Vinterprojekt - ver 2.0...
  • VincentB
    • feb 2015
    • 3
    Ca 110-120 mm diameter.
    Dom som sitter där nu är så jäkla tunga!
    I don't know if Google translator is right, but if you find your wheels too heavy you can make them in balsa/plywood like mine, it's lightest.
    You can keep the rubber tires from your plastic's wheels and make them without fake spokes. Detail here http://www.retroplane.net/triplan-clement/page1.htm
      • 7709
      Liiite segt på byggfronten, men Myran har i alla fall fått på lite kläder...
Namn: 20150421_215926.jpg
Storlek: 144,6 KB
ID: 504809 Klicka på bilden för större version
Namn: 20150421_215959.jpg
Storlek: 123,8 KB
      Skevroderservoinstallation härnäst!
        • 7709
        Jahapp!
        Ett par sidorutor och en lämplig pilot, sen kan 'Flügmyran' kanske komma i luften.
        Vikten just nu är 1200 gram, men det behövs nåt hekto till i nosen....
Namn: IMG_6883.jpg
Storlek: 149,9 KB
ID: 504846 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_6885.jpg
Storlek: 138,3 KB
ID: 504847 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_6886.jpg
Storlek: 122,1 KB
ID: 504848 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_6888.jpg
Storlek: 169,8 KB
          Den såg ju kul ut och den flyger säkert bra.
          • karstena
            • okt 2012
            • 382
            den ser rigtig fed ut. Fedt at der stadig er nogen som har fingersnille. Bra gået Thomas.
            • rnermfors
              • 123
              Du e för go Thomas, med dina underbara udda bygge. Till på köpet så flyger dom med.
              Ser fram emot premiären.
              Med vänlig hälsning Robban
                • 7709
                Tack Robban!
                Men du missade premiären idag...!
                Flög som en skadeskjuten kråka!
                Kan det ha berott på att byggherren hade lyckats få in ett par bitar med skevt bandyklubbevirke i vänstra vinghalvan??
                Jag ska ta ett allvarligt snack med honom om noggrannheten i byggandet...
                :big_boss:
                  • 7709
                  #38
                  Hemsk musik, förresten, det var det enda slaviska jag hittade i hastigheten.
                  (Kärran lär vara tjeckisk, eller nåt....)
                    Snygg!
                    Men såg lite baktungt ut, upplevdes hon så?
                      Huga! Så störig musik!
                      Den kan ju inte vara helt lätt, den där ser inte ut att ha en rät vinkel ens på samma flygfält...
                        • 7709
                        #41
                        Åja, får bara Byggmästar'n tummen ur och räta upp vingen, så ska den nog flyga hyfsat.
                          • 3993
                          #42
                          Ett stort grattis till den lyckade premiären!
                          • Per P
                            • 1286
                            #43
                            Jag skulle nog kunna gissa på en 18-20 Cubbar på ett dussin. :sarcastic:
                            Så så så, nu finns det värre modeller än just Cubar att gnälla på... Multikoptrar, Mustanger och Jak-ar måste väl ändå leda ligan... finns ju fler såna än vad som ryms i ett dussin/dussin :sarcastic:
                            GRATTIS till provflygningen Tomas!! Imponerad av din kreativitet i att lyckas hitta nya udda modeller hela tiden! Men nu är det väl snart dags att du bygger en av de ryska bombarna som hade små jaktplan med sig... Sen saknar jag grååådan :th_o:
                            Våga vägra Powerbox!
                            Futaba T26SZ
                              • 7709
                              #44
                              Så så så Per.... fresta inte!
                              • Per P
                                • 1286
                                #45
                                Jodå - tänk själv så himla fränt att släppa exempelvis 2 små el-modeller från ett större plan, o så flygs de av ett par piloter som står bredvid.... LIte sådär B-29 och Bell X-1 fast 30 år tidigare =)
                                Nu tror jag det börjar snurra i huvudet på Thomas, o MrJ tänker något i stil med "naj naj naj Per, inte ge Thomas ännu fler dumma ideer, det snurrar redan tillräckligt med skit i det huvudet" :sarcastic:
                                Futaba T26SZ
