Westland Lysander 66” Tony Nijhuis
  • Zazzu
    • 278
    #46
    Tack för inspirationen det kan behövas. Modellen är upphängd och väntar på byggväder. Jag hade tänkt att flyga nu men Maj har ju inte erbjudet så bra väder.
    /Ulf
    • firstflight
      • 54
      #47
      Ursprungligen postat av Zazzu
      /Ulf
      Men nu drar flygvädret in. Min Spit står nyladdad på tomgång och väntar på sin premiär. Antagligen lyfter den i morgon.
Namn: MG_7293.jpg
Storlek: 70,0 KB
      /Mattias
      • Zazzu
        • 278
        #48
        Ursprungligen postat av firstflight
        [ATTACH=CONFIG]29429[/ATTACH]
        /Mattias
        Lycka till, vid min senaste premiär av min Pilot RC Sbach 87" glömde jag att skruva dit vingarna. Den landade väldigt fort och klarade sig otroligt hel så när som en liten reva men den skall jag spara som kom ihåg.:banghead:
        /Ulf
        • Zazzu
          • 278
          #49
          Byggsäsongen har startat
          Nu fortsätter jag med Lysandern. Jag har haft vissa tråkiga moment framför mig men en del är avklarade. Jag har bland annat gjort vingstöttor. Det var med lättplywood bitar till dessa som man laminerade med balsa och slipade fram en rundning på. Balsan ligger i mitten och lättplyfan är inte lättslipad, men det är klart och jag har fortsatt med skevrodren. Nästa sak var hjulen som var för breda. Där har jag hittat Williams brothers hjul som passar både till utsende och storlek se bild. Det som jag har framför mig är att montera och sätta ihop hjulkåporna i abs plast.
Namn: westland-42.jpg
Storlek: 432,0 KB
ID: 491107Klicka på bilden för större version
Namn: westland-43.jpg
Storlek: 366,8 KB
ID: 491108Klicka på bilden för större version
Namn: westland-44.jpg
Storlek: 420,5 KB
          /Ulf
            Kul att se du är på gång igen. Har kikat in lite då och då på den här tråden, läckert bygge :applouse:
            Såg en sådan kärra på Barkaby för många årsedan,magnifik kärra.
            • Zazzu
              • 278
              #51
              Det blir mycket flyga och då känner jag att jag inte hinner bygga.
              /Ulf
              • Zazzu
                • 278
                #52
                Hjulkåpor och huvudvärk följt av förkylning.
                Hej igen.
                Anledningen att mittprojekt stått still beror på hjulkåporna. Dessa vacumformade skitbitar, som inte har några bra markeringar var man skall klippa är nu utklippta och passformen blev sådär. Jag var inne på en idé att lägga en plaststrip på insidan och foga samman halvorna på detta sett. Jag provade detta men då det är en radie i skarven pekade strippen helt fel. Lösningen blev att jag limmade dit den inre kåpan på landställsbenet med superlim och glasfiberväv, sedan limmade jag dit den yttre halvan så gått det gick. Skarven som inte blev helt tät på sina ställen skarvades med 25 grams glasfiberväv som fästes med aceton mot ABS plasten. Väven fixerades sedan med calim och sedan ett lager spackel. På ritningen står det att hjulkåpan skall gå in i kroppen men jag lär den sluta vid plankningen och la dit glasfiberväv och spackel. Det blev förmodligen inte den snyggaste lösningen och inte den lättaste viktmässigt, men det gör inget för nu börjar man se slutet.
Namn: westland-45.jpg
Storlek: 278,9 KB
Namn: westland-49.jpg
Storlek: 365,4 KB
ID: 491354Klicka på bilden för större version
Namn: westland-48.jpg
Storlek: 464,2 KB
ID: 491353Klicka på bilden för större version
Namn: westland-47.jpg
Storlek: 377,0 KB
ID: 491352Klicka på bilden för större version
Namn: westland-46.jpg
Storlek: 341,0 KB
                /Ulf
                • Elgstrand
                  • 365
                  #53
                  Har följt detta lite då och då, Trevlig maskin är det, och snyggt blir det :applouse:
                  /Fredrik
                  Flyger helst segel
                    Den börjar ju se för j-a läcker ut!
                    /Olov
                      Vad händer här då? Byggs det måntro utan att tråden uppdateras?
                      /Olov
                        Hej Ulf!
                        För att du lite lättare ska hitta tråden nu när den ska uppdateras så puttar jag upp den...
                        • Zazzu
                          • 278
                          #57
                          Hej igen.
                          Nu bygger jar lite igen efter ett upphåll då jag byggt inomhus modeller. Jag har insett att det inte kommer att bli lätt att byta ack genom den lilla luckan bakom landstället. Så jag gjorde en "swepper lösning" med en utdragbar motorenhet och ack hylla.
                          Stjärnmotorattrappen har också kommit på plats provisoriskt.
                          /Ulf
                          • firstflight
                            • 54
                            #58
                            Alltid trist att såga sönder ett nybygge, men jag tror du gjorde rätt val här. Mycket värre om du hållit kvar vid nuvarande lösning och tvingats såga isär allt när modellen var färdig.
                            Kul att ditt byggsug kommit tillbaka.
                            /Mattias
                            • Zazzu
                              • 278
                              #59
                              Arbetet går sakta vidare och nu skall en M5 islagsmutter in mellan två spant. Det skall bli låsningen till motorenheten. Jag trädde en koppartråd genom hålet och ut genom en öppning på ovansidan av spanten.
Namn: westland-53.jpg
Storlek: 52,4 KB
ID: 494003Klicka på bilden för större version
Namn: westland-54.jpg
Storlek: 37,3 KB
                              Sedan på med muttern på tråden och sen lödde jag på en mässingstråd (se bilden). Nu är det bara att dra fast muttern. Skruven syns sedan bakom stjärnmotorattrapen.
Namn: westland-55.jpg
Storlek: 48,6 KB
                              /Ulf
                                Det där var ju smart!
                                Hur ska du måla motoratrappen?
