B i b
    svarade
    Du är verkligen omtänksam mot dina modeller! De tycker om det. :sarcastic:
    Jag skall prova det där med hårsprayen...inte för mitt skägg utan för klädseln...till modellen alltså.
    Men tänk om du råkar spraya skägget, då kan du kanske forma det till ett par vingar!
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Tack ska'ru ha, Ompa!
    Jodå, det går framåt, just nu har akterkastellet fått lite kläder på (Solartex) så det inte ska frysa...
    [ATTACH=CONFIG]36757[/ATTACH]
    Och eftersom jag inte har 39 års erfarenhet (räknar jag efter så är det nog 44 år!) så är jag inte främmande för att prova lite nytt.
    Så jag läste nånstans på nån sida från Amerikat att man kan spraya balsan med HÅRSPRAY före beklädning! Detta ska funka ungefär som Blasaloc, d.v.s. täta porerna.
    Så iväg till Rusta, handlade två flaskor "Extra Strong" à 25 spänn, sprayade, lät torka, och minsann, det verkar fungera riktigt bra!
    Vi får se om det sitter efter ett tag...
    Vad skall då jag säga som hållit på med modellflyg i ....ja....60 år måste det ju bli, men eftersom jag inte ännu känner mig fullärd så är jag fortfarande nyfiken på nya idér. Skall absolut testa med hårspray jag också.
    Jag tycker nog att du skall betraktas som en fullvärdig, (ej fullärd), modellflygare.
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Pluggen till hjulkåporna börjar också bli bra efter nå'ra lager filler + slipning...
Namn: 20130209_171908.jpg
Storlek: 81,3 KB
    Lämna en kommentar:
    svarade
Namn: 20130209_165125.jpg
Storlek: 74,6 KB
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Jämrans!
    Ikväll, efter ett par kvällars grovstädning, tänkte jag börja klä vissa delar på doggen.
    Stod i källaren, hade precis vänt ett kvartsvarv på klumpen till kropp, så ringer det på dörrhelv..et!
    I hastigheten för att springa upp och öppna så tappar jag greppet och kör ett finger rakt igenom plankningen på kroppen!
    Ursäkta suddig bild...
    Nåväl, jag hittade alla delar, och med lite CA-lim lyckades jag lappa ihop eländet igen. Sen på med lite spackel, får se hur det ser ut i morron när jag slipar upp det.
    I alla fall, en stabbhalva blev klädd med Solartex.
    Har vi inte alla någon gång varit där, jag menar med att punktera plankning eller klädsel...:vroam:
    Men jag vet att när du väl slipat detta kommer det inte att märkas :lollypop:
    Hur som haver så är bygget riktigt stiligt och går framåt med raska steg. Till skillnad från mitt...
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Jämrans!
Namn: 20130208_221047.jpg
Storlek: 33,7 KB
Namn: 20130208_221725.jpg
Storlek: 44,4 KB
Namn: 20130208_221218.jpg
Storlek: 59,4 KB
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Det tror jag blir bra, för då får du 2 exakta kåpor.
    Jag gjode så till min Stearman, och dom blev ganska bra. Som du själv skrev; ju mer du spacklar och slipar dess bättre blir slutprodukten.
    Väntar med spänning på resultatet.
    Lycka till
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Invändig form.
    Ska försöka få till ett delningsplan och göra två halvor till formen.
    Jag tänkte försöka göra pluggen så symmetrisk som möjligt för att kunna gjuta två kåpor, en till varje sida.
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Tack Olov!
    Ja, charmfaktorn är hög på trettiotalare...
    Bara att hålla med, härlig charm Thomas.
    Hur tänker du göra kåporna, Invändig form eller förstörd form? :concern:
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Tack Olov!
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Hej Thomas!
    Jag bli mer och mer fötjust i modellen du bygger. Den är synnerligen läcker! Vilka gigantiska hjulkåpor.
    /Olov
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Tack Göran!
    Jo, kärran börjar få lite karaktär nu, hjulkåporna rymmer nog ett skottkärrehjul...
Namn: 20130203_195043.jpg
Storlek: 77,9 KB
ID: 494610 Klicka på bilden för större version
Namn: 20130203_195129.jpg
Storlek: 89,6 KB
    Nu blir det 'liiite' spacklande, slipande och målande för att få till finish.
    Ursäkta röran, det är snart dags för en storsanering.
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Kärran börjar verkligen komma till livs nu. Det ser väldigt snyggt ut!
    Det är alltid lika inspirerande att titta in på de olika byggtrådarna här på RC-Flyg.
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Smådetaljer, men det är dom som är så viktiga!
    Ikväll spacklade jag upp vingstöttornas övergång mot kroppen.
    Plastic Padding Glasfiberspackel is da shit!
    (Det sitter en vinklad aluminiumplåt för skruvinfästningen innanför spacklet.)
Namn: 20130202_205811.jpg
Storlek: 63,4 KB
ID: 494604 Klicka på bilden för större version
Namn: 20130202_210448.jpg
Storlek: 51,4 KB
    Grov-Dremlat. Nu ska det finspacklas...
Namn: 20130202_211410.jpg
Storlek: 56,0 KB
    Lämna en kommentar:
