MIG 15 Fast-Foam från JePe!
  • Pekkala
    • 1159
    Här kommer en byggtråd på JePe`s Mig 15 i frigolit som ska konverteras till turbindrift.
    1550mm spännvidd och 1600mm lång
    Egentligen ska det vara en 90mm EDF i modellen.
    Har nyligen packat upp delarna och börjat att fundera på vad som ska göras, och i vilken ordning.
    Vilka servon ska jag använda, tank, ska jag byta ut gångjärnen, går den att glasa med dom befintliga gångjärnen på plats.
    Det blir här blir en ny erfarenhet för mig för jag har aldrig hålit på med en så här stor foami förr
    Någon motor har jag inte ännu med det blir antingen en Lambert Kolibri T25, eller en Jets Munt M35.
Namn: P1010047.jpg
Storlek: 64,1 KB
ID: 519374Klicka på bilden för större version
Namn: P1010044.jpg
Storlek: 75,7 KB
ID: 519373Klicka på bilden för större version
Namn: P1010045.jpg
Storlek: 101,5 KB
ID: 519375Klicka på bilden för större version
Namn: P1010046.jpg
Storlek: 71,8 KB
ID: 519376Klicka på bilden för större version
Namn: P1010048.jpg
Storlek: 69,8 KB
    MVH/Christer
  • Mr Z
    • okt 2007
    • 195
    Riktigt intressant!
    Jag har kikat på dessa foamies och jag är sugen på testa!
    Så upp med en massa detaljerade bilder på bygget. Jag kommer garanterat att lusläsa iaf
    Peter Z
    • Matjon
      • 126
      Detta kommer jag följa, har själv en Jepe fast-foam Mirage som jag ej börjat på.
      Blir dock en ejets 90mm i min.
      Ystads Radioflygklubb
        Om jag minns rätt så hade George och Tony 2st stora ackar i nosen så välj en lätt motor om du ämnar montera den bak :-)
        Superhero
        • Pekkala
          • 1159
          Blir intressant at se vilken viktskilnad det blir på motorerna.
          Vet du om George och Tony behöll orginalgångjärnen
          MVH/Christer
          • fege
            • 86
            Angående gångjärnen så velade jag fram och tillbaka men valde till slut att sätta dit "riktiga" gångjärn med vanlig led. JAg vet inte varför men det kändes på något sätt rätt när det skall sitta en T20 i baken på min L-39:a.
              Måste nog komma och titta på den där modellen.
              Är ni hemma i morgon?
              /Lasse
              Modellflygare sedan 1952
              • Pekkala
                • 1159
                Ursprungligen postat av LIP
                Jo vi är hemma! du har en ASK 18 att studera också
                Kan du ta med servokontaktstången?
                MVH/Christer
                • Pekkala
                  • 1159
                  Ursprungligen postat av fege
                  Var det förmonterade plastgångjärn på L-39:an?
                  MVH/Christer
                    Ska försöka komma ihåg tången
                    /Lasse
                    • fege
                      • 86
                      Nej det var det inte! Min L-39:a är inte en JePe utan en original Hobby Topgun så mina gångjärn var inte mycket att hänga i granen . När du bygger så försök att få ihop de stora bitarna och motorn installerad där bak. Resterande komponenter är bra om du kan montera provisoriskt så att du kan flytta runt dem och prova dig fram med tyngdpunkten. Med min T20 kommer jag behöva mycket komponenter lååångt fram i kärran . Lycka till!
                      • Mr Z
                        • okt 2007
                        • 195
                        Ursprungligen postat av Matjon
                        Extremt intressant. En mirage skulle sitta som en smäck! Jag håller tummarna för en mustig byggtråd på denna också
                        Peter Z
                          Vet jag inte, dock är som sagt Jepe både duktig och tillmötesgående så förmodligen levererar han med saker som fungerar. Ett mail till honom borde klara upp allt :-)
                          Superhero
                          • Pekkala
                            • 1159
                            Att JePe är både duktig och tillmötesgående skriver även jag under på! inga tveksamheter där inte!
                            Jag har i alla fall beslutat att skära bort dom befintliga gånjärnen, det blir så svårt att glasa, eller nästan omöjligt att glasa med alla roder fastsatta.
                            MVH/Christer
                            • K-Å
                              [ATTACH=CONFIG]24980[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24979[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24981[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24982[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24983[/ATTACH]
                              Köp båda turbinerna och testa, orginalställbenen är i klenaste laget.
                              MVH k-Å
                              MVH Kjell-Åke Skoog
                              Ordförande RCFF 2023/2025.
