Dart Kitten
    Ursprungligen postat av LIP
    Thomas, OK
    Att det förekom då kände jag inte till.
    Måste fråga, var det vanligt snickarlim då också?
    Jajamensan!
    Stryk på vitlim på båda ytorna som ska limmas, vämta nån timme så limmet är "beröringstorrt", lägg plankningen på spryglarna och stryk över. Funkar bra på en tjocklek upp till ett par millimeter.
    Däremot har jag aldrig krökt balsan så mycket som du gjorde i näsan, men det verkar ju fungera bra det också.
    Fördelen är ju att man slipper nåla fast plankningen, bara man är noggrann med att få den vinkelrätt.
      Jajamensan!
      Då jag höll på med skumkärnorna så vågade jag aldrig stryka fast plankningen redan efter en timme då jag var rädd för att det skulle finnas fukt kvar som kunde förångas och förstöra foamen. Jag lät det alltid torka minst över natten men jag har också väntat en hel vecka och fungerar lika bra då.
        Dags att uppdatera den här tråden.
        Jag har lamellbyggt ramen till sidorodret som skall limmas in spryglar i.
Namn: P2050018.jpg
Storlek: 85,9 KB
        Alla spant till kroppen är konstruerat om och hoplimmade.
Namn: P2050019.jpg
Storlek: 72,8 KB
        Byggjiggen för kroppen har jag skruvat ihop, skall i nästa steg montera fast kroppspanten på jiggen. Spanten monteras på de tvärgående listerna.
Namn: P2050020.jpg
Storlek: 74,5 KB
        Har även börjat med vingarna, det skall bli intressant att se hur det går att planka runt vingnosen men först ska vinginfästning limmas på plats.
Namn: P2050021.jpg
Storlek: 64,5 KB
        • kay.krut
          • 929
          Lasse !
          Din kroppsgigg gillar jag skarpt. Ingen risk att det blir snett där inte.
          Kay krut
            Sådana kroppsjiggar har jag använt mig av ett antal gånger, det förenklar verkligen bygget.
              Blev lite gjort i kväll också, som synes så har jag monterat upp spanten på kroppsjiggen.
              Redan här passade jag på att montera motorspantet med sido och nedåtriktning.
              Nästa steg blir att tillverka longeronger av furu för att sammanbinda spanten med.
Namn: P2060023.jpg
Storlek: 85,0 KB
                Har jobbat lite på kroppen, har kommit så långt att jag har kunnat förlösa den från jiggen.
Namn: P2100027.jpg
Storlek: 86,0 KB
ID: 486149Klicka på bilden för större version
Namn: P2100026.jpg
Storlek: 85,3 KB
ID: 486148Klicka på bilden för större version
Namn: P2100025.jpg
Storlek: 77,7 KB
ID: 486147Klicka på bilden för större version
Namn: P2100024.jpg
Storlek: 88,6 KB
ID: 486146Klicka på bilden för större version
Namn: P2110028.jpg
Storlek: 89,7 KB
ID: 486150Klicka på bilden för större version
Namn: P2110030.jpg
Storlek: 95,8 KB
ID: 486151Klicka på bilden för större version
Namn: P2110032.jpg
Storlek: 62,2 KB
                • Pekkala
                  • 1159
                  Se där! Det tar sig:applouse:
                  Får vi se den i luften till sommarn?
                  MVH/Christer
                    Nja, jag vet inte.
                    Reparationer av ett rum har startat så jag är rädd för att tiden inte räcker till.
                    Men man kan ju alltid hoppas.
                    Är det bra i Solberg?
                    • Pekkala
                      • 1159
                      Kanon!
                      MVH/Christer
                        Bra, passa på och njut.
                          Dags för uppgradering igen.
                          1 Visar hur jag pywwodförstärkt nosen över vingsadeln.
                          2 Har jag balsaplankat längs bak för att kunna fixera plaströr där styrvajrarna skall löpa till sidorodret. Det är nu klart för att planka hela kroppssidan med 2mm balsa.
                          3 Eftersom jag har valt att ha en monteringsbar stabbe så har jag i änden på stötstången valt att ha en kullink för 3mm förskruvning.
                          Hålet i kullinken skall ja stoppa på en 3mm axel som är förbundet med höjdrodret.
                          4 Stabbe med höjdroder.
                          5 Här syns 3mm axeln som är förbundet med höjdrodret och som skall träs i kullinken när man monterar stabben.
                          6 Stabbe och sidoroder monterat, den stång som syns inuti kroppen är stötstången till höjdrodret som är tillverkat av bågskyttepilar i aluminium.
                          • kay.krut
                            • 929
                            Lasse !
                            Den där maskinen har du naturligtvis med dig till Optand till sommarn. Senast jag såg en Dart Kitten var på Havgård utanför Ljungbyhed någon gång på tidigt åttiotal. Det var Per Lundkvists stora kärra, dragen av en OS .60:a av tidiga versionen. Vi skojade med Per ibland och sa att den var så slö att han måste starta i medvind för att överhuvud taget få upp farten !
                            Den flög bra men motorstyrkan var i underkant för en så stor modell. Sedan dess har jag inte sett någon "Kitten"
                            Så det ska bli skoj att se din kärra. Och naturligtvis ska den väl bli silver och "faluröd" !?
                            Kay krut
                              Kay!
                              Kan inte lova att den är klar till Östersund men den skall med om den är klar.
                              Klart är att Pilatus Porter och Ask 18 skall med i allafall + eventuellt Spatzen.
                              Vi håller på med renovering hemma i huset så det är bara de avbrott som blir som jag bygger på Dart Kitten.
                              Klart att den blir i silver och röd, klädseln har jag redan hemma.
                                Det där ser ju riktigt bra ut!
                                Stötstång av pilar låter ju som ett nytt intressant ämne för stötstång. Var får du tag på dom?
