Måste ha något att göra...
    • 7710
    #316
    Ja, ska'ru köpa den för en femhundring?
    :icon_butt:
    Jag har ju en till likadan...
    • trapperwolf
      • 139
      #317
      Hej den kan du använda till nästa bygge eller sätta den i tunnan o montera fläkt i stället för propeller
      såg filmen den låter riktigt rapt hoppas att du blev nöjd
      Leo
        Ovan nämda motor har jag haft en gång, startat en gång, sålt motorn en gång. Det var det om CRRC för mig, aldrig mer....
        Skakningarna kommer dämpas en smula med vingarna på som jämnar ut det aningens men men.
        Jävligt snyggt plan för övrigt Thomas :icon_pidu:
          Kan man inte montera motorerna med gummibussningar eller nåt?
            Tips om du är rädd om ditt plan provkör aldrig motorn utan vingarna på, framför allt inte en stumt monterad bensin stånka. Måste vara någon skillnad mellan billig och dyr motor typ 3W.
              • 7710
              #321
              Jo, jag funderar på att fixa nån form av gummiplatta att sätta motorfästena på. Bör väl dämpa en del...
                Ser ut att funka, men jag kör aldrig en motor utan att ha vingarna monterad för dom tar upp mycket av krafterna från motorn.
                Min erfarenhet av gummibussningar i motorfastsättningen har jag inga bra erfarenheter av, det kan vara besvärligt att få motorn att gå på tomgång.
                  • 7710
                  #323
                  Nånting sånt här, kanske?
                    Ja, om du har en så stor fästplåt som möjligt som du monterar motorn på och att du får gummit längst ut i hörnen på fästplåten så borde det funka.
                      Dessa gummi är bra, tar upp det värsta av vibrationerna.
                      • senmathal
                        • 1812
                        #326
                        Efter 7 sorger och 8 bedrövelser så gick motorn igång... Har hållit på att försöka handstarta motorn ett par dagar, så jag har världens träningsvärk i högerarmen.
                        Problemen kan bero på gammal Aspen-bensin. Jag hittade en annan dunk i garaget, och då blev det bättre ljud i skällan! Men det var en jäkel att rista! Tur jag har säkrat alla skruvar med gänglåsning.
                        Kan Aspen bli för gammal??
                        Jag hade en sådan motor i en 1/4 Cub och och den var hemsk att köra utan vingar. Testa med vingarna på, tror du kommer att bli förvånad över skillnaden. Annars gick min motor bra. Visst hade du bytt tändning på motorn? Originalsystemet störde ut radion på min med krasch som följd.
                        Vet inte om Aspen kan bli för gammal men vanlig bensin kan bli för gammal på ett sätt som den inte blev förr i tiden. Kan vara tji att få en motor att starta på bensin som är något år gammal. Har för mig att det kan bli värre om den är oljeblandad.
                        /Mats
                          • 7710
                          #327
                          Dämpgummi är beställda!
                          Jo, jag har ett utbytes tändsystem. HK:s 'Rexcl'. Verkar funka bra.
                          Jag ska testa startvilligheten med färsk soppa ikväll...
                          • Magoozi
                            • jul 2007
                            • 242
                            #328
                            När det kommer till aspen har jag fått veta av försäljare att den inte kan åldras. När jag ska ställa in mina hojar över vintern fyller jag upp tanken med aspen 4-takt, för att undvika korrision.
                            Startade motorn i mitt nya flygplan i förrgår. Aspen som stått sedan i höstas. Gick i gång utan några större problem. Huvudsaken är att det fungerar nu ju.
                            Angående CRRC så har jag en 26cc som ligger på hyllan. Fick den aldrig att gå bra. Vet inte om det var handhavande eller om motorn bara var "kass"
                            Motorn jag startade härom dagen är en 3w 110CS. Förvisso en boxer, men oj vilken gång. Stånkor är ett skit egentligen har jag märkt nu...
                              Jag inbillar mig att en 1-cylindrig motor går bäst om cylindern ligger så att vingarna kan ta upp krafterna som skapas utav kolvens rörelse, framförallt om motorn är taskigt balanserad.
                                Skall man vara seriös, har väl Toni Clark en vibrationsdämpare till stånkor
