Ännu en SK60 tar form... "Prototyp från MBS RC Models"
  • marell01
    • 831
    Hej hej hallåj alla fanatiska RC-flygare ocg byggherrar ute i Svedala...
    Nu har jag varit borta länge nog från byggandet. Hus, familj, jobb och JAS 39 byggsatser har tagit upp den mesta av min lediga tid förra halvåret.
    Mitt nyårslöfte som gavs var att jag innan semestern skall ha alla mina flygplan färdiga, ja... förutom löftena om träning, sluta snusa, leva sunt etc som alltid lovas skå ska jag baske mig fixa just det första:sarcastic:
    Modellen denna gång är återigen en prototyp från tomteverkstaden i Herrljunga. Magnus bara spottar ur sig modeller och känner jag honom rätt så blir inte det här den sista.
    Efter sedvanligt locklyft konstateras snabbt att allt ser bra ut och förutom byggsatsen medföljer det alldeles utomordentliga dekaler (ej på bild - sorry) samt tillbehör. Dessutom låg det två Wemotec microfläktar och två motorer från H.E.T. medpackat.
    Nog skrivet - här kommer bilderna med sedvanlig bildtext - håll till godo:1headbang:
Namn: SK 60 Byggandet 001 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 443,9 KB
    Som vanligt... Perfekt utskurna detaljer. Observera att detta är gjort på traditionellt vis med en 1mm pinnfräs i en CNC-maskin. Många tror att det är laser skuret pga de fina snitten men tji fick dem..
Namn: SK 60 Byggandet 002 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 407,5 KB
Namn: SK 60 Byggandet 003 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 266,7 KB
    Man börjar hela bygget med att limma ihop diverse spant. Här syns ett spant som skall sitta någonstans mitt på kroppen och har uttag för insugen. Då materialet runt insugen är ganska tunt gods så är balsat här utbytt mot två millimeters plywood - "Smart sa Bull"
Namn: SK 60 Byggandet 004 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 402,4 KB
    Lägg bara spanten med rätt sida ner och limma med CA-lim... "-Plast under underlättar..." tyckte Bill
Namn: SK 60 Byggandet 005 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 399,2 KB
    Denna gången valde jag att spänna fast mina aluminiumprofiler i en helt vanlig arbetsbänk från Jula. Det fungerade faktiskt riktigt bra och det är lätt att jobba på modellen.
Namn: SK 60 Byggandet 006 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 388,1 KB
Namn: SK 60 Byggandet 007 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 436,3 KB
    Det spantet som skall husera vingbalken fick, helt enligt ritning, förstärkning av medföljande kolfibermatta. Luta er INTE över träbiten då ni limmar fast mattan med CA-lim... Ja, såvida ni inte VILL råka ut för en whiplash-skada vill säga...
Namn: SK 60 Byggandet 008 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 236,2 KB
    Bygget är lätt och går fort framåt. Hittils är det som tagit mest tid faktiskt att skära ut alla delar...:scared: Ännu är inga delar ihoplimmade. Detta lämnade jag till senare så man kan justera in allting då longeronerna kommit på plats.
    Longeron = list:th_jtteglad:
Namn: SK 60 Byggandet 009 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 356,2 KB
    Första longeronerna på plats... Många hatar dem men jag älskar dem - De får ju hela maskinen att framträda ordentligt.
Namn: SK 60 Byggandet 010 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 381,2 KB
Namn: SK 60 Byggandet 011 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 285,9 KB
    Huvsargen nålades fast för att tillse att alla spant satt som konstruktören tänkt....
Namn: SK 60 Byggandet 012 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 478,1 KB
    Innan jag monterade in fläktenheterna gick de igenom min vanliga procedur med balancering. Detta var ingen lätt match ens för min magnetbalancerare. Massan i bladen är så liten så det var stört omöjligt att få dem bättre balancerade än de redan var från fabrik. En kortare motorkörning för att se att allt fungerade som tänkt hann jag oxå med.
    Tips, om ni har en motor som är något mindre än dysan den skall sitta i, gör så här.
    Ta en vanlig 10-15mm bred maskeringstejp och linda ett varv (exakt ett, tejpen får inte överlappa sig själv). Prova motorn i hålet, går den in med tight passning är det bra, annars linda ett varv till osv osv... Gör ni såhär så kommer motorn automatiskt att centrera sig i fläkthuset när ni skruvar fast den:bandit:
Namn: SK 60 Byggandet 019 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 475,4 KB
    Två fläktar gör att den kommer gå dubbelt så fort...
Namn: SK 60 Byggandet 020 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 370,7 KB
    Insugen på denna lilla kärra är inte något man bara skakar fram ur rockärmen. Jag bestämde mig för att använda 0,25mm polystyrene plast istället för den medföljande PVC-plasten. polyn är lite lättare att jobba med, finns i välsorterade hobbybutiker under namnet "Evergreen" (Minicars AB distribuerar)
    Ja ja, formen går från amöba-liknande ivid insuget till runt vid fläkten. Detta fick mig att göra insuget i två delar. Jag började med den bakre som ansluter mot motorn. På så sätt blir skarven "åt rätt håll" om man tänker sig luftens väg. Rullade plast, ritade, måttade, klippte, provade, klippte, provade, måttade... tillslut satt den som ett smäck.
Namn: SK 60 Byggandet 022 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 257,0 KB
    Här är insuget från en annan vinkel...
Namn: SK 60 Byggandet 023 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 419,0 KB
    Och här från en tredje vinkel...
Namn: SK 60 Byggandet 024 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 319,6 KB
    Nu var det dags för den främre delen. För att kunna hålla plasten på plats, (jobbig mening det där - säg den sju gånger på rad...:svengo använde jag de plywoodbitar som man tar bort från spanten. Dessa lindades lagom många varv med maskeringstejp innan slutligen ett litet handtag zappades fast...
Namn: SK 60 Byggandet 025 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 242,5 KB
    ... Sen var det bara att trycka in "pluggen" när plasten var där och "voila" så hade jag rätt form. Små droppar med CA-lim punktade fast plasten. När allt såg bra ut var det bara att limma fast insuget även i spanten.
Namn: SK 60 Byggandet 028 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 355,5 KB
    Så här blev resultatet!
Namn: SK 60 Byggandet 029 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 391,4 KB
    Ni ser ju själva att det inte är den lättaste formen att göra ur ett plastark.
    i min eufori över resultatet med insuget gick jag snabbt över till att börja bygga vingar. Dessa såg inte allt för komplexa ut och borde gå fort att bygga. Bara att nåla upp ritningen på en byggbräda, spänn lite plast över o sätta igång:dance3:... Trodde jag ja... Man måste börja med att limma ihop två balsaflak. Åhh jag hatar att titta på lim som torkar så medans flaken torkade tog jag och satte igång med fenan...
Namn: SK 60 Byggandet 034 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 461,3 KB
    Fenan byggs på samma sätt. Här är det klackar på spryglarna som gör att de kommer på rätt höjd mot varandra. Nåla och kontrollera alla vinklar innan du går loss med CA-limmet... Klart på ett kick!
    Åter till vingen...
Namn: SK 60 Byggandet 030 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 457,1 KB
    När flaken var grovutskurna, alla spant framtagna och middagen intagen satte jag igång... Ritningen har stödlinjer både framför framkanten och bakom bakkanten som gör att man lätt kan linjera upp spanten korrekt. Dessutom är allt konstruerat med "lås-i-lås" metoden. Tjipp tjopp, ca-limmat o klart!
Namn: SK 60 Byggandet 031 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 379,6 KB
    Den innersta sprygeln gick jag över lite grann med en nålfil så att den skulle hamna på rätt ställe.
    OBSERVERA Framkanten på vingen har en radie även på den främre delen av undersidan! Detta upptäckte jag när vissa spant redan var limmade på plats. Mitt val blev därför att skära bort plankningen framför spryglarna. När alla spant var limmade höll jag upp vingens bakkant - då kommer den främre radien naturligt. Medans vingen hölls i possition ca-limmades famkanterna. Nu är det bara att limma en högre framkantlist direkt mot spryglarna och sedan hyval ner den till rätt form! Hmmm... Är det någon som förstår hur jag menar?
Namn: SK 60 Byggandet 032 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 396,4 KB
    Utrymmet där servot skall sitta markerade jag med 4 frästa hål. På så vis blir det senare lätt att lokalisera positionen. Jag valde även att göra nya hål för servosladden. Numer går den rakt in mot kroppen och inte i en 90 graders vinkel. Detta underlättar ofantligt sen när elektroniken skall in. Innan den övre sidan plankas är det bara att stoppa in en liten dragtråd genom hålen och tejpa fast den på insidan av luckan..
Namn: SK 60 Byggandet 033 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 350,1 KB
    Här kan man se kurvaturen på de främre vingspanten
    Hoppla, en vinge, ett isug, fena och stabbe på plats...
Namn: SK 60 Byggandet 035 _ small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 447,8 KB
    Lugn, bara lugn... Delarna är inte limmade mot kroppen än. Först skall vi ju planka lite, men det kommer nog i nästa uppdatering.
    mvh
    Marcus
  • 2,4g thern
    • maj 2026
    Hej Marcus!
    Det hade jag missat att Du byggde en SK60, Det ser jättefint ut.
    Man blir lyrisk när man ser dom här fina modellerna växer fram.
    Jag har en liggande i en låda och väntar, jag lyfter på locket ibland och kollar.
    Det går undan för dej när Du bygger. Det blir kul att följa bygget.
    Lycka till
    Ingemar
    • marell01
      • 831
      Ursprungligen postat av 2,4g thern
      Hej Marcus!
      Lycka till
      Ingemar
      Jodå Ingemar, jag bygger allt som Magnus kastar på mig o lite därtill:sarcastic: Det känns som om det kommer bli ett snabbt bygge. Jag har lite uppdateringar som troligtvis kommer ut under kvällen.
      mvh
      Marcus
      • mulder
        • 1033
        Nice. /Mvh Mulder
        Flyger: JET
        Bygger: I Composite
        Motor: Turbin
        Radio: Futaba
        • marell01
          • 831
          En liten uppdatering
          Hej alla!!!
          Här kommer det en liten uppdatering. Nu har jag åter haft lite tid i mitt alldeles egna byggrum och verksamheten har bubblat. Därav följer denna "lilla" uppdatering innehållandes sisådär 40 bilder, håll till godo:worked_till_5am:
          Alla bilder går inte in i ett inlägg, därför blir det nu två på raken :applouse:
          Jag har ju som sagt inte byggt på kärran nu på ett tag så då gäller det att sätta sig in vart man var när man slutade... Mitt minne sade mig att jag höll på och riktade spanten - därför åkte min krysslaser fram och hjälpte till i arbetet.
Namn: SK 60 Byggandet 040_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 134,9 KB
          Fenan som bara är provmonterad verkar sitta rakt iallafall
Namn: SK 60 Byggandet 042_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 140,4 KB
Namn: SK 60 Byggandet 044_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 139,2 KB
          Nästa punkt var att slutföra utlåsen. Här valde jag att använda OH-film för kopiator. Denna är väldigt tunn och behöver rullas ungefär 1½ till 2 varv.
Namn: SK 60 Byggandet 045_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 260,4 KB
          Var noga med att jämföra höger och vänster sida så de får samma utblåsvinkel i höjdled...
Namn: SK 60 Byggandet 046_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 151,9 KB
          och även i sidled...
Namn: SK 60 Byggandet 047_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 265,4 KB
          Här är en modifiering på Magnus fina byggsats. Jag vill kunna styra med sidorodret och orginal är detta uteslutet. Därför gjorde jag om länkaget till höjdrodret så det inte skulle behöva passera igenom sidorodret. Ett servo-ok klipptes till med 120 graders vinkel. Sedan skruvades detta med en bronslagring i en liten plywood-bit.
Namn: SK 60 Byggandet 049_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 210,9 KB
          Close-up...
Namn: SK 60 Byggandet 050_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 176,1 KB
          Stabben byggs av tre delar - En färdigfräst som plankas på varje sida..
Namn: SK 60 Byggandet 051_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 351,8 KB
          Innan topp-plankningen åker på skall man bocka en förstärkning av pianotråd som går ner i stabben.
Namn: SK 60 Byggandet 052_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 257,1 KB
          kolla så vinkeln stämmer!
Namn: SK 60 Byggandet 053_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 274,2 KB
          Huvsargen var lite trixig att få till. Här använde jag en stålskala och en rak träbit (finns det sådana?) som press medan träet torkade från sin fönsterputsbesprutning.
Namn: SK 60 Byggandet 054_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 268,3 KB
          En sidovy förklarar bättre.
Namn: SK 60 Byggandet 055_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 239,5 KB
          Man skall mäta ut vart det främre luftintagen skall sluta. Jag valde att göra min egna "noll-linje" utifrån en possition jag visste var helt rak.
Namn: SK 60 Byggandet 057_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 161,5 KB
Namn: SK 60 Byggandet 058_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 131,3 KB
          Upp med rasket mot väggen igen och kolla så allt fortfarande är rakt. Lasern var ju skapligt dyr så det gäller att nyttja den så mycket man kan..
Namn: SK 60 Byggandet 060_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 142,6 KB
          Här är stabben limmad och klar för slipning av framkanten. Jag har ritat några enkla linjer. Då blir det så mycket enklare att slipa liksidigt.
Namn: SK 60 Byggandet 061_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 206,7 KB
Namn: SK 60 Byggandet 062_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 194,7 KB
          När slipningen var klar plastades den. Här använde jag mig av 25grams väv och en ny vattenbaserad lack. Jag var lite orolig för att den vattenbaserade lacken skulle ge skevhet därav tyngderna. Bilderna på lacken får ni en annan dag...
Namn: SK 60 Byggandet 063_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 270,8 KB
          Här är huvsargen torr och fin och plankningen av nosen påbörjad.
Namn: SK 60 Byggandet 064_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 221,4 KB
          I utblåsen skall det göras hål för motorkablaget. Jag vred sonika på utblåset till stället där hålet skulle vara befann sig rakt upp. En dremel med slipstift och lagom varv fixade ett snyggt hål.
Namn: SK 60 Byggandet 065_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 261,5 KB
          När hålet var på plats tejpade jag lite glasfibertejp som förstärkning.
Namn: SK 60 Byggandet 066_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 256,7 KB
          Den övre av dessa två lister är mitt egna påhitt. Jag ville ha ett bättre avslkut för plankningen som kommer gå upp mot vingens undersida. Dessutom fick vingroten betydligt bättre stöd.
Namn: SK 60 Byggandet 067_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 217,0 KB
          När jag limmade det sista på nosen häll jag bitarna på plats med maskeringstejp. Då minskar man risken för deformation medans det torkar.
Namn: SK 60 Byggandet 068_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 201,4 KB
          Här har luftintagets främre spant kommit på plats.
Namn: SK 60 Byggandet 070_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 243,3 KB
          Lasern har gått hårt - fortfarande rakt o fint!
Namn: SK 60 Byggandet 071_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 180,4 KB
          Den här bilden tog jag med mest för att den såg frän ut :-)
Namn: SK 60 Byggandet 072_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 179,3 KB
          Om ni undrar hur jag lyckas böja den dubbelkröktra ytan i nosen så får ni svaret här... En liten slits gör allting enklare.
Namn: SK 60 Byggandet 074_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 183,6 KB
          Luckorna på ryggen vållade inga som helst problem. Glöm dock inte plasten mellan då ni skall limma.
          Här är det den främre luckan.
Namn: SK 60 Byggandet 075_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 205,8 KB
          Och den bakre så man kommer åt reglagen...
Namn: SK 60 Byggandet 076_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 342,2 KB
Namn: SK 60 Byggandet 077_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 352,4 KB
          De inre luftdelarna skall sitta på kroppen innanför luftintagen. Dessa blötte jag med fönsterputs och sen tejpade jag fast dem på maskinen. Efter någon timme hade de båda intagit den nya välvda formen - scary ohohoooooh...
Namn: SK 60 Byggandet 078_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 335,8 KB
          När jag plankade serviceluckorna valde jag att göra plankningen cirka 1,5mm bredare än själva luckan. På så vis låser den fint och går inte ner för djupt i kroppen.
Namn: SK 60 Byggandet 079_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 270,7 KB
          Främre luckan på plats...
Namn: SK 60 Byggandet 080_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 220,7 KB
          Vingbalken centrerades och klämdes på plats.
Namn: SK 60 Byggandet 081_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 242,9 KB
          Sen trädde jag på båda vinghalvorna och började mäta... o mäta...o mäta...o mäta...o mäta...o mäta...o mäta...o mäta...o määääääääääätaaaaaaaaa - puh, tillslut var alla avstånd lika på båda sidor...
Namn: SK 60 Byggandet 082_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 131,2 KB
          Då tog jag fram mitt tunna CA-lim och gick lös på vingbalk och alla skarvar. Efter det satte jag dit ytterligare några pyramidformade förstärkningar.
Namn: SK 60 Byggandet 083_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 235,3 KB
          Efter ett par timmar i bygglokalen ser den ut så här...
Namn: SK 60 Byggandet 084_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 335,2 KB
          I den inre vingpanelen valde jag att montera in ytterligare en list. Detta för att få en naturlig gräns för planknigen som kom att delas upp på tre delar.
Namn: SK 60 Byggandet 085_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 244,4 KB
          Här är den mittre delen, av hårdare balsa som går nästan in till mitten av kroppen...
Namn: SK 60 Byggandet 086_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 289,8 KB
          mer kommer....
          • marell01
            • 831
            Två sista...
            Ni måste ju bara få se den med huven på oxå:lollypop:
            Nedan ser ni hur jag plankat den inre vinghalvan i tre steg...
Namn: SK 60 Byggandet 087_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 221,6 KB
            Nu börjar det likna något! Bra jobbat MBS-RCmodels
Namn: SK 60 Byggandet 088_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 222,7 KB
            Det var allt för ikväll. Imorgon blir det nya tag.
            mvh
            Marcus
            • 2,4g thern
              • maj 2026
              Hej Marcus!
              Vad fint det blir, det är verkligen imponerande och se när Du håller
              på i bygglokalen. Jag har varit lite orolig att Du hade bytt hobby, eftersom
              man inte har hört något på forumet om dina byggen på ett tag.
              Ingemar
              • dumbo
                • jan 2011
                • 128
                Lösningen på höjdroderlinkaget funderar jag på att knycka. Har lite smått börjat bygga på en SK60 jag med och funderade på om det går att lösa på något bra sätt, men inte kommit så långt att detta är aktuellt än på ett litet tag. Så, om möjligt, ser jag gärna fler bilder på lösningen av höjd-/sidoroderlinkage. Utöver att det är intressant att följa bygget i stort då. :-)
                • marell01
                  • 831
                  Hej Marcus!
                  Ingemar
                  Lugn, bara lugn Ingemar - Tiden har bara inte funnits på ett tag. Huset och modellbilarna har kommit emellan:sarcastic: Men nu när jag började bygga i helgen igen så infann sig bygg-glädjen och inspirationen. Jag har med nöje följt ditt Viggen bygge och det ser mycket bra ut.
                  Ursprungligen postat av dumbo
                  Dumbo, det är fritt fram att kopiera. Idag knäckte jag nog nöten hur jag skall förbinda båda höjdroderhalvorna med varandra och länkaget. Jag kommer självklart lägga upp bilder på detta vad det lider.
                  Nu bör du ju iallafall ha lite bilder att titta på då du funderar på ditt bygge:stupido2:
                  mvh
                  Marcus
                  • 2,4g thern
                    • maj 2026
                    Tack och lov!
                    • marell01
                      • 831
                      En liten uppdatering...
                      Hej modellflygvänner. Här kommer kvällens uppdatering - 30 bilder o lite text...
                      Ovanför fläkthusen valde jag att sätta två longeroner. Detta gjorde att så att det blev lättare att få plankningen så som jag ville ha den.
Namn: SK 60 Byggandet 091_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 221,9 KB
                      Sen var det bara att planka. Jag valde en liten annan ordning än vad manualen beskrev:lollypop:
Namn: SK 60 Byggandet 092_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 217,4 KB
                      Båda gondolerna börjar ta form.
Namn: SK 60 Byggandet 095_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 284,4 KB
                      Framkanten på vingen skall ha en anslutning mot kroppen. Här var det bara att måtta enligt manualen, prova detaljen på plats, slipa lite och limma.
Namn: SK 60 Byggandet 089_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 210,5 KB
                      Voila!
Namn: SK 60 Byggandet 090_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 206,8 KB
                      För att insuget skall få rätt utseende skall det limmas fast några små pluttiga balsabitar i framkant. Jag fick inte riktigt formen att stämma från början men efter lite behandling med fönsterputsen så kom de på plats.
Namn: SK 60 Byggandet 093_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 208,2 KB
                      Lite stilstudie på mitt plankningsarbete. Mycket tålamod och envishet. Träet får aldrig vinna över byggaren:concern::sarcastic:
Namn: SK 60 Byggandet 094_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 215,9 KB
                      Fönsterputs och nålar - vad vore livet utan er?
Namn: SK 60 Byggandet 097_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 284,4 KB
Namn: SK 60 Byggandet 098_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 206,3 KB
Namn: SK 60 Byggandet 099_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 178,1 KB
                      Jag har klurat lite på hur jag skall få insugsöppningen snygg och jag tror mig hittat lösningen. Jag köpte halvrund 3 mm bred plastlist som formades med värmepistolen runt en mall. Denna skall sedan limmas på plats då all plankning är utförd.
Namn: SK 60 Byggandet 102_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 324,8 KB
                      För att stödja plankningen runt utblåset så formade jag en balsaring och limmade den på röret. En bonus med detta är att utblåset får ett väldigt likt skalautseende. Ringen sitter 3 millimeter framför den tänkta linjen där utblåsen slutar. En liten plugg gjord av en kork och tejp såg till att plasten inte kollapsade medans jag höll på.
Namn: SK 60 Byggandet 101_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 245,5 KB
                      Ytterligare en longeron som jag hittade på. Denna då den bakre ytan har två olika former medans den främre är rak. Svårt att få till plankningen där annars.
Namn: SK 60 Byggandet 100_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 151,5 KB
                      Ryggåsen behövde sedan enbart kompletteras med EN balsabit innan fenan limmades fast med CA-lim.
Namn: SK 60 Byggandet 096_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 279,1 KB
                      Här kan ni se mellanrummet mellan utblåset och plankningen - precis som på originalet:applouse:
Namn: SK 60 Byggandet 106_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 186,5 KB
                      Sen är det bara att fortsätta...
Namn: SK 60 Byggandet 105_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 224,7 KB
                      Nu var ovansidan färdig och det var dags att plocka ur maskinen ur jiggen.
Namn: SK 60 Byggandet 104_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 229,3 KB
Namn: SK 60 Byggandet 114_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 223,1 KB
                      Sidoroder måste man ju ha... Byggde enligt manualen med den lilla ändringen att jag monterade pinngångjärn istället för "pinnar":sarcastic::icon_butt:
Namn: SK 60 Byggandet 108_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 269,0 KB
                      Länkaget fick bli ett "öppet" för enkelheten och viktens skull..
Namn: SK 60 Byggandet 109_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 209,0 KB
Namn: SK 60 Byggandet 110_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 199,8 KB
                      I kroppen "säkrade" jag länkagen med lite PU-lim.
Namn: SK 60 Byggandet 117_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 142,8 KB
                      Nämen, nu står den ju på egna ben...
Namn: SK 60 Byggandet 113_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 213,0 KB
                      Jag ville verkligen ha ställ på denna maskinen. Dock blir det inte infällbara men väl avtagbara:willy_nilly:
Namn: SK 60 Byggandet 111_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 236,4 KB
                      I nosen blir det ett styrbart.
Namn: SK 60 Byggandet 112_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 222,4 KB
                      Här syns konstruktionen för huvudställen. En tvärgående balk av hård balsa. Denna fick spår infräst för att hålla pianotråden på plats. Dessutom går pianotråden igenom balken och uppåt i maskinen till en annan träbit med hål i. Denna delen förhindrar att ställer roterar. Nu kan man när man vill ta ur båda landställ genom att enkelt "dra ur dem neråt ur kärran. På detta sätt kommer jag enbart behöva göra två små skåror i plankningen för att få ur dem. Fjädringen sköts i bak av "trailing-arm" effekten i pianotråden.
                      Total vikt 24 gram inkl hjul.
Namn: SK 60 Byggandet 115_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 172,7 KB
                      Här syns båda infästningarna.
Namn: SK 60 Byggandet 116_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 161,8 KB
                      Noshjulet skall få en liten fjäder på sig som dämpning.
Namn: SK 60 Byggandet 118_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 125,4 KB
                      Det var allt för denna gång.
                      mvh
                      Marcus
                      • jugg
                        • mar 2008
                        • 494
                        vackert!
                        • marell01
                          • 831
                          Ursprungligen postat av jugg
                          vackert!
                          Tackar
                          :icon_pray:
                          • marell01
                            • 831
                            Hmmm... undrar när sidan skall bestämma sig för att det behövs en sida 2 i denna tråd???
                            • QatHome
                              • 701
                              Det går väl på antalet inlägg i tråden och vad man ställt in i sin profil, för min del sidbryter den vid 40 inlägg
