ZIROLI´s TURBINATOR
Det går att få allt härifrån: http://www.ziroliplans.com/zirolipla..._frameset.html
Men Jannica och jag köpte våran här:
/PeteAn Expert has done every mistake ...
A Master has done every mistake....Twice! :stupido2:Kommentar
Flytta fram motorn, flytta fram ECU pump mm :-) Alla centimetrar räknas. Jag brukar väga alla saker och montera det tyngsta längst fram, exempelvis soppapumpen, om den nu är tyngre än batteriet eller ECU.SuperheroKommentar
Nu är stabben limmat på plats. Med Hysol. Från undersidan. Epoxi/microballonger i sprickan på ovansidan. En del slip och spackel på ovansidan, dessutom, innan det blev slätt och fint, men nu är jag nästan klar för att klä den. Vissa delar, som skal ha Aluclad, måste först ha glasväv och epoxi, annars blir det för mjukt.
