MIG 15 Fast-Foam från JePe!
  • Pekkala
    • 1159
    Ursprungligen postat av K-Å
    Köp båda turbinerna och testa, orginalställbenen är i klenaste laget.
    MVH k-Å
    Nja, om jag får låna din börs så kanske! annars så räcker det att välja rätt motor.
    Att benen är i klenaste laget kan man förstå speciellt eftersom jag ska flyga från gräsbanor, vi får se hur jag löser det.
    Hur kom du fram till att du ska använda en M35?
    MVH/Christer
    • K-Å
      Draget, och att den är mer användbar än p20 och kanske t25
      Mvh k å
      MVH Kjell-Åke Skoog
      Ordförande RCFF 2023/2025.
        Lite off topic, men men. Skall som sagt bli spännande att se vad M35 presterar. Har säkert sagt det innan men jag tror inte man skall räkna med att den blir klar till säsongen 2012. Till och med Jetcat som jag anser som en av de stora tillverkarna har problem att hålla tiderna. Vill man flyga till sommaren är det nog Kolibri eller P-20 som gäller. Blir spännande att se vad Gaspar kan sno ihop till släppet. Kerostart och inbyggd elektronik här också?! :-)
        Även Wrens konstruktör har en liten turbin som han bygger vid sidan om, "sprite" som om jag inte missminner mig är i P20 storlek och ger 3.2kg dragkraft. Sen finns/fanns Jetcentral flea som av någon anledning inte blev av. 60mm diameter, 340gram (utan starter) och 2.7kg dragkraft.
        Sprite
        Flea
        • Zkeeter
          • mar 2008
          • 283
          Spännande är ordet!
          Och med tanke på alla lösningar och finurligheter som man hela tiden hittar på dina byggen så ska även det här bli spännande att följa...
          • Pekkala
            • 1159
            Då har bygget startat så smått, så lite bilder kan jag bjuda på
            Dom befintliga gångjärnen skippar jag och ersätter med pinngångjärn
Namn: P1010011.jpg
Storlek: 47,8 KB
Namn: P1010012.jpg
Storlek: 53,7 KB
Namn: P1010014.jpg
Storlek: 47,2 KB
            Har limmat ihop dom två övre kroppshalvorna och struntar fullkomligen i bygginstruktionen:stupido2:
Namn: P1010021.jpg
Storlek: 47,9 KB
Namn: P1010022.jpg
Storlek: 50,9 KB
            MVH/Christer
            • Baua
              • 856
              Hej Christer!
              Kul att ditt bygge går framåt, med tanke på att det är en fly fly modell i grunden, tycker jag att det första du ska göra är att kasta original hjulen åt hel.... dom separerar nämligen när det börjar gå undan på asfalten. Onödigt att sänka skönheten pga av det, och jag vet det av egen erfarenhet. Fortsätt nu och beställ cool turbin.
              Hils
              Magnus
              • Pekkala
                • 1159
                Det går sakta, mest på grund av att jag väntar på ett gäng servon som ska passas in i vingar och stabbar.
                men några byggbilder tänker jag bjuda på i alla fall
                Kabelkanaler har frästs i stabben!
Namn: P1010026.jpg
Storlek: 88,7 KB
ID: 485841Klicka på bilden för större version
Namn: P1010027.jpg
Storlek: 43,5 KB
ID: 485842Klicka på bilden för större version
Namn: P1010028.jpg
Storlek: 84,2 KB
                I fenan har jag använt lätt modifierad brännpenna till för att skriva i trä till att smälta kabelkanalen
Namn: P1010023.jpg
Storlek: 66,9 KB
ID: 485844Klicka på bilden för större version
Namn: P1010024.jpg
Storlek: 47,6 KB
                MVH/Christer
                • Pekkala
                  • 1159
                  Landställsinfästning och vingbalk har påbörjats!
                  Nosställfästet förstärks med innlimmade pinnar i frigoliten.
Namn: P1010029.jpg
Storlek: 56,1 KB
ID: 485846Klicka på bilden för större version
Namn: 2012 01 14 003.jpg
Storlek: 46,6 KB
ID: 485847Klicka på bilden för större version
Namn: 2012 01 14 005.jpg
Storlek: 44,3 KB
                  Till den extra vingbalken och det nya huvudställfästet använde jag den lätt modifierade brännpennan för att göra urtagen i vingen.
Namn: P1010016.jpg
Storlek: 49,5 KB
ID: 485849Klicka på bilden för större version
Namn: P1010017.jpg
Storlek: 59,6 KB
ID: 485850Klicka på bilden för större version
Namn: P1010018.jpg
Storlek: 60,3 KB
                  MVH/Christer
                  • Pekkala
                    • 1159
                    Mera brännpenna har använts för att göra servobrunnarna större, Hitec HS 85 kommer att användas på alla roder
Namn: P1010008.jpg
Storlek: 59,0 KB
Namn: P1010006.jpg
Storlek: 66,7 KB
Namn: P1010005.jpg
Storlek: 61,3 KB
                    MVH/Christer
                    • Pekkala
                      • 1159
                      Vingbalk och landställsfäste är limmat, nya kabeltunnlar är gjorda med den nu välanvända brännpennan.
                      klaffarna har fått en förstärkt bakant av kolfiber. + en liten bonusbild på den senaste leksaken i hobbyrummet.Klicka på bilden för större version
Namn: P1010005.jpg
Storlek: 53,8 KB
ID: 485950Klicka på bilden för större version
Namn: P1010004.jpg
Storlek: 53,2 KB
ID: 485949Klicka på bilden för större version
Namn: P1010006.jpg
Storlek: 52,3 KB
ID: 485951Klicka på bilden för större version
Namn: P1010003.jpg
Storlek: 112,8 KB
                      MVH/Christer
                      • Jensus
                        • 40
                        Hej Christer. Blev bara nyfiken vad är det för maskin du har införskaffat till ditt hobby rum? Den är ju cnc styrd men är det en fräs maskin eller typ nån skärmaskin för frigolit med strömtråd?? hm Kul att det går framåt med bygge av migen Mvh Jens
                        • Pekkala
                          • 1159
                          Ursprungligen postat av Jensus
                          Det är en fräs, det enda jag saknar till den är en dator men det verkar ordna sig.
                          Angående migen så går det som du sa sakta men säkert framåt.
                          MVH/Christer
                            Har det beställts någon motor än tro?
                            • Pekkala
                              • 1159
                              Nej det har inte beställts någon motor:girl_cray3:
                              Jag hade hoppats på att sälja J21an för att finansiera ett motorköp, annars blir det tidigast till sommaren, det är tyvärr inte bara jag som vill köpa kostsam hobby/sportutrustning i min familj :banghead:
                              MVH/Christer
                              • Jensus
                                • 40
                                Hej Christer. Hur går det med bygget av Mig15 Har det precis som jag stannat av lite. Ska försöka göra ett litet ryck i helgen nu. Vad var det för j21 du prata om är det någon stor maskin? Har du inte någon bild på den? Mvh Jens
