Huvlås i "gummi" – var får man tag i sådana? Om de finns i rc-storlek?
Taggar: Ingen
Har Cherokee såna? Har dom inte små metall-lås man flippar upp, hakar av och öppnar?
Tänker på en gammal härk som finns lokalt här (som jag bygger kopia på):
www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Nope, hittade inga dylika i tillräckligt litet utförande... så det fick bli en annan lösning på det hela.Kommentar
Hm, en god tanke, men jag tvivlar på att den jag har skulle göra det bra. Jag har lite problem med så små saker. Skala 1:5 skulle väl innebära att "gummistroppen" skulle bli ca 20 mm lång. Iofs det kanske får testas iaf... Fast så elastiskt blir det inte men det funkar kanske ändå.Kommentar
Leta på nu eller kom på en lösning så jag kan använda samma sak på min Cherokee... ;-)www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Klart det skulle vara fungerande
annars försvinner ju halva nöjet! Jag ska testa ikväll om ni kan ge mig en hint om storleken. Kan inte riktigt minnas hur stora de är i 1:1 och Biltema hade ingen storlek att gå efter...
er det ikke mulig at støpe nogle i noget segt silikonemasse. Sikaflex findes i sort og er temmelig segt. Om man lager en form i gips eller træ. Jeg tror det vil virke. og massen koster rundt 125 kr. Det er jobben med formen som er det vanskelige. Her kan man jo lage en atrap i voks og gipse den ind for at smelte den ut når gipsen har størknet. Så fylder man hullet med sikaflex.Kommentar
Hittade en bild med mått så nu är det bara att skala till rätt storlek och sätta igång....
Kjell NilssonKommentar
Haha, sedär, då finns det inget att gömma sig bakom längre
Det blev dock TV-tittande ikväll, denna för det mesta meningslösa sysselsättning, men det var en rätt annorlunda och sevärd film.
Men det här ska bli spännande och för mig helt ny teknik. Får klura lite på hur det ska gå till bara. Mitt eget behov är egentligen passerat men det skulle va intressant att testa ändå. Lovar att återkomma när jag ger mig i kast med detta!Kommentar
Hade lite tid att slå ihjäl så jag ritade upp gummidetaljen och en gjutform som jag printade. Gjort en testgjutning i silicone som blev ganska OK. Skulle helst ha en lite hårdare silicone eller kanske polyuretan? Den lilla 2 mm axeln fungerar också som styrning mellan formhalvorna och ger ett hål för fastsättning av gummit. Bara metalldetaljerna kvar....
Skalan är 1/3.
Någon med tips? Jag har letat i diverse butiker utan att hitta...:banghead:
