Ännu en SK60 tar form... "Prototyp från MBS RC Models"
  • lassebetong
    • mar 2007
    • 1255
    #76
    Har inte varit här på ett tag, så det var ju lite inlägg att läsa igenom.
    Riktigt snyggt blir det iaf.
    //Lasse
    • marell01
      • 831
      #77
      Så har även huvramen fått sin färg...
      Den blir så liten vid en jämförelse med sina storasyskon...
      Nu är det bara två ESC och varmare väder som saknas.
      Mvh Marcus
      Skickat från min HTC Sensation Z710e via Tapatalk 2
      • puggen
        • dec 2006
        • 483
        #78
        Snyyygggt, glöm inte filmkameran och någon som sköter den )
        /off
        Flyg fort och lågt
        • marell01
          • 831
          #79
          Ursprungligen postat av puggen
          /off
          Det skall jag fixa, dessutom ska jag ta riktiga bilder i en "rättvis" miljö Nu ska jag först skriva en byggartikel till nästa AoH.
          • Matsa
            • 613
            #80
            Snyggt jobbat Marcus, den blev kalasfin.
            Matsa...
            I hangaren:
            • Baua
              • 856
              #81
              Mycket snyggt Marcus!
              Hils
              Magnus
              • marell01
                • 831
                #82
                Ursprungligen postat av Matsa
                Matsa...
                Tack Matsa Hur går det med din 39a
                Ursprungligen postat av Baua
                Hils
                Magnus
                Tack Baua - Ja du vet ju hur man gör... Bara att sätta igång med din Viggen igen:lollypop:
                Marcus
                • Matsa
                  • 613
                  #83
                  [QUOTE=marell01;309752]Tack Matsa Hur går det med din 39a
                  Den blev färdigglasad i förrgår, har putsat lite kanter på den ikväll.
                  Försöker komma på hur jag ska göra med noshjulsluckorna känns
                  som om det är lite trångt, kanske 2 små 3grams servon kan få plats
                  i hjulbrunnen....
                  Matsa...
                  I hangaren:
                  • marell01
                    • 831
                    #84
                    Lite bättre bilder som utlovat....
                    Cockpiten blev jag riktigt nöjd med. Uppbyggd av depron och platicard.
                    Huvblåsan är dekorerad med 0.5mm tejp.
                    Inte riktigt 100% passform. Det är helt och hållet mitt fel.
                    Rodren med sin runda framkant gör springan verklighetstrogen och minimal.
                    Maskinen kommer nästan direkt från tvätthallen... Alldeles för lite sot:icon_butt:
                    Sidorodret är ledad som på förebilden...
                    En detaljstudie på mina nitar och panellinjer. Det tog lång tid att slutföra men fyfan va nöjd jag blev med resultatet:applouse::lollypop:
                    mvh
                    Marcus
                    • marell01
                      • 831
                      #85
                      Några bilder till....
                      Tjohopp... Kameran den har fått gå varm så håll till godo.
                      Nedan syns fjädern på noshjulet. Detta blev däpat på ett enkelt sätt:thumbup:
Namn: SK 60 Byggandet 285_Small.jpg
Storlek: 328,9 KB
                      Antingen lutar kameran eller så står maskinen snett... Här ser ni utblåsen bakifrån samt det perforerade kroppsventilationen. Denna var mycket skör så jag blir nog tvungen att måla den mattsvart.:th_o:
Namn: SK 60 Byggandet 289_Small.jpg
Storlek: 338,1 KB
                      Vanliga små pinngångjärn till sidorodret.
Namn: SK 60 Byggandet 290_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 331,8 KB
                      En kanske otydlig bild men här syns krympslangen som agerar länk mellan de bägge roderhöjdhalvorna och stötstången.
Namn: SK 60 Byggandet 291_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 299,8 KB
                      Fenor - Dessa gjorde jag av tunn plast och monterade vid målning. Manualen säger att dem skall monteras innan plastningen men jag tyckte det verkade bökigt.:secruity:
Namn: SK 60 Byggandet 288_Small.jpg
Storlek: 338,3 KB
                      Undersidan har även den tigermönster... Svarta rutor skall motsvara brunnarna för landstället. Jag skall dessutom göra några fasta luckor och montera på plats.
Namn: SK 60 Byggandet 286_Small.jpg
Storlek: 355,2 KB
                      Länkaget till skeven - enkelt och funktionellt:th_love:
Namn: SK 60 Byggandet 287_Small.jpg
Storlek: 371,2 KB
                      Det var det... Nu inväntar vi lite reglage och sommarvärme! Sen blir det premiär:proud:
                      • JohanH
                        • 75
                        #86
                        Vackert!!!
                        • marell01
                          • 831
                          #87
                          Ursprungligen postat av JohanH
                          Vackert!!!
                          Tack!
                          Lite mer har nu hänt på 60´n...
                          Två fartreglage har fått gemensam matning och provkördes. OBS vid en installation med två reglage så måste den ena av de två kontakterna som går till mottagaren få sin pluskabel borttagen. Detta gäller både om man använder y-kabel eller två olika kanaler till mottagaren.
                          Data i maskinen blev:
                          32A per motor vilket fick mig att bestämma mig för 2200mAh accar.
Namn: SK 60 Byggandet 292_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 22,0 KB
                          Servoinstallationen för höjd och sida med mottagaren mitt emellan.Klicka på bilden för större version
Namn: SK 60 Byggandet 293_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 56,6 KB
                          Under den bakre serviceluckan ser man inte mer än motorkablarna till reglaget.
Namn: SK 60 Byggandet 294_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 38,2 KB
                          Styrningen till nosstället sköts på enklast möjliga sätt.Klicka på bilden för större version
Namn: SK 60 Byggandet 295_Small.jpg
Visningar: 2
Storlek: 52,2 KB
                          Nu är det bara att vänta in accarna och justera tyngpunkten sen blir det premiär.
                            På gränsen till äckligt läcker finish (om man kan uttrycka sig så). Mäkta imponerad, främst av ytfinish och målning vilket är något utöver det vanliga.
                            :applouse:
                            • marell01
                              • 831
                              #89
                              Ursprungligen postat av Fluf
                              :applouse:
                              Tack för berömmet Fluf! Det tog sin rätta tid men resultatet blev jag riktigt nöjd med. Nu är det bara till att hålla tummarna så premiären blir lyckad.
                              /Marcus
                              • marell01
                                • 831
                                #90
                                Idag kom batterierna
                                Tapatalk via mobil!
