Sbach 87" Pilot rc ARF
Nu har bygget startat! Vintern är lång och våren oxå. så jag kan ta det i lungn takt!
Jag börjar med att borra hålen för servona och förstärka med CA lim, och sen montering av servon. Sen monterar jag förlängningskablarna till servona och drar dom i sina hållare i flygkroppen.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8mm_1mtr_.html
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastel...-125-st-19197/
Brukar själv använda sånna här för att inte råka slita på kablarnaKommentar
Byggkväll 2 fick jag följande gjort!
1. Servona i vingarna på plats.
2. Stabbarna på plats.
3. Motorväggen ihoplimmad och förstärkt med 3 kants balsa lister.
4. Hål för motorfästen i motorvägg borrade och förstärkta med CA lim.
5. Maskinen på plats.
6. Hål taget för bensinslang genom motorvägg.
kul att se att det går framåt med monteringen. vet inte om du använder loctite men annars är det nästan ett måste på alla skruvar. Annars lär kärran trilla isär efter ett par flygningar. Så har du inte loctitat allt redan så är mitt tips att fixa det omedelbart så slipper du dessa problem i sommar när du står på fältet.
Lycka till med fortsättningen. väntar på fler uppdateringar
/MartinKommentar
Inte för att verka oseriös men varför loctite? Jag har haft på medium ca på skruvar som jag vill låsa, tunn ca ibland men då sitter muttrarna FÖR hårt ifall man ska demontera nånting. Visserligen är det mindre vibrationer i en elmodell som jag kör men skulle inte vara obekväm med att använda ca-lim som skruvlås i en bensinare/metanolare. Erfarenheter från gänget?
vh/RKommentar
CA funkar säkert lika bra men förmodligen lite FÖR bra, det går väl knappt att få loss skruven igen om du CA limmat den?. Med loctite så går det att få bort skruven på vanligt vis men den lossar inte av vibrationerna som den skulle gjort om du inte loctitat den.
/MartinKommentar
Hej Martin
Med medium CA lossar man lätt en låsning och det (borde) inte vibrera loss. Men den tunna kryper ner i gängorna och som du säger så sitter skiten verkligen fast. Har provat epoxi 5 minuters också och det har inte heller vibbat loss. Borstlös setup nema problematik alltså :icon_kidra:
/RKommentar
Så sant som det är sagt, Mikael. CA lim och annat funkar mer som en nödlösning än att använda the real stuff. Det blev nog inget bra tips det här../RKommentar
