Projekt Mustang *uppdaterad 21/1*
  • colsson
    • 1165
    #46
    Panellinjerna är ritade med en permanent PILOT penna. Jag gick gick tillväga så att jag ritade efter en linjal. Det står nog om det i byggtråden nånstans..
    Den stora USAF texten är sprutad med Humbrol, likasså stjärnan.
    Skuggorna på panellinjerna är målade med en mörkgrå Humbrol .
    Text & stjärna är klarlackade med en matt Humbrol.
    De få dekaler som använts är inte klarlackade.
    Eventuellt drar jag över hela vingen med en matt klarlack sedan.
    • colsson
      • 1165
      #47
      Idag blev det inte så mycket gjort. Jag limmade ett nytt "golv" till cockpit + en platta som hamnar bakom pilotens stol.
        Stiligt Colsson!!
        De ritade panellinjerna blev ju riktigt bra när de fick lite skugga på sig. Blir nåt att fundera på till Spitfiren!!
        Å skönt att se ännu en som fastnat i ARF-Make-Over-träsket! PDT_Armataz_02_07
        Gott Nytt År på dig!
        • colsson
          • 1165
          #49
          Tack! & gott nytt modellflygår på dig med!!
          • Robin
            • 203
            #50
            Ruskigt fint. :shock:
            Vad är det för nån airbrush penna du använder?
            • colsson
              • 1165
              #51
              Det är en Badger 100LG
                Colsson, vart har du köpt din Badger airbrush nånstans? Har en billig en från Clas Ohlsson som bara läcker samt en Aztek som jag köpte för ett år sedan som tyvärr inte längre funkar som den ska :( men så är den ju i plast också. Blev utdömd direkt av en arbetskompis som sysslar med motivlack på sin fritid. Han rekomenderade bla Badger samt Devilbis.
                • Krille
                  #53
                  Fråga din kompis vad han basserar det på. Jag vet en kvinnlig motivlackare (kommer inte ihåg va hon heter nu dock) som från början använde en aztec spruta med mycket bra resultat.
                  Fast det är klart. viss skillnad måste det ju vara på en spruta för 1500 mot en för 3000 som jag vet en lackeringsfirma jag var på använder.
                  Det hänger för det mästa på den som håller i sprutan å inte i sprutan själv. fins folk som kan göra otroliga grejer med vanlig spray flaska
                  //Kristoffer gustafsson
                  Helikopter: T-rex 700 DFC,
                  Sändare: Futaba T18SZ,
                    Grejen med min Aztek spruta är att även den läcker luft någonstans innifrån där luftslangen går in i själva handtaget. Och den går inte att ta i sär. Min arbetskompis är väll inte emot just Aztek men menar att en airbrush bör vara av metal och helt demonterbar för service. Min Aztek har funkat bra men personligen tycker jag att en airbrush för 1500spänn bör hålla lite mer än knappt ett år. Trots allt lackar jag ju bara sporadiskt. Faktiskt så höll min Clas Ohlson spruta längre.
                    • colsson
                      • 1165
                      #55
                      Ja, Den där Linda Tolind använder fortfarande en Aztek (bl.a) vad jag vet och hon tillhörs ju Sveriges elit.
                      Min Badger är köpt via Custompaint.se http://www.custompaint.se/swe_index.html (tyvärr ingen webshop, maila Stig)
                      http://www.hobbyfixaren.com/ (klicka på airbrush)
                      Sidan hittades inte – Matton - Snabba leveranser - Betala som du vill - Välkommen!
                      Fördelen med Badgern och de flesta andra sprutor som inte är gjorda av plast är att du kan skruva isär sprutan och lägga alla delarna i förtunning. Sen är den som ny igen. Det gäller ju att rengöra sprutan ordentligt efter varje tillfälle och spruta genom den/skölja delarna med förtunning. Nålarna/munstyckena är så pass tunna att de lätt blir igensatta av lite torkad färg.
                        Tack Colsson. Min Aztec har antagligen någon spricka inuti själva kroppen, där då luften läcker ut. Annars så har denna airbrush funkat alldeles utmärkt så det är inte det att jag gnäller på detta märke, men skulle nog skaffat en i metall direkt. Ska kolla dina länkar och se vad det kan bli. Kanske dom även har Aztec!!!
                        • colsson
                          • 1165
                          #57
                          Nu har jag gjort hålen i vingen större och ska snart klä in hjulbrunnarna med plywood eller balsa.
                          • colsson
                            • 1165
                            #58
