C-ARF Corsair F4U-1D
    • 1314
    #61
    Mors Lelle, vilket kanonbygge!
    Kul att se att du har ångan uppe.
    Hoppas få se den "irl" denna gång, jag missade ju den förra.
    För egen del så blir det nautiska projekt denna vinter, har flyg så jag klarar mig nu.
    Mer om det på annan plats senare.
    Simma lugnt.
      • 6806
      #62
      Den andra filmen visar door-sequencern installerad.
      Eh... WOW!!!
        Lelle, finns där möjlighet att ställa hastighet och fördröjning i ställmotorerna?
        brekdahlssnickeriab.se
          Hej Jonny.
          Nej det finns inte. Du kanske tycker att det går lite sakta, men i detta klippet så kör jag med lite för låg batterispänning 5,9 Volt. I det färdiga utförandet så kommer ställen att matas med ett separat batteripack på 7.4 Volt och då kommer det att bli mera fart i ställen. Jag har torrkört på 7.4 och det blir en himla skillnad.
          Vad tänker du på när du frågar om fördröjning? Fördröjningen jag har nu (Powerbox SRS) kan jag ställa upp till 25 sek.
            Simma lugnt.
            Halloj smurfen.
            Jodå, hoppas att ha den på uppställd på MFD. Christer har ju lovat att ha tysken där oxå, så då kan vi väl ha ett flyg från dom allierade oxå!
            Nu blir jag nyfiken (nautiskt). Kommer du att lägga upp en byggtråd ? :concern:
              Tjusigt!! Jag måste nog bygga om mina ställ till el...... :man_in_love:
                • 6806
                #67
                Finns saker och ting att köpa färdigt med viss modifikation eller är det så att skala-hjärncellen tar över bygget och det spårar ur med detaljer som inte är med på ritning och eventuell bygganvisning? Jag håller på bygger en kopia på en Piper Cherokee och då är det lätt kolla upp, för riktiga flyget finns på lokala flygklubben. Men nu när jag pillar ihop en Wright Flyer så har jag bara en massa foton att klura ifrån. Hur gör du? Har du en Corsair i trädgårdn? ;-)
                  Hej Jonny.
                  Det jag tänkte på var om man kan få ställmotorerna att gå olika fort där man lägger en fördröjning på den snabbaste ställmotorn. Ex: Långsam motor startar först, snabb motor startar 1-2sek senare men når sitt utfällda läge före den långsammare motorn.
                    Det är klart att du ska !!
                    Nädu! Så bra är det inte, men dels så har jag en Bauta-bok som jag fått av Sweeper och dels så finns det en massa information på nätet.
                    Christer L, ovan, är också en hejare på att förse mej med en massa bra sidor. Fast visst skulle det vara lockande att ha en fullskala i trädgår´n, men då räcker nog inte min lilla plånbok till på långa vägar.
                    Jo, det skulle nog gå via powerboxen för jag har 3 portar lediga kvar på door-sequencern, men då skulle det bli lite mekkande med att få ett separat batteri för drivningen att funka. I mitt fall är skillnaden så liten att den är betydelslös.
                    Har du däremot en Spitfire så ska det naturligtvis vara en stor skillnad på infällningstider.
                      • 1314
                      #70
                      Halloj smurfen.
                      Jorå, trådar kommer senare när det börjar röra lite på sig:
                        Nu är egentligen jobbet med yttervingar och mittsektionen klara. Klaffarna är monterade och injusterade, men det är inte så värst spännande att visa på bild. Det som nu återstår är frontluckorna för ställbenen och det finns en hel del att fundera över hur det ska göras. Mera om det senare, om jag hittar någon vettig lösning.
                        Nu ska jag ge mej på något som jag aldrig gjort tidigare! Vet inte om det är rätt metod eller ej, men det kan nog bli ganska hyfsat.
                        Vad är det då jag ska göra? Jo, det ska bli lite "bling bling". Jag har fått tag på några positionsljus som ska installeras i vingspetsarna, så frågan var om jag verkligen skulle våga att sätta sågen i vingen?
                        Så här ser vingspetsarna ut innan sågen kommer fram. Ganska lätt att bara följa konturerna.
                        Här är hörnan grovsågad på vänstervingen. Som ni ser på bilderna så är det bra markerat var positionsljuset ska sitta.
                        Här är det inslipat och klart.
                        Nu fick jag göra en ram där glaset ska skruvas fast. Den är gjord av plywood 5m och den är dessutom försedd med en tapp, dvs ena biten har en tapp och den andra ett urtag. Blir riktigt starkt.
                        Här är ramen inpassad och klar. Bara hålet för dioden som ska borras. Borrar 7 mm och sätter in ett litet alurör som kylning. Dioderna blir faktiskt jäkligt varma.
                        Den observante ser att ramen är lite mindre än uttaget på vingen och det beror på att "glaset" ska få en så jämn anslutning som möjligt.
                        I nästa inlägg ska glasen tillverkas..
                        • qrt
                          • 237
                          #72
                          Snyggt Lelle, bilderna sparade i kan-vara-bra-att-ha-lådan då jag oxo lekt med tanken på positionsljus.:thumbup:
                          /Kurt
                          • henke2
                            • 3188
                            #73
                            Just landställens cykel är nog klokt att köra så fort det går, med tanke på ev nödlandning, även om det avviker från skalan en smula. Landa med ställ halvvägs in/ut kan sluta riktigt illa :-P
                              Ursprungligen postat av qrt
                              /Kurt
                              Dom där kan-vara-bra-och-ha-lådorna är mycket värddefulla. Jag själv har en hel knippe tips som jag haft användning för genom åren.
                              Om du tänker på den hastighet som som visas på filmen så kommer dom att gå lite snabbare när jag får dit ett lipo på 8.4 V. Annars kan jag inte påverka det ytterligare.
                              • henke2
                                • 3188
                                #75
                                Tänkte mer generellt, dina ställ har ju bra med fart ändå ju. Såg nån video med en FW-190 och Moki som fick göra en buklandning pga ställen följde originalets cykel på i regionen en halv minut. Bra val av piloten att inte fälla ut dem i det pressade läget.
