JET LEGEND L-39 ALBATROS...Hur man reparerar en glasfiberkärra
  • petera38
    • dec 2008
    • 592
    #61
    Här kommer lite bilder på montering av sidroderservon:
Namn: L-39 ny siderors inst 001.jpg
Storlek: 212,8 KB
ID: 495418 Klicka på bilden för större version
Namn: L-39 ny siderors inst 002.jpg
Storlek: 210,8 KB
    An Expert has done every mistake ...
    A Master has done every mistake....Twice! :stupido2:
    • petera38
      • dec 2008
      • 592
      #62
      Se bort från sista bild. Det var ett fel.
        Alltid trevligt att följa loggar med kreativa lösningar.
        Misstänker att de flesta på forumet här är som jag, när man skall somna på kvällen, stirrar i taket och vrider och vänder på dv problem, kommer fram till en möjlig lösning och kan inte vänta att komma upp på morgonen för att se om det kan funka.
        Hoppas du får ordning på fladdret på sidorodret Ser onekligen ut att bli stabilare nu.
        • petera38
          • dec 2008
          • 592
          #64
          Man hämtar mycket inspiration, när man följer andras bygge på diverse forums, samma gäller för min del. :stupido2:
          Nu är servofästet limmat på plats och samma gäller hornet på sidroder. Systemet funkar klockrent. Utslag 40mm åt båda håll och helt stabilt i förhållande till tidigare.
          Bilder kommer.
          • petera38
            • dec 2008
            • 592
            #65
            Sidroderdrevet är på plats, testat och godkänt. Tapen på bilderna sitter kvar tills att jag har limmat plywoodhörn i, som luckan ska vila på...
Namn: L-39, ny siderorsservo 003.jpg
Storlek: 204,3 KB
ID: 495434Klicka på bilden för större version
Namn: L-39 färdig siderorsinstall 002.jpg
Storlek: 190,2 KB
            • petera38
              • dec 2008
              • 592
              #66
              Nästa jobb blir skevroderförbindelsen.
              Väntar på Tip tank ljus.
              Vänter också på acetat till lampglas.
              /Pete
              • petera38
                • dec 2008
                • 592
                #67
                Skevroderproblemet är löst. Inget vidare att berätta om.... :lollypop:
                Då är det bara landingsljuset, som är kvar, plus finjustering av radion.
                • petera38
                  • dec 2008
                  • 592
                  #68
                  Luckan över sidroderservot på plats med specialtape. Horn är lackat i samma färg som sidroder.
Namn: den färdige siderorsinstall 001.jpg
Storlek: 38,6 KB
                  • petera38
                    • dec 2008
                    • 592
                    #69
                    Har börjat med tip tankarna. De är indelt i två sektioner av panellinjer, som gör det enkelt att såga rätt. Spetsen eller den yttersta kon, om man vill, behövs inte. Den ersätts av det klara lampglas. Har gjort en plugg till föremålet.
                    Här kommer lite bilder.
Namn: lampeglas til tiptanke 001.jpg
Storlek: 195,9 KB
ID: 495481Klicka på bilden för större version
Namn: lampeglas til tiptanke 002.jpg
Storlek: 35,4 KB
ID: 495482Klicka på bilden för större version
Namn: lampeglas til tiptanke 003.jpg
Storlek: 37,0 KB
ID: 495483Klicka på bilden för större version
Namn: lampeglas til tiptanke 004.jpg
Storlek: 170,0 KB
                    • petera38
                      • dec 2008
                      • 592
                      #70
                      Här kommer lite fler bilder. Bl.a. en på pluggen, som är gjort av en bit rundstav som sen är svarvat i pelarborrmaskin. För att undvika att ådrarna ger avtryck i glaset, är den helsparklat.
                      De två avsågade biter. Och hur glaset skal limmas på plats i ringen. (Ett glas som jag gjorde försöksmässigt, men som inte duger)
Namn: lys i tip tanke l-39 001.jpg
Storlek: 35,5 KB
ID: 495486 Klicka på bilden för större version
Namn: lys i tip tanke l-39 002.jpg
Storlek: 117,7 KB
ID: 495487 Klicka på bilden för större version
Namn: lys i tip tanke l-39 003.jpg
Storlek: 35,1 KB
ID: 495488 Klicka på bilden för större version
Namn: lys i tip tanke l-39 005.jpg
Storlek: 168,2 KB
                      • petera38
                        • dec 2008
                        • 592
                        #71
                        Nästa fas var att framställa lampglas.
                        3 olika sorters acetat hade jag till min disposition: Men det var den tjockaste som gav bäst resultat. Bilder på resultatet ses här:
Namn: Hvordan man laver lampeglas 001.jpg
Storlek: 272,1 KB
ID: 495497 Klicka på bilden för större version
Namn: Hvordan man laver lampeglas 002.jpg
Storlek: 260,8 KB
                        Just nu är ett lampglas limmat i glasfiberringen och håller på att härda.
                        • petera38
                          • dec 2008
                          • 592
                          #72
Namn: Strålkastere 001.jpg
Storlek: 203,3 KB
ID: 495503 Klicka på bilden för större version
Namn: lamper til L-39´eren 001.jpg
Storlek: 210,2 KB
ID: 495504 Klicka på bilden för större version
Namn: lamper til L-39´eren 003.jpg
Storlek: 250,2 KB
                          Här kommer tre bilder på hur dioden monteras.Som sista åtgärd limmas lampglaset fast med epoxylim. Plywoodskivan, som dioden är limmat i är 3mm tjock och avfasad på kanten, och passar perfekt med lampglaset. På plywoodskivan har jag satt alu-tape. Och runt kanten på glaset en 4mm aluremsa. (Biltemas 5cm självhäftande alutape). Systemet är testat och funkar kanon! Så nu är det "bara" att montera den andra diod, och hitta ett ställe till styrenheten och en 2S LiPo.
                          • petera38
                            • dec 2008
                            • 592
                            #73
                            Mens jag var på gång blev stabbens enda servo dubblat till två! Var inte helt nöjd med JetLegend´s system, då höjdroder hälfterna kunde vridas i förhållande till varan. Så nu sitter det två Graupner DES 707 BB, MG servon på vardera 15kg! DET FUNKAR!!!
                            Från Oregon kom det ett paket med posten idag. Ett styck Elite Force F-15A Female Pilot, "Burner". Hon passade perfekt i Cockpitten och nu borde TP vara i stort sett OK.
                            Med lite velcro i ryggen sitter hon perfekt.
Namn: pilot L-39 002.jpg
Storlek: 46,4 KB
ID: 495558 Klicka på bilden för större version
Namn: pilot L-39 003.jpg
Storlek: 41,3 KB
                            PS: Blue Box Elite Force piloter har blivit rejält dyra! Vissa, som t.ex. F-86 Sabre Pilot har blivit jättesvåra att få tag på, och kostar nu från $ 125 och uppåt!
                            • petera38
                              • dec 2008
                              • 592
                              #74
                              Hyfsad bra väder idag, och min vän Göran hade tid att komma hjälpa mig. Tro mig, den är så stor, att man måste vara 2 pers.
                              Att sätta ihop den är inte särskilt svårt, men det finns en del grejor att komma ihåg, så en checklista borde vara obligatorisk!
                              Alla funktioner checkades och bara klaffarna kräver lite finjustering. Tyngdpunkten låg nästan där den borde, en acc ute i nosen fixar det.
                              Luft pumpades på systemet. Huvudställen behöver motioneras och justeras lite och det krävs ett rejält tryck (över 100psi) för att lyfta de tunga hjul upp.
                              Bromsarna kör på ett separat system och är kopplat på dykrodert. Funkar bra. Lamporna i tiptankerna glömde vi att fota, men massor av ljus!
                              Uppstart av turbin gick bra. Bränsleslangen till turbinen skulle först "primas", men då startade den på första försök och gick kanon..
                              Lite bilder från dagens händelser:
Namn: Check af L-39 funktioner 002.jpg
Storlek: 383,4 KB
ID: 495597 Klicka på bilden för större version
Namn: Check af L-39 funktioner 003.jpg
Storlek: 318,3 KB
ID: 495598 Klicka på bilden för större version
Namn: Check af L-39 funktioner 004.jpg
Storlek: 474,2 KB
ID: 495599Klicka på bilden för större version
Namn: Check af L-39 funktioner 005.jpg
Storlek: 375,3 KB
ID: 495600Klicka på bilden för större version
Namn: Check af L-39 funktioner 007.jpg
Storlek: 446,6 KB
                              • Baua
                                • 856
                                #75
                                Supersnyggt Pete!
                                Magnus
