Bygge av JohanH´s Friggo-Viggen
  • Trident
    • jan 2010
    • 57
    JA!!! Det fungerade! Tack för tipsen! Skönt att man kan få hjälp när man inte är så hemma på det elektriska (heller). :-)
    • Trident
      • jan 2010
      • 57
      Detta är motor och fläkt som jag ska använda.
Namn: IMG_20140630_202916.jpg
Storlek: 52,9 KB
      Och fartreglaget.
Namn: IMG_20140630_203022.jpg
Storlek: 75,5 KB
      Jag provade motorn på en våg idag. Utan inloppsring så fick jag bara 870g. Det verkar lite. Kunde inte sätta dit ringen så jag vet inte vad det blir med den. Blir det bättre monterat i kroppen?
      • puggen
        • dec 2006
        • 483
        Jag gröpte ut ett spår för ringen i kroppen, tror du får lite bättre drag med ring såtillvida du inte har helt slätt in o fläkten. Var det med lös fläkt du fick 870 g ?
        /roffe
        Flyg fort och lågt
        • Trident
          • jan 2010
          • 57
          Ja den var lös. Jag skruvade bara den på 2 hyllkonsoler. Jag tror inte ringen hjälper när den är inne i kroppen. Då bör kanalerna göra jobbet. Huset passar bra inne i kanalen.
            Montera ringen, den gör skillnad!!
            • Trident
              • jan 2010
              • 57
              Ja Jocke, den gör säkert skillnad om fläkten sitter som i den artikeln. Men innuti en kropp som i ett Viggen? Är inte övertygad om att det hjälper där. Men för att få bättre drag i "bänk" tror jag säkert det.
