Bygge: Balsakit Sunbird el-seglare
  • senmathal
    • sep 2008
    • 1812
    Det är inte illa att få ihop den där på bara en vecka. Känner igen det där att det lätt blir lite för bråttom då modellen börjar bli klar och det blir slarv med den sista kontrollen. Har pajat ett antal modeller p.g.a. slarvfel.
    /Mats
      • 7712
      Applååååååååååd!
      Skönt när det ordnar sig efter fadäserna.
      Och.... skitsnygg!! (Åtminstone på bilderna...)
        Tack Mats och Thomas Kul att det man delar med sig uppskattas.
        Körde första långflygningen idag, trimmat tyngdpunkt lite och så vidare. Kan tillägga att jag inte kan nåt om termikflygning, hang eller liknande, kör bara det som känns ok, och om jag ser måsar cirkla i en kon försöker jag jaga dem lite för att hitta termiken.
        Med 8x4 fällbar propeller drar motorn 15A på full spetta och då går den nästan vertikalt, med ett 1300 mAh LiPo och ett antal stigningar fick jag en flygtid på 40 minuter på första långflyg försöket. Får klassas som ett OK bygge om en så kass segelpilot som jag kan hålla den vid liv i 40 min.
        Möjligtvis att jag vill fixa en snygg cowl till nosen. Får se om det blir av, har andra projekt som är mer akuta nu att fixa när denna flyger helt OK.
        • senmathal
          • sep 2008
          • 1812
          Du hittade säkert lite termik om du flög i 40 min på en laddning. Även om inte modellen direkt stiger märkbart tycker jag att det kan skilja väldigt mycket i sjunkhastighet från gång till annan. Soliga dagar är det väl oftast lite termik.
          /Mats
          • simonarvestrand
            • 3850
            En av dom snyggaste jag sett! snyggt jobbat!
              Tack Simon! :cheerful:
              Störde mig lite på att motorn låg naket, så tänkte se om jag kunde göra något åt det
              Mätte spinnern och kroppen, skar lite balsa på firhand för att få en grundform.
              Sedan tänkte jag helt enkelt testa med en 1,5L cola flaska och värmepistol för att se vad som hände.
              Oh SHIT vad PET drar ihop sig av värme! Den knäckte några balsaribbor och blev lite wonky i formen, men klädde noskonen i svart film och trädde på den på planet. Ser bättre ut än innan, men får nog göra om det vid senare tillfälle.
              Sedan var det bara att ta en tur till fältet och kolla om sakerna funkar som de skall.
                • 7712
                Sedärja! Riktigt snyggt!
