Bygge av JohanH´s Friggo-Viggen
  • Trident
    • jan 2010
    • 57
    Nu har jag äntligen kommit igång med bygget. Ska bli en JA37 Viggen efter JohanH´s ritning. Hade hoppats att jag skulle fått tummarna loss tidigare under julledigheten men tyvärr inte. Men nu så! Är första gången jag skär i friggo (Styrofoam) så det ska bli spännande.
    Tips och trix tas gärna emot!
Namn: IMG_20131110_190744.jpg
Storlek: 48,9 KB
    Mallarna är utsågade. Blev att göra ett par nya så att fläkten skulle passa bra i kroppen.
Namn: IMG_20131110_190732.jpg
Storlek: 74,6 KB
    Byggt en friggosåg efter David Windestål´s idé.
Namn: IMG_20140103_154857.jpg
Storlek: 88,9 KB
    Har material till att göra 3st. Får se om jag klarar det på första försöket.
Namn: IMG_20140103_181344.jpg
Storlek: 73,1 KB
    Första delen klar. Blev lite tunn i väggarna i insugen. Men det går kanske att fixa med lättspackel och kolfiberväv? Vad tror ni?
    Gäller att försöka mata i rätt takt på båda sidorna så inte tråden "genar" över ställen den inte ska. Har även blivit några håll efter nålarna där dom tryckt friggon framför sig. Men jag tätar det också med spackel.
Namn: IMG_20140103_183602.jpg
Storlek: 75,9 KB
    Del två blev något bättre.
Namn: IMG_20140103_193542.jpg
Storlek: 72,0 KB
    Dessa tre delarna skulle inte varit delade än men det gick av bara farten. Men jag tror det ordnade sig. Klämde ihop dom med ett par tvingar och skar sen insugen. Såg bra ut.
  • puggen
    • dec 2006
    • 483
    Kul att du kommit igång med Viggen nu, dina skärningar ser väl bra ut, det är inte så lätt att skära själv vi är alltid två när vi gör det för det är lättare att skära ungefär lika då. Dom skavanker du nämner slipar du och ev. lägger på spackel...
    Lycka till med bygget..
    Roffe som redan byggt Viggen
    Flyg fort och lågt
    • JohanH
      • 75
      Läckert!
      Ja, luftkanalerna blir tunna på sina ställen. Jag styvade upp dem med lite glasfiber/epoxi ca 4-5 cm in i kanalen.
      Johan
      • Trident
        • jan 2010
        • 57
        Jag gjorde ett misstag när jag skar ut ämnena. Yrkesskadad som jag är så ville jag ha alla sidorna helt raka. Så jag skar även bitarna på tjockleken pga de inte var helt raka. Blev mellan 4-6mm. Men då blev dom för tunna för E spantet. Så jag fick limma dit material igen. Gjorde det med Epoxi men det blev inte bra att skära i. Någon som vet vad för lim jag kan använda som går bra att skära i och håller styrofoam bra?
        • puggen
          • dec 2006
          • 483
          UHU-por funkar bra att skära igenom och håller bra dessutom. Jula har ett som heter Pattex som också är vattenbaserat och fungerar lika som UHU-por men lite långsammare men kostar bara kring 20:- /tub. Om du skulle köpa Pattex så se till att du får det vattenbaserade och inte lösningsmedel som också finns...
          /Roffe
          Flyg fort och lågt
            Va, bygger du ett flyg i samma material som jag har på byggbordet (för att sticka nålarna i på ritningen)? :-D
            • puggen
              • dec 2006
              • 483
              Man tager vad man haver som Kajsa Varg sa )
              /roffe
              Flyg fort och lågt
              • Trident
                • jan 2010
                • 57
                Ja Ålänningen, jag bygger med styrofoam. 250 modellen.
                Nu har det blivit lite mer utskuret.
Namn: IMG_20140112_155812.jpg
Storlek: 83,6 KB
                Med hjälp av en spegel blev det lite lättare att hålla koll på båda sidorna.
Namn: IMG_20140112_183518.jpg
Storlek: 66,6 KB
                Det ska väl var delarna som behövs. Blir att putsa, spackla och slipa lite.
                • Trident
                  • jan 2010
                  • 57
                  ÄNTLIGEN har jag fått tummarna ur och limmat lite.
Namn: IMG_20140623_205514.jpg
Storlek: 82,2 KB
                  Har nog inte skurit färdigt framme vid cockpit. Är här någon som har byggt ett av dessa och kan ta någon bild på hur ni skurit?
                  • Ånell
                    • sep 2013
                    • 4
                    Hej Trident,
                    Jag byggde denna för ett år sedan baserad på David Windeståls variant.
                    Jag skar först ut cockpit så här:
                    Sen byggde jag om till en "riktig" cockpit:
                    • Trident
                      • jan 2010
                      • 57
                      Tack för bilderna. Riktigt snyggt med en huv. Vill jag också ha.
                      Men jag undrar ännu hur den övre främsta (innan noskonen) delen är skuren på insidan. Behöver den "tas ur" något? För utrymme till acc eller mottagare?
                      • Ånell
                        • sep 2013
                        • 4
                        Denna bild från Davids bygglog på flitetest visar hur främre delen är skuren.
                        • Ånell
                          • sep 2013
                          • 4
                          Hmm, nu tror jag att jag förstod frågan.
                          Du menar alltså insidan av den lösa cockpitdelen? :o
                          Jag behövde inte ta ur något extra ur den.
                          • Trident
                            • jan 2010
                            • 57
                            Helt rätt Ånell. Var det jag undrade.
                            Nu är kroppshalvorna limmade. Blev väl någorlunda. Lite glipor och aningen snett men det löser sig nog med spackel och lite tvång.
Namn: IMG_20140625_204337.jpg
Storlek: 82,0 KB
                            • Ånell
                              • sep 2013
                              • 4
                              Ursprungligen postat av Trident
                              [ATTACH=CONFIG]46300[/ATTACH]
                              Tjusigt!
                              Det mesta går att dölja med spackel!
                              Ett tips är att redan nu fundera över någon form av servicelucka till motorn.
                              Jag fick göra en lucka i efterhand och det var väldigt bökigt. Jag gjorde den underifrån och chansade lite med rakbladet. Men det gick bra!
                              Sen klädde jag hela min modell med glasfiber och många tunna lager av vattenbaserad golvlack. Det blev en väldigt bra yta och betydligt tåligare mot div. stötar, tom depronvingen blev stryktålig.
