Guillow's Cessna 172 Skyhawk 1:12
    Min Guillows va stansad och ja delvis krossat här och där. Nåt gammalt skit jag fått från nån webshop antar jag, som legat på hyllan i 15 år... grr!
    Thullen, flyg den nu då? =)
    Jag har inte byggt så många kit... men Great Planes har bra anvisningar och material tyckte jag.
    Har bara byggt SIG, Great Planes, Dare, DB Sport & Scale och denna Guillow's. Finns säkert andra.
    • Thullen
      • aug 2014
      • 68
      Hehe, om jag så hade den kvar så kanske
      var nog 16-17 år sen jag byggde den och jag är inte den som sparar allt för mycket när jag flyttar, vilket jag gjort 7 ggr sen dess
        Denna dök upp i en annan tråd... jag undrade tidigare vart den tog vägen. Men jag såg den för nån vecka sen, den var ju högst upp på en hylla i "RC-lagret". ;-) Måst få bort lite andra RC-projekt först. Sen hamnar den tillbaks. Den kommer inte bli en kopia av flyget i början på tråden, den har jag tappat stinget för. Istället blir det en kopia på en annan 172a som flugit mycket här, som varit i åländsk ägo till och med. Mer charm i sånt, dessutom känner jag flera av dem som flög den. Mycket roligare med koppling till någon/något.
          Tog fram denna lilla ...
          Funderade på att skaffa klädsel så att man blir klar med den nån gång.
          Men vad ska man klä den med nuförtiden?
          Planka hela flyget för att få det slätt? Blir det för tungt?
          Nån lätt plastklädsel?
          Litespan har jag läst i denna tråd, hur fästes den bäst och var finns det? Vet inte ens vad det är för typ av klädsel.
          Hade helst klätt den vit och sen fixat detaljer på annat sätt.
          Men nog kan jag måla den vit också.
          Flyget har en vingspann på 914 mm så den är ju inte så liten som många andra Guillow's.
          • Ken1
            • maj 2008
            • 605
            Varsågod! ;-)
            Antar att såna här små saker vill ha japanpapper typ. .fick med det i mina kärror. som jag borde bygga ihop nåndag förvisso.
            En Cikada bl.a. suck
              Japanpapper? :-o Usch...
              Men måste jag verkligen ha så tunt klent papper för detta flyg?
              Det finns ju EPO-Cessnor som väger betydligt mer i samma storlekn (1m vingspann).
              Finns det nån tunn plastklädsel som går att måla över?
              Alltså inte nån fullsize Oracover som mosar ihjäl flyget när jag värmer fast klädseln. :-D
              • Ken1
                • maj 2008
                • 605
                Måste o måste ;-) Fast att jämföra en cellplasthärke med ett lätt och fint balsaflax.. är väl inte samma sak?. Ju lättare desto bättre ju ^^. Finns säkert nån tunn plastfilm att använda, men jag hade nog kört på japanpapper, sen lackat med lack på sprayburk!. Läste om det på nån hemsida, när jag skulle klä en kärra med papper. Först spänna upp det med vatten, och när det torkat så sprayade man vanlig klarlack på sprayburk över det hela. =) (akrylbaserad?)
                Funkade fint för min del.
                Kolla med Magnus på mbs vad han rekommenderar.
                • Mr.Bob
                  • aug 2017
                  • 692
                  Du brukar ju jaga vikt och de små kärrorna är bättre så lätta som möjligt, kör Japan och ge din egna lack på blir finnt!!
                    Flyget är ju nästan 1m i vingspann... det är inte nån av de där små 40-50 cm-byggsatserna.
                    Vill att den ska se ut så här :-D Inte för att jag vet hur de gjort dessa Guillow's 172or:
                    Inte så här som de små Guillows-pappers-flygen:
                    Jag brukar sänka vikten på andra saker istället för att nå slutvikten om det går.
                    Som tex att det är massiva hjul i nåt hårt trämaterial.
                    Eller att jag använder 4-grams servon istället för 5-grams.
                    Eller att jag flyttar om vikten så jag slipper använda den där ler-klumpen som kom med.
                    Osv...
                    Så att jag kan klä med blankvit lätt klädsel istället för pappersklädsel som sen ska målas till på det (vet inte vad det väger).
                    Jag har inte mätt totala ytan som ska kläs... borde göra det.
                    Japan-papper och måla med lacker och sånt eller vad ni menar, verkar lukta illa och vara mer knepigt.
                      Nu mätte jag lite slarvigt och det blev ca 40 dm2 klädsel.
                      Oralight verkar väga 43 gram per m2 så det blir 17,2 gram för klädseln.
                      Japanpapper väger 11 gram per m2, dvs 4,4 gram.
                      Skillnaden är 12,8 gram och då får man räkna bort att japanpappret ska lackas fast (?) och målas också.
                      De tunga bakhjulen i massiv trä väger 7,4 gram tillsammans (3D-printade såna väger säkert mindre).
                      Leran väger 15,8 gram.
                      Och så kan jag använda nån 3-grams RC-mottagare och nån väldigt lätt ESC samt motor och sen nån lättare ack som orkar leverera den ström som behövs istället för att använda nån höga-C-LiPo.
                      Osv... så där brukar jag räkna, för att slippa nåt jag inte gillar. :-D
                      Vad tror ni?
                      Jag såg att jag redan har Japan-papper, men går det alls få fast spänt och fint?
                      Och att klä flyget med balsa, sen även med klädsel, det blir nog overkill och för tungt.
