B-25, 118" från Ziroli.
  • kenneth.eriksson.94
    • sep 2015
    • 288
    #91
    Då vart de utskurna, sedan dags att limma putsa och justera.
    • Krille
      #92
      Du får skapa en egen tråd för 39'an tycker jag Båda byggena ser fin fina ut annars!
      //Kristoffer gustafsson
      Helikopter: T-rex 700 DFC,
      Sändare: Futaba T18SZ,
        Krile, det orkar jag inte, men kanske en ny rubrik.
        Den ena bygger den andra, kör tester på jas och förverkligar på b-25.
          • sep 2015
          • 288
          #94
          Grov formning är avklarad, nu börjar putsning och formning.
            • sep 2015
            • 288
            #95
            Då vart det klart för ett tag framåt, börjar likna en JAS. Kanske kan det bli läge nästa helg för lite spackling och slipning av B-25 om vädret tillåter (blir mindre att städa på det viset, så därför väntar jag på rätt tillfälle).
            • ivve
              • 736
              #96
              ändra rubriken !!
                • sep 2015
                • 288
                #97
                Idag är det vindstilla! Ett lager på ovansidan, nästan två burkar gick åt.
                  • sep 2015
                  • 288
                  #98
                  Och undersidan
                    • 7711
                    #99
                    Grandiost!
                      • sep 2015
                      • 288
                      #100
                      Tack Thomas,
                      Det blev 7 burkar Hagman som gick åt till slut
                        • 7711
                        #101
                        Och en jä'la massa slippapper.....!
                          • sep 2015
                          • 288
                          #102
                          Ni frågade om vikten, när jag nu bar in den i garaget skulle jag nog uppskatta vikten till det samma som min 2.1m Zero, cirka 9 kg. +5kg motor, 2kg LG, elektronik 2kg, plus färg och övriga detaljer 2kg. Målet är under 22kg.
                            • sep 2015
                            • 288
                            #103
                            Då var 1/4 slipad, tog två timmar av mitt liv. Lät Hagmans torka tills doften försvann, tog några dagar.
                              • sep 2015
                              • 288
                              #104
                              Missade första delen av Lets dans, för att jag slipade ner hela ovandelen, och sprayade på ett tunnt lager hagmans igen. Nu får den torka till övermorgon.
                                • sep 2015
                                • 288
                                #105
                                Andra slipningen av botten och ett lager Hagmans som avslutning
