Westland Lysander 66” Tony Nijhuis
    Ursprungligen postat av Zazzu
    Hej.
    Nu har vi kommit till det roliga att planka in bakre delen av kroppen. Jag har gjort en balsakloss längst bak med en kärna av plywood. Sedan har jag gjort balsabitar av mina mallar av fotopapper. Det var inte så svårt som jag trodde att få till det.
    [ATTACH=CONFIG]26435[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26436[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]26437[/ATTACH]
    /Ulf
    Hej Ulf!
    Med dom där balsaklossarna börjar det likna en Top Flite byggsats. Behöver du fler klossar av stadig balsa så vet du var du kan hämta.:sarcastic:
    Det blev ju riktigt, riktigt snyggt!:applouse:
    • Zazzu
      • 278
      Tack men jag klarar mig utan dina fina balsabitar. Kolla med någon firma som gör basebollträ de kan nog vara intresserade
      /Ulf
      • Zazzu
        • 278
        Uppdateringarna har inte duggat tätt just nu, men lite har jag fått gjort. Sporrhjul och den sista klossen längst bak har kommit dit och även huvudstället är ihoplött av pianotråd. Nu kommer jag att börja med vingen.
Namn: westland-31.jpg
Storlek: 54,8 KB
ID: 486355Klicka på bilden för större version
Namn: westland-32.jpg
Storlek: 69,3 KB
ID: 486356Klicka på bilden för större version
Namn: westland-33.jpg
Storlek: 73,4 KB
        /Ulf
        • Zkeeter
          • mar 2008
          • 283
          :applouse:
          • firstflight
            • 54
            Snyggt jobbat, Ulf!
            :1wav:
            Det verkar bli premiär till tjällossningen!
            /Mattias
            • Zazzu
              • 278
              Ursprungligen postat av firstflight
              Snyggt jobbat, Ulf!
              :1wav:
              /Mattias
              Tjällossningar håller på för fullt, du menar tjällossning 2013?
              /Ulf
                Hur går det för dig? Du håller väl inte på och fuskbygger utan att uppdatera tråden?:hmpf:
                • firstflight
                  • 54
                  #38
                  Nej då, jag kan intyga att Ulf var i Falköping ikväll, men inget byggande, bara fika...
                  Ulf, det var otroligt spännande att få se din Lysander "live". Ser fram mot att få se den i luften så småningom.
                  /Mattias
                  • Zazzu
                    • 278
                    #39
                    Äntligen har jag lite bygglust. Det har mest varit flyglust de senaste veckorna. Nu har jag börjat med vingen och gjort lite fel. När man bygger de yttre vingarna skall man ta ner vingbalken från 6*6 till 6*3. Det missade jag och det blev lite galet. Det gick att ta bort den övre vingbalken men den undre fick jag fräsa till rätt mått.:banghead:
Namn: westland-34.jpg
Storlek: 89,5 KB
ID: 486503Klicka på bilden för större version
Namn: westland-35.jpg
Storlek: 43,8 KB
                    Nu måste jag mäta in vingen innan jag kan limma ihop halvorna och fortsätta med torotionsnäsan. Jag tog ledigt från jobbet halva dagen för att hinna med så mycket som möjligt.
                    /Ulf
                    • Zazzu
                      • 278
                      #40
                      Då var vingen ihoplimmad och den inre framkantslisten limmad. Sedan har jag slipat till fram och bakkant. Nu skall vi planka.
Namn: westland-36.jpg
Storlek: 86,3 KB
                      Nu kan man börja ana hur vingen kommer att se ut. Den kommer ju defintivt inte att flyga med den vingformen.:sarcastic:
                      /Ulf
                      • Zazzu
                        • 278
                        #41
                        Dags för uppdatering. Det var ett tag sedans men vädret hur ju varit så bra att göra annat på. Jag har bland annat byggt ett altandäck och en stentrappa i trädgården. På så vis frigörs tid att flyga på längre fram. Det har även blivit premiär ute med min Yak.
                        Vad har hänt på westlanden? Jag har plankat framkanten och monterat webbar. Inre och yttre framkantslist är monterade och slipade enligt mäster Sweepers tips att dra ett sandpapper över framkanten. Det blev jätte bra. Framkantslisten varierar i höjd från 8mm till 16mm så det är inte lätt att göra en slipkloss. Vingspetar och början till skevroder har kommit på plats. Fyllnaden mellan canopy och vinge är också gjord. Det finns fördelar med att vara långledig.
                        /Ulf
Namn: westland-37.jpg
Storlek: 73,3 KB
ID: 486893Klicka på bilden för större version
Namn: westland-38.jpg
Storlek: 44,9 KB
ID: 486894Klicka på bilden för större version
Namn: westland-39.jpg
Storlek: 65,5 KB
ID: 486895Klicka på bilden för större version
Namn: westland-40.jpg
Storlek: 59,3 KB
ID: 486896Klicka på bilden för större version
Namn: westland-41.jpg
Storlek: 69,6 KB
                        • firstflight
                          • 54
                          #42
                          Tack för uppdateringen!
                          Verkar bli en tjusig modell, har du funderat vad du ska klä den med ännu?
                          Långledigt är härligt, har ägnat helgen åt att slabba med airbrushen. Det momentet är tyvärr inte min starka sida i byggandet.
                          mvh Mattias
                          • Zazzu
                            • 278
                            #43
                            mvh Mattias
                            Jag gillar att klä med siden och det är lämpligt att måla på så vi får se.
                            /Ulf
                            • firstflight
                              • 54
                              #44
                              Hej Ulf!
                              Tänkte du behövde lite inspiration till ditt bygge!
Namn: pilotlysander.jpg
Storlek: 151,0 KB
                              • FDog
                                • 56
                                #45
                                Mer inspiration.
                                Är man intresserad av Lysander's berömda roll som var att flyga agenter/motståndsmän -kvinnor
                                till och från Frankrike så verkar det som om den finns kvar på :
                                We Landed by Moonlight: Secret RAF Landings in France, 1940-1944
                                av Hugh Verity ISBN: 9780947554750
                                I tidningen Aeroplane Feb 2002 finns en minnesruna över Hugh Verity
                                samt en bild från Sep 2001 där han poserar framför en Lysander.
                                Där beskriv mest hur olika uppdrag utfördes, inte så mycket om själva planet.
                                Lysandern hade både slats och ställbar stabbe till -14 grader
                                vilket gav den STOL egenskaper, startsträcka 60 meter.
                                En startteknik som beskrivs i boken:
                                Man låser bromsarna, gasar tills stjärten lyfter sig, släpper bromsarna och gasar.
                                På Youtube har jag sett en länk där den gör en trepunktsstart,
                                rullar framåt och lyfter i samma vinkel som den rullar på marken.
                                Jag har 3 st olika ritningar på Lysandern men ingen med ställbar stabbe.
                                Om nu den har en tendens att bli baktung som modell så blir det ju en utmaning att få till
                                stabben ställbar samt för modligen en utmaning att flyga den och använda den funktionen.
                                /Allan
