BT's spitfire VIII och IX
  • Daniel L
    • 1250
    #91
    först två små nyheter
    Igår(tisdag) fick jag ett paket med delar ifrån ÖMH.
    i paketet var det bland annat stötstänger och en list skärare.
    har satt dit stötrtången till skeven
    Jag har haft ett lite vid sidan av projekt. jag fick den ifrån min plastpappa som i sin tur hade fått det ifrån sin bror. Planet är en segeltjärra med 3,5m i spännvid. jag har flygit det en gångtidigare men på grund av för liten motor(OS 10) och att den var för tung vek den sig och vingen träffade en staketstålpe och den inre delen av vingen pulviriserades.
    att vingen bara exploderade så där beror nog på att modellen är över 20år gammal. det var tur att ritningarna fanns kvar.
    har byggt ihop den nu och snart kommer den att flyga.
    jag har tagit bort den gammla motorn och satt dit en 40:a.
    Daniel L
    • Daniel L
      • 1250
      #92
      jag har inte ännu börja att leta efter plast timm min framtide vakumformare. jag funderar dock på om inte det skulle vara möjligt att använda en dammsugare som vakum pump eller skulle den vara för svag.
      Om så skulle vara fallet var för annat alternativ har jag???
      Daniel L
      • Daniel L
        • 1250
        #93
        oj oj nu var det länge sedan jag gav er nyheter om spiten.
        tyvärr så finns det inga, mycket för att min pappa håller på att flytta.
        En sak som är bra med det är i alla fall att jag får ett dubbelt så stort hobbyrum.
        ååå just det jag har fått lite bilder irfån en kille ifrån kanada på en riktig spitfire VIII. PDT_Armataz_02_05
        bara för rolighetens skull har jag börjat att bygga ihop en T-38 i depron.
        kommer väll bilder på den när jag är klar.
        Daniel L
        • Daniel L
          • 1250
          #94
          ska en avstörnings kabel sitta vid mottagaren eller vid servot?????
          Daniel L
          • Daniel L
            • 1250
            #95
            inga nyheter om spitfiren flytten pågår fortfarande.
            nåja så igår blev det vindstilla och jag tänkte att jag skulle flyga mitt segelplan (bild på den ovan).
            så ute på fältet.
            1.motorn gick inte som den skulle.
            2.fick motorn att gå bra
            3.kastar iväg modellen, hummm den stiger lite mycket dyker lite..
            oooo nej aaaa jaaa den klarade sig. orasaken till ljuden vingarna flaxade som f####n. nåja humm den lutar åt höger, drar spaken år vänster för att den ska rätta ut sig. ojoj spaken fult åt vänster men modellen svänger bara åt höger.
            4. jag landade i en spiral. går fram till modellen kliar sig i huvudet, fattar inte varför den betede sig så. kom fram till att motorns vrid vred modellen så att den bara kunde svänga åt höger.
            5. åker hem inte helt nöjd över modellen.
            vad tror ni kan jag ha kommit fram till rätt slutsats att motorn var för stor. det är en 40motor.
            Daniel L
            • Daniel L
              • 1250
              #96
              Äntligen har jag kommit igång med bygget efter flytten.
              Så här ser det nua hobbyrummet ut (inte städat men än då).
              jag har fortsatt med stabilisatorn (nr2). Blev färdig med de två halvorna och skulle bara planka dem men då upptäckte jag att jag hade slut på 1,5mm balsaflak så det blev inget.
              nåja jag får väll börja men den andra vinghalvan. uptäckte då att jag inte hade tillräkligt med genomskinlig plast att lägga uppepå ritningen PDT_Armataz_02_16. Så jag la ut det jag hade och började lägga ut spryglarna och så här långt hann jag.
              Daniel L
              • Daniel L
                • 1250
                #97
                lite framsteg på spiten.
                har kommit lite längre på vinge nr:2.
                jag har funderat på det hät med kylningen och luftflödet i motor rummet
                och fick den här iden, men jag vet inte och det kansk blir för tungt?
                jag vet inte om rören (4cm i diametern) är tillräkliga?
                jag ska ha ett rör ut i varje vinge och utsläppet där kylarna under vingen sitter.
                det skulle vara trevligt att få komentarer på om det är en bra eller urusel ide.
                Daniel L
                • Daniel L
                  • 1250
                  #98
                  nu är ena halvan klar av fenan.
                  jag har också gjort en kopia på det evntuella kylnings rören.
                  jag testade att blåsa igenom röret och jag höll handen vid den andra änden, jag måste säga att det inte alls kom ut lika starkt. men att det är två rör kanske väger upp detta inte vet jag.
                  röret är 60cm långt med två 90graders och en 50graders sväng.
                  jag skulle verkligen vilja får lite kommentarer om denna iden inna jag kanske genom för den.
                  Daniel L
                  • Daniel L
                    • 1250
                    #99
                    nu har jag kommit lite längre på vinge nr:2.
                    jag är också klar med båda halvorna till stabilisatorn.
                    tänkte att en bild skulle duga :p .
                    åter till min fråga om detta röret jag gjorde för kylluften skulle vara en bra ide eller dålig, är det inga av alla 1073medlemmar som har en tanke om denna iden. Jag bryr mig inte om ni tycker iden är dålig säg bara varför så hittar jag på en annan.
                    Daniel L
                      Har aldrig provat något liknande, men känns lite krångligt... Luftintaget blir inte speciellt stort och du bör (ska?) nog styra luften direkt över cylindern för att det ska fungera.
                      Brian Taylor brukar använda ett system med en fjäderbelastad lucka i nosen. På marken är den stängd men öppnas av fart/propeller-vinden. Den behöver inte vara så stor. Utluften kan sen gå ut via hål i "skala-avgasrören" eller ledas ut under kroppen. Kanske gå ut i luftintagen i vingen som du tänkt, men skulle nog leda rören i nederkant på kroppen, i höjd med cylindern och på var sida om tanken.
                      Den här Spitfiren såg jag förresten i en hobbyaffär i England för ett par veckor sen. Det ser ut som en "Brian Taylor-lucka" men även en lucka för utluften! Mitt i mellan finns hålet för ljuddämparens rör. Är nog helt tillräckligt för kylning.
                      Om du ändå vill testa ditt rör, här är en artikel från en engelsk tidning. Kan kanske ge lite tips & tankar?
                      Som sagt, långt ifrån en expert i ämnet. Bara mina tankar!
                      • Daniel L
                        • 1250
                        #101
                        Sorry att jag inte har svarat tidigare men datorn hemma hos mamma är full med virus :cry: . Jag lyckades dock rädda byggbilderna .
                        Jag kan tyvärr inte leda rören brevid tanken för det finns inte tillräkligt med utrymme.
                        Intaget under motorn är ca hälften så stort som luckan i nosen. Jag trodde att fläckten skulle väga upp detta men, men. Jag hade tänkt att leda luften ifrån fläckten med något rör liknande så att det blåset direkt på cylindern. Detta kanske inte är tillräkligt än då inte vet jag.
                        Bilder kommer när kameran kommer hem ifrån sin semester :p
                        Daniel L
                        • Daniel L
                          • 1250
                          #102
                          det största nyheten är att jag har fått mig nya futaba radio.
                          på byggsidan har jag kommit en bit på vägen.
                          kameran kom hem ifrån en semester i dalarna idag så bilder kommer mycket snart .
                          Daniel L
                          • Daniel L
                            • 1250
                            #103
                            först så börjar vi med de lite mindre intressanta nyheterna .
                            jag har börjat med ett av höjdroderna.
                            sedan har jag börjat med det vänstra skevrodret.
                            jag har också gjort klart den nya stabilisatorn.
                            jag har också gjort den första servo monteringen i kroppen .
                            det är uppfällningen av sporren.
                            och nu till den stora nyhetern. Jag har köpt mig en ny radio, en futaba 9c super sunthsizer med 3st futaba S3150servon viste dock inte att det inte följde med batterier till den så det fick jag beställa i efterhand (de har fortfarande inte kommit :( ).
                            jag hade tänkt att jag skulle ha en sprödanten och jag undrar om det går att sätta den i skala antenen på spitfiren. den blir ju inkappslad då så jag vet inte om den skulle få ganska dålig räkvidd men inte hindrar väll balsa eller möjligt viss plywood radiovågorna så mycket eller???????
                            Daniel L
                            • Daniel L
                              • 1250
                              #104
                              jag har precis fått lnö och jag har KÖPBEGÄR som jag tänker ge efter för.
                              så vilken kraft på ett sidoroder servo kan ni rekomendera???
                              uppskattar svar snarast JAG MÅSTE HANDLA!!!!!!!!
                              ps tyvärr lär det inte blid någor byggande på en lång lång tid framöver för jag har som ni vet har jag flyttat till västerås för att plugga och lämnat spiten hemma :cry: :cry:
                              men ett servo hinner jag med att montera på höstlovet
                              Daniel L
                              • flygaren_93
                                • sep 2007
                                • 427
                                #105
                                Mycket fint byggt det blir roligt när den blir klar. Det kommer nog ta ett tag men den börjar bli klar.
                                Skulle vilja bygga något stort snart.
                                Alex
                                __________________________
                                Modellflygare sedan 2003
