-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
DrHanke: Yep plug-n-play motor/esc/fläkt från Tamjet. Även landställen (struts) är från Tamjets.
Inte billigt, men ser ut som kvali, för se i luften sen.
Hur är tamjets benen å fläkten är de värda pengarna? Du har inte lust att ta lite flera detalj bilder på delarna? Kan ju vara så att det är delar på g hem å vill se lite mer vad som komma skall...
Jag gjorde en del läsning innan jag köpte, och Tamjets verker göra kvali. Vad jag kan se med öget, ser det fint ut.
Är det värd det, för väl se sen. Exploderer fläkten, eller ramlar benen av efter någon flygningar, är det ju inget roligt.
Motor combo är testat på RCgroups till 165 Mph i HABU 32. Flera av dem första HABU i US har kört med landställen, och rapporterna är goda. Även om man har gräss som start/landings bana.
Här på linken har du en del bilder på landställen från Tam själv, finns flera om man går främåt på sidan. Vill du ha flera bilder på fläkt, så kan det fixas under morgondagen. Kommer även att ta fler bilder när byggat går främåt, långsomt men säkert.
Motor/ESC/Fläkt gick på 569$ och upgrade till E-flite landställ gick på 139$
Om det är värd det, är väl en smaksak. Men kvali brukar ju inte va billigt.
Oh no Sören!
I helgen ska vi på JRW, och då ska vi vara rediga och fina.
Ingen sprit här inte.
Ska bli kul att se Habun.
Skiljer den sig mycket i storlek jämfört med foam habun?
Bra då !
Åker ni Fredag eller Lördag ?
HABU 32 Längd: 1230 Wingsp: 1030
HABU Längd: 1100 Wingsp; 920
Så ingen större skillnad, det är ju också en 80 mm fläkt, så inte mycket större än 70 mm.
Vi åker i morgon Fredag.
Tror Habun kommer göra succé på fältet.
Ska bli riktigt kul att se den.
Finns Conversionkits till den för att köra en P20 Turbin, kanske kan vara något
när du slitit ut magneterna i el-motorn.
Hils
Magnus
Ursprungligen postat av Dufniall
Bra då !
Blev et första bygg steg igår/idag. Aileron och flaps på plats.
Det är straight forward när man går efter manual. Mina servon är synligen lite störra än dem som anbefales av Horizon. Så det ble lite dremel invändigt i vingen, inget större problem.
När man kollar på bilder, ser man att flaps är lite olika på vingerna. Horizon har tänkt till, man kan köra y-kabel på flaps om man vill spara en kanal. Dem anbefaler ju 8 kanaler, men det går faktisk att få till det på 6 kanaler, pga man kan välja y-kabel på AIL/ELV och FLAPS.
