Så startar planeringen och filandet på planer och delar till ett riktigt busbygge,
Det skall bli ett ruskigt snabbt foam board plan med utgång i storlek och dimensioner av FunJet/RadJet och bra ös i rumpan.
Jag har majoriteten av ritningarna i huvudet på dv. lösningar som vi får se om det kommer att funka allteftersom bygget fortskrider. Detta kommer vara mitt andra scratchbygge och kommer sträcka sig över några veckor men det börjar så smått nu.
Material kommer huvudsakligen vara 5mm foamboard/cellpannå, packtape och lim.
Vad jag kommit fram till än så länge är en vingspann på 70-90cm och ungefär lika lång. Vingen kommer köra en KFm2 profil för lite lyft och ökad stabilitet i vingen, antagligen en kolfiberstav i vingen.
Enda som tillverkats än så länge är motorfäste som kanske används alternativt står som prototyp för det kommande. Det är 0,8mm aluminium i ett stycke som är origami vikt för hög hållfasthet och stabilitet På bilden är en något mindre motor än den slutgiltiga provmonterad.
Drivlinan kommer blir en 26mm 4400kv 600W outrunner (H2223 avsedd för 450-500storlek heli), 60-70A Opto ESC, 4,5x4,5 propeller (kommer även testa 4,75x4,75 och 4,1x4,1) samt 2200mah 3s 40C LiPo
Färgschema kommer bli vit och röd.
Här är en bild på en annan foam funjet, kommer inte köra samma ritningar, men för att ge en uppfattning om vad för typ av flygetyg det kommer att bli
Målet med denna är att den skall vara snabb som f-n och låta riktigt roligt
EDIT;
PS. Om folk är snälla i tråden så kommer jag faktiskt att tacka för det. Det är helt enkelt så jag är uppfostrad
EDIT;
