Oratex vs Solartex...
    • 7709
    Hmm...
    kollar runt lite inför beklädning, och ser att Solartex ofta är en smula billigare är Oratex.
    Smålänning, som jag är i själen, vill jag ju inte lägga ner en förmögenhet på klädseln. Och jag behöver nog sisådär en 7-8 meter...
    Det tillkommer lack också.
    Någon som har erfarenhet och jämfört dom båda?
    Oratex har jag använt en hel del, men hur är Solatex'en?
    Vikt? Klistringsförmåga? Sträckning? Hållfasthet? Lackning??
  • qrt
    • 237
    Hej Thomas, jag har använt Solartex till mina CUBar, Olivedrab till1/5-skalan och vit och blå till 1/4 skalan. Kanon att jobba med, sträcker bra och du har ju sett 1/4-skalan där jag lagt den blå över den vita och det sitter. Oratex har jag aldrig provat så jag kan inte göra en jämförelse. På 1/5-skalan har Per_P lagt på vanlig sprayfärg på vingspetsarna och det sitter bra.
Namn: DSCF0957_1.jpg
Storlek: 115,6 KB
    Cumprimentos/Kurt
      Kan bara hålla med Kurt, Solartexen är väldigt lätt att jobba med även om du inte kan sträcka den lika mycket som dom vanligaste plastfilmerna. Vingspetsar kan var en utmaning, men om du sträcker och drar ordentligt så går dom allra flesta rynkor att spänna ut. Var bara försiktig med varmluftpistolen så du inte blåser hål.
      Jag klädde min Stearman med solartex. Det gick åt 2 rullar á 10 meter och kroppen klädde jag med endast 2 hela längder. Sprutade alla märkningar, insignia och nummer med vattenlöslig färg, Alcro matt Aqua. Sitter hur bra som helst och inga tendenser att lösa upp sig med bensin.
      Tror du gör ett bra val med solartex.
        • 7709
        Okej gubbar, är den så bra så får det nog bli en rejäl rulle Solartex!
          • 2046
          Hej Thomas,
          Först en komplimang för din byggtråd - den är trevlig att följa och så är det kul med modeller som inte är så vanliga. Och du är ruskigt produktiv!
          Jag har ingen erfarenhet av Oratex men desto mer av Solartex som jag klädde min stora Cub med. Det fungerade mycket bra, både på vingen med en blandning av trä och vingnäsa av aluminium och på kroppens rörstruktur. Just på kroppen var ju fästytorna ganska små p g a rören och det var lite svårt att få upp temperaturen m h a klädseljärnet då stålrören "sög upp" värmen. Garderade med tunn CA på dessa ställen. Solartexen sträcker bra och har inte haft nån tendens att "sagga" med tiden. Jag målade med vattenspädbar acrylatfärg (Flügger) för inomhusbruk och avslutade med en uretanbaserad golvlack utanpå, minns just nu inte vad den hette....Det har hållit sig mycket bra och går att torka av med T-röd vb.
          Väljer du Solartex är jag säker på att du blir nöjd!
          Kjell Nilsson
Namn: L1020875.jpg
Visningar: 2
Storlek: 69,2 KB
ID: 498318Klicka på bilden för större version
Namn: L1020878.jpg
Visningar: 2
Storlek: 77,6 KB
ID: 498319Klicka på bilden för större version
Namn: L1030006.jpg
Visningar: 2
Storlek: 52,6 KB
ID: 498320Klicka på bilden för större version
Namn: L1030013.jpg
Visningar: 2
Storlek: 49,2 KB
            Kan inte nån bygga upp en klistrad tråd med samlat första inlägg om alla tillverkare och typer av film, med fördelar, nackdelar osv?
            • senmathal
              • sep 2008
              • 1812
              Då man målar på solartex hjälper färgen till att hålla fast skarvarna så att dom inte släpper. Inte för att limmet är dåligt men alltid är det någon skarv som inte fäst riktigt. Vävstrukturen ger också ett realistiskt utseende. Jag har också goda erfarenheter av just Solartex.
              /Mats
                • 7709
                Okäj!
                Det blir nog till att beställa en 10-metersrulle härifrån...
                eller finns det nån annan bra och billig handlare??
                • Fyhren
                  • 316
                  Jag tycker det verkar som om Oracoverföretaget är mer "på bettet". Man kan köpa direkt av företaget och de har även taggremsor i olika bredder samt kan man få dessa i valfri bredd om man så önskar. de har även färger som har samma kulör som beklädnaden.
                  Någon tillsvarande försäljning och service kan jag inte se att Solarfilm har så jag går nog över till Oratex nästa gång jag skall klä en modell.
                  När det gäller filmerna så har jag för länge sedan gått över till Oracover som är lite starkare än Solarfilm tycker jag.
                  Peder Fyhr, som följer tråden med stort nöje
                  flyger i
                  Eslövs mfk
                    ...Man kan köpa direkt av företaget
                    Märkligt att det är dyrare från fabrikanten än från en ÅF i England..?
                    66£ (720:-) från Inwoodmodels och 129€ (~1200:-) från Oracover själva...?
                    • senmathal
                      • sep 2008
                      • 1812
                      Om hela klädseln ska målas brukar jag använda naturell. http://www.inwoodmodels.com/index.ph...roller=product
                      /Mats
                        • 7709
                        Men Jocke, nu jämför du äpplen (ORAtex) med päron (SOLARtex), och det funkar inte!
                        Annars är det rätt, ORAtex är dyrare än SOLARtex.
                          Hoppsan..! Var nog lite trött när jag kollade..
                          • kay.krut
                            • 929
                            Se´n får man kanske också tänka på att Oratex är 60 cm bred till skillnad från Solartex som är 68 cm. Jag bara tänkte att det ju är lite smålänning i dej Thomas !
                            Ha´ de´
                            Kay krut
                              • 7709
                              Tack för den, Kay...
                              :applause:
