B-25, 118" från Ziroli.
    Då har man fått tillbaka inspirationen igen, konstigt att den skall komma till sommaren när man har haft hela vintern på sig.
    Kommer inte längre på vingarna utan behöver kroppen för att forsätta och därför är det nu dags att dra igång bygget av just kroppen.
    • Dick
      • 323
      känns som om det snart e läge för ett studie besök hos mr kenneth.
        Då är det väl dags att uppdatera, denna bygglogg.
        Har fortsatt på kroppen och limmat dit fler ribbor och spant. Man tycker att man limmar och väntar, limmar och väntar men kommer ingenstans, sen helt plötsligt inser man att nu kommer jag inte längre och så är man färdig med ytterligare ett steg på vägen till en färdig B-25:a.
        Är ni osäkra på storleken har jag lagt en 105cm lång linjal ovanpå kroppen som referens.
        Nu börjar jag äntligen tycka att man kommer någonstans och kan se ljuset i tunneln, med lite fantasi så ser man nu vad det kommer att bli och jag känner mig mycket nöjd.
          Blev inte mycket gjort idag, inspekterade limfogarna mellan kropp och vinge så de har bildat en hel fog.
          Nu har jag fått en jätte grej att meka med. Tänkte att det är dags att inför handla mer balsa till att klä vidare på kroppen samt att montera in kabel rör till alla sladdar som skall gå bak i kroppen.
          Men en bild bakifrån blev det i allafall, den ser mycket fetare ut i verkligheten.
          Tänkte ta en bild med alla vingarna löst monterade i helgen, då får jag säkert päls resning.
            Imponerande bygge må jag säga! Det ska bli skoj att få följa fortsättningen.
              • 3995
              Härligt att se att du är tillbaka på den här kärran på nytt!
                Jag verkar ha något inbyggt motstånd mot detta bygge och har därför sagt att jag skall försöka göra lite varje dag på den.Klicka på bilden för större version
Namn: ImageUploadedByTapatalk1382173266.585547.jpg
Storlek: 123,6 KB
                  Har fått fnatt och dammat av detta bygge igen, sitter nu och limmar ihop sidoroderna på stabben. En test montering på kroppen och shit vad stor den blev. Ser det som ett steg att städa garaget. Nu fick man blodad tand efter att ha i stort sätt endast flygit FPV sedan 2011, bygger till och med en JAS parallelt med B-25. JAS var färdigbyggd sedan tidigare, men man utvecklas efter några år, så jag rev ut allt, nu limmas vingarn i kroppen för att styva upp konstruktionen, Metanolaren hamnade i soptunnan och en EDF större än 90mm skall in så småning om. Vingarna är nu limmade, stabben limmad, canarden limmad och det jag gör nu är att få till en canopy, men skiter i cockpit.
                    Lite referenser och förebild.
                      Hur kul är FPV på en skala jämfört med en stor fet B-25? ;-)
                      Bygg vidare bara. Är ju när man byggt ett flyg själv som man har gjort nåt.
                      ARF är ju bara ihopmonterade delar. =) Såna här byggen som fått mig att
                      bygga kit hellre än ARF.
                        • 7711
                        Äntligen tillbaka från den mörka sidan......
                          Fortfarande: FPV is da shit och slår modellflyg alla ggr! Men jag har saknat att bygga.
                          • flygrc
                            • aug 2013
                            • 329
                            Äntligen är den på g igen :thumbup: ska bli kul att följa
                            Vad har du för diameter på motorkåporna?
                            • senmathal
                              • 1812
                              Får byggprojekten bara ligga ifred nog länge så kommer lusten att fortsätta förr eller senare. Jag gjorde nyligen klart en modell som jag började med hösten 2011. Inte ett lika mäktigt projekt men ändå. Det är roligt att följa er som ger er på så häftiga byggen, det inspirerar.
                              /Mats
                                Man kan säga att den stått i vägen ett tag, så nu var det dax att städa undan. Genom att bygga då förstås. Glömde mäta kåporna, fixar det i morgon. Det kommer ta ett par veckor att bygga stabben klar för montering, det är ingen arf precis. Skall börja bygga klart på sidoroderna imorgon, det skall in utfyllnadsmaterial mellan den fasta och rörliga delen.
