Lustigt, funkar i IE8.
Sweepers USA resa 2013....eller hur man.....
Jag är ingen datorkunnig person, men jag tror att jag har en liten ledtråd till varför det var problem med bilderna. Men jag vet att det finns en hel del här som verkligen kan datorer och mjukvaran.
Jag använde tydligen en beta version av IE11 som tydligen tolkar saker och ting som f-n tolkar bibeln. Kan problemet bero på detta?
GöranKommentar
Dags för uppdatering nummer tre.
Vingspetsarna har limmats på plats efter att jag sågat två skåror för balkarna.
Det blev lite justering för att få till passformen så bra som möjligt. Därför blev det ett litet glapp mellan balkarna och frigoliten. Men de var inte större än att lite epoxy blandat med microballonger inte kunde ta hand om det.
När allt hade härdat klart så var det dags att tillverka mer som jag får slipa bort senare.
Så här kan man ju skaka om färgen i en färgburk....
Hålen för servona har klätts med 0,4 mm plywood och hörn har limmats in för skruvarna att fästa i. Luckorna har sågats/slipats till rätt form.
Sedan kan jag ju meddela att årets öl har avnjutits. Den behövdes igår tillsammans med BBQ Wings. Vädret här har varit väldigt fuktigt de senaste dagarna med kulmen en lätt regnskur på ca 25 mm under en kort stund.
GöranKommentar
Bara svartas pluttar i denna tråd ??
Inte ens Lelles länk fungerar...suck.
// Mats WFlygsmurfenKommentar
Du får komma över till mig och titta på bilderna!! :man_in_love:
Eller så testar du den här länken till Nyköpings Modellklubbs Forum, bör funka:
Hej Mats.
Det var attans! Har du provat med google chrome, det funkar, annars är det tji med IE10.
Christer hade ju annars ett bra tips, men ge tusan i bollibompa-drickat.:sarcastic:/LelleKommentar
Jag kan tyvärr inte göra så mycket åt visningsproblemet. :(
GöranKommentar
Dags för uppdatering nummer fyra.
Servona fästs iservoluckorna med dessa klossar av 6 mm plywood som har dränkts i tunnt CA-lim. Det gick bra med hjälp av en fläkt.
En av luckorna där den hör hemma.
Roderhorn till klaffarna och skevroderna. De är tillverkade av 3 mm plywood.
Sömmen längs med kroppen har slipats ned och spacklats.
Mike i full fart med slipklossen....ivrigt slipandes.
Vi kommer att klä stabben och alla roderna med detta.
Jag gillar att använda det.
Det är enkelt att använda... Lägg på ett tunnt, tunnt lager direkt på träytan, låt det torka (tar cirka 30 minuter), slipa lätt med 400 papper, lägg på glasfibern, lägg på ett tunnt, tunnt lager med Eze-Kote så glasfibern fastnar, låt det torka (tar ytterligare cirka 30 minuter), slipa lätt med 400 papper, lägg på ytterligare ett tunnt lager med Eze-Kote, låt det torka (tar ytterligare cirka 30 minuter), slipa lätt med 400 papper....redo för primer och mer slipning.
Det som jag har kommit fram till är att det fungerar bra på balsa som är minst 2 mm tjockt. Det går även att använda på 1,5 mm balsa om man är väldigt, väldigt försiktig och lägger på väldigt tunna lager med Eze-Kote.
Redo för borttagning av överflödigt glasfiber.
Idag kan jag meddela att jag lyckades klappa the Hangar Queen fyra gånger....med alla fingrar i behåll. Vi lyckades även göra henne ganska förvirrad. Jag gav henne mat och hon visste inte riktigt hur hon skulle hantera det.
Idag blir det slipning och en tur till affärerna för proviantering.
GöranKommentar
