Jag har länge varit sugen på att bygga en riktigt liten "jet"-kärra och nu var det dags. Jag har inga direkta erfarenheter av att bygga något såhär litet så detta blir ett experiment som kan sluta hur som helst
Eftersom jag är ute på hal is uppskattar jag kommentarer enormt. Även "snyggt", "fult" eller "de där servona suger"...
Modellen kommer att byggas i grå 3mm depron.
Jag fuskar lite och bygger en "pusher". Egentligen tycker jag att det ser riktigt konstigt ut med en stor propeller bak på en jetkärra men om denna fungerar och jag inte tappat sugen så blir det nog en riktigt liten edf. I denna skulle det rymmas en 20mm som givetvis får byggas för hand då det inte går att köpa någonstans.
Här är prylarna som jag tänkt använda:
3A esc
7700KV outrunner
3x2 prop
2,6g servo
Någon liten mottagare. Jag har inte bestämt vilken jag skall använda än.
Ungefär såhär tänkte jag mig att layouten kunde se ut. När jag postat detta skall jag se om jag kan hitta var CG skall vara så jag kan bestämma mig för var jag skall placera elektroniken. Eftersom servona är ganska tunga (i sammanhanget alltså) Så får CG avgöra var de skall hamna. Jag kommer skära hål för den i kroppssidan när jag vet var de skall sitta. Acken kan jag tyvärr inte flytta så mycket när väl modellen är klar. (Detta är prototyp nr1 som kommer att få agera kastplan till grabben)
Här kommer lite bilder på hur det ser ut just nu. Det återstår en del pyssel innan den är klar.
22g än så länge. Då saknas lite detaljer men samtidigt är det mycket som skall slipas bort. Under 25g bör vara rimligt. Enligt specen skall motorn lämna 36g+ dragkraft vid 1,5A men det lär den inte göra. Jag tror på ca. 20g och jag hoppas att det skall räcka för att hålla den i luften.
3A esc
7700KV outrunner
3x2 prop
2,6g servo
