Byggtråd Extreme Flight Bushmaster 84" EL
  • NickeL
    • aug 2011
    • 378
    Hej allihop!
    Tänkte dela med mig lite av mitt bygge här. Det lär bli ett intensivt bygge nu under kommande sportlov nästa vecka och jag ska försöka fylla tråden med så mycket bilder som möjligt!
    som rubriken lyder så gäller det alltså bygget av en Bushmaster från Extreme flight, planet inhandlades på Autopartner för ca 4200kr. Man fick skynda sig att lägga vantarna på en då allihop försvann nästan innan de ens nådde butiken!
    länk till flygplanet: http://www.autopartner.se/flygplan/e...ster-60-yellow
    Här kommer några bilder på locklyftet!
    nån mer än jag som älskar såna här kartonger?!
Namn: 12784740_1224392710923540_1593494198_n.jpg
Storlek: 27,4 KB
    Fint packeterat som vanligt från EF!
Namn: 12767572_1224392717590206_717351096_n.jpg
Storlek: 39,5 KB
    Mera kommer snart! :-)
    //Nicke
    www.iabrc.com
    www.autopartner.se
    www.extremeflightrc.com
    Xpert-rc
    //Nicke
  • NickeL
    • aug 2011
    • 378
    Dags för uppdatering nu när allt är uppackat!
    Enligt mig ett mycket läckert färgchema
Namn: 12784627_1224408554255289_1066291717_n.jpg
Storlek: 56,0 KB
    Stoora roder! :-)
Namn: 12736249_1224408564255288_710680040_n.jpg
Storlek: 36,9 KB
    Även vingar med stora roder och Klaffar!!
Namn: 12767451_1224408517588626_544741956_n.jpg
Storlek: 36,4 KB
    En stor service lucka underlättar för installation av elektronik samt Batteribyte, tumme upp
Namn: 12782278_1224408547588623_924472935_n.jpg
Storlek: 20,6 KB
    Framrutan är ej monterad vid leverans vilket är superbra! detta underlättar vid montering av elektronik, mycket mera åtkomst, tumme upp för det med.
Namn: 12782252_1224408527588625_546909108_n.jpg
Storlek: 42,5 KB
    Som vanligt med Extreme flight's flygplan så är det i stort sett tomt i kroppen, mycket plats att röra händerna, men lite plats att montera prylar.
Namn: 12804083_1224408534255291_120314963_n.jpg
Storlek: 33,7 KB
    Sannerligen en Bushmaster!! Kolla in storleken på hjulen!! wow :-)
Namn: 12784758_1224408477588630_825447402_n.jpg
Storlek: 25,7 KB
    Motorkåpa med hög finnish :-)
Namn: 12788187_1224408507588627_2097740732_n.jpg
Storlek: 30,1 KB
    Kommer mera bilder snart :-)
    //Nicke
    www.iabrc.com
    www.autopartner.se
    Xpert-rc
    //Nicke
      Cool kärra! Vad blir det för setup?
      • NickeL
        • aug 2011
        • 378
        Uppdaterings dags igen!
        Här kommer lite diverse bilder, bland annat på elektroniken som kommer användas :-)
        Motor: Hacker A50-14s
        fartreglage: Turnigy 90amp
        Servon till skev, höjd och sida: Hitec HS-225MG
        Servon klaffar: HS-7245MG
        6s 3300mah lipo
Namn: 12784773_1224557230907088_1762986968_n.jpg
Storlek: 40,8 KB
        Lödning utav kontakter för ving servon pågår här :-)
Namn: 12784359_1224557207573757_1812100420_n.jpg
Storlek: 33,7 KB
        Klara!
Namn: 12782454_1224559750906836_244720075_n.jpg
Storlek: 20,8 KB
        Tillverkar en liten brygga för mottagaren.
Namn: 12788190_1224557200907091_118691747_n.jpg
Storlek: 34,3 KB
        Monterad o klar, blir nog bra
Namn: 12787979_1224557194240425_1436346225_n.jpg
Storlek: 51,4 KB
        Viktigt är att man skär ut i buken för att släppa ut luft som tas in där fram. Jag använder en lödpenna för detta vilket ger en fin kant samtidigt som den värmer upp och fäster klädseln ordentligt.
Namn: 12788254_1224557150907096_1859355238_n.jpg
Storlek: 21,7 KB
        även för att ta ut hålet för höjdroder servot så använder jag en lödpenna
Namn: 12782273_1224557187573759_966093837_n.jpg
Storlek: 20,6 KB
        Även monterat antennerna från mottagaren, praktiska gummifästen som följer med mottagaren!
Namn: 12784389_1224557177573760_2083167021_n.jpg
Storlek: 39,5 KB
        Detta var allt för denna uppdatering
        //Nicke
        www.iabrc.com
        www.autopartner.se
        Xpert-rc
        //Nicke
          Den där byggtråden gillas, Nicke. :applouse:
            Keep up the good work!
            • NickeL
              • aug 2011
              • 378
              En liten grej som jag inte gillar så värst mycket är att det saknas manual med i paketet när man köper detta plan, den får man alltså leta fram o skriva ut själv om man vill ha på papper, nu är ju inte dessa plan så jättesvåra att bygga ihop o de flesta delar passar bara på ett ställe. Men manualen brukar ibland innehålla goda tips som hjälper en under byggets gång.
              jaja... det är ju trots allt bara 61! sidor manual att skriva ut.
              här är en länk till manualen för den som kanske vill glutta igenom den, smarta finesser som avtagbar fena mm
              Lite fler bilder kommer nog dyka upp senare ikväll då jag tar tag i montering av ESC och fena.
              //Nicke
              www.iabrc.com
              www.autopartner.se
              Xpert-rc
              //Nicke
              • henke2
                • 3188
                Kul modell. Kompis och alternativ till 3DHS Bigfoot.
                Vad väger den tom?
                • NickeL
                  • aug 2011
                  • 378
                  Hej Henke!
                  ja den är nog en riktigt utmanare till Bigfoot'n
                  Den väger följande:
                  kropp med stabbe, fena och ställ ca 1300g
                  motorkåpa samt framruta ca 150g
                  vingarna väger 174g respektive 176g
                  sen tillkommer lite andra smådelar som jag uppskattar till ca 300g
                  alltså så ligger hela kärran tom på ca 2100g vilket bör ge en flygvikt på 3,3-3,6 kg med acce!
                  //Nicke
                  www.iabrc.com
                  www.autopartner.se
                  Xpert-rc
                  //Nicke
                    Hmmm?
                    Steg 25 - 27 i manualen, där de limmar fast stabben, UTAN att skära bort klädseln i mitten...??!!
                    • NickeL
                      • aug 2011
                      • 378
                      Den är bortskuren redan innan ��i alla fall i mitt paket hehe
                      //Nicke
                      www.iabrc.com
                      www.autopartner.se
                      Xpert-rc
                      //Nicke
                      • NickeL
                        • aug 2011
                        • 378
                        Dags för en liten bilduppdatering!
                        har nu färdigställt hela bakpartiet, det som saknas är att fästa vajrarna från sidrodret i servoarmen.
                        Jag gör så att när jag limmar dessa "pinn-gångjärn" så kladdar jag på lite olja runt själva "länken" för att eventuell Epoxy som smiter upp där när man limmar ej ska få fäste!
Namn: 12804042_1225436644152480_1934033748_n.jpg
Storlek: 25,8 KB
                        sen är det bara att fylla de färdigborrade hålen med epoxy och trycka i gångjärnen
                        Jag brukar vika gångjärnen 45-90 grader för att lätt kunna se att de limmas i rätt vinkel.
Namn: 12788238_1225436657485812_1137253942_n.jpg
Storlek: 28,8 KB
ID: 506935 Klicka på bilden för större version
Namn: 12769417_1225436650819146_1544862110_n.jpg
Storlek: 46,9 KB
                        När jag hade limmat i alla gångjärn i både stabbe och fena så började jag med sidroder länkaget. Nu är bara frågan om man skall dra vajrarna i kors eller inte... hmm
Namn: 12782255_1225436707485807_1107327045_n.jpg
Storlek: 30,4 KB
                        En mycket praktisk sak ur "frakt" synvinkel är att fenan är demonterbar genom endast en enda skruv!
Namn: 12804381_1225436720819139_2096937730_n.jpg
Storlek: 17,6 KB
                        Sporrhjulet är monterat och länkaget är draget, Sporrhjulet styrs via en stång som når mellan sporrhjul och Sidroder-servo.
                        En 4" Servoarm bör ge tillräckliga sidroderutslag för Kniv-egg! :sarcastic:
Namn: 12769587_1225436700819141_1768714822_n.jpg
Storlek: 50,7 KB
                        Kolla in motorns storlek i förhållande till flygplanet! ser ut som en liten ärta där fram..
Namn: 12596054_1225436687485809_750758880_n (1).jpg
Storlek: 80,1 KB
ID: 506940 Klicka på bilden för större version
Namn: 12767771_1225436680819143_591286882_n.jpg
Storlek: 53,7 KB
                        små söta "SFG's" (side force generators) för Stabben :lollypop:
                        Det var allt för stunden, nu är det väl bara o hugga in i vingarna och löda skarvsladdar... eller sova... hmm...!
                        www.iabrc.com
                        www.autopartner.se
                        Xpert-rc
                        //Nicke
                          • 6807
                          Olja på gångjärnen brukar jag inte lyckas bra med. Fett är bättre eftersom oljan smyger sig ut på limytorna.
                          Kul flyg. Skoj med lite ARF-trådar ibland, speciellt på nya modeller. Intressant se om det kommer nån ny lösning.
                          • NickeL
                            • aug 2011
                            • 378
                            Brukar göra så på de flesta modeller och det har gått bra hittills :-) O jag flyger bara hård 3D med mina plan :sarcastic:
                            Såhär ligger det till i bygget för stunden
                            Kroppen är i stort sett färdig, det som saknas är länkage till sidrodret
Namn: 12769620_1225966717432806_1901571669_n.jpg
Storlek: 39,3 KB
                            framrutan krävde lite arbete innan den kunde monteras
                            Tillklippt och redo för montering. Jag valde att skruva fast den, går även bra att limma.
Namn: 12788164_1225966687432809_667549267_n.jpg
Storlek: 44,3 KB
ID: 506946 Klicka på bilden för större version
Namn: 12782255_1225966664099478_1070499393_n.jpg
Storlek: 26,5 KB
ID: 506947 Klicka på bilden för större version
Namn: 12576081_1225966670766144_2044539350_n.jpg
Storlek: 32,1 KB
ID: 506948 Klicka på bilden för större version
Namn: 12782071_1225966657432812_868031923_n.jpg
Storlek: 35,2 KB
                            Även börjat med vingarna. i skrivande stund så är alla servon i vingarna monterade och sladdarna är klara.
                            det som återstår är limning utav gångjärn och roderhorn, samt montering av länkage. Bortsett från det så är modellen i stort sett klar :lollypop:
                            Långa servoarmar för stooora utslag :excitement:
Namn: 12784588_1225966564099488_1838402205_n.jpg
Storlek: 30,2 KB
                            Montering av fartreglage:
                            För att vara säker på att farteglaget får ett bra luftflöde så att det inte blir varmt så byggde jag en liten brygga som vinklade fartreglaget, dessutom så "bafflade" jag lite för säkerhetens skull
Namn: 12788226_1225966707432807_1737608655_n.jpg
Storlek: 26,0 KB
ID: 506950 Klicka på bilden för större version
Namn: 12769465_1225966694099475_213686009_n.jpg
Storlek: 35,2 KB
ID: 506951 Klicka på bilden för större version
Namn: 12788145_1225966647432813_1749521995_n.jpg
Storlek: 38,6 KB
                            lite bilder på hur jag gör för att få till monteringen av motorkåpan
Namn: 12767655_1225966624099482_1031529633_n.jpg
Storlek: 29,9 KB
ID: 506954 Klicka på bilden för större version
Namn: 12784527_1225966610766150_40536423_n.jpg
Storlek: 43,7 KB
ID: 506955 Klicka på bilden för större version
Namn: 12498640_1225966604099484_330928630_n.jpg
Storlek: 26,9 KB
ID: 506956 Klicka på bilden för större version
Namn: 12767206_1225966724099472_1937284120_n.jpg
Storlek: 43,8 KB
                            //Nicke
                            www.iabrc.com
                            www.autopartner.se
                            Xpert-rc
                            //Nicke
                            • NickeL
                              • aug 2011
                              • 378
                              Dags för en natt-uppdate!
                              Nu är modellen redo för maiden så nu inväntas bra väder och lite värme :thumbup:
                              riktigt nöjd med utslagen på alla roder, den lär bli perfekt för busflygning
Namn: 12767205_1226070354089109_489240092_n.jpg
Storlek: 36,4 KB
ID: 506958 Klicka på bilden för större version
Namn: 12767474_1226070207422457_698045800_n.jpg
Storlek: 71,8 KB
ID: 506960 Klicka på bilden för större version
Namn: 12767701_1226070214089123_1793718813_n.jpg
Storlek: 68,1 KB
ID: 506961 Klicka på bilden för större version
Namn: 12736241_1226070177422460_1681303176_n.jpg
Storlek: 28,9 KB
Namn: 11160258_1226070167422461_389575713_n.jpg
Storlek: 30,7 KB
ID: 506963 Klicka på bilden för större version
Namn: 12767405_1226070197422458_1487029839_n.jpg
Storlek: 39,7 KB
                              servoarmen till sidrodret blev lite sne i neutralläge men det påverkar inte utslagen det minsta som tur är
Namn: 12803981_1226070230755788_1808814943_n.jpg
Storlek: 46,0 KB
                              Snygga vingstöttor i glasfiber, monteras med 2st M3 skruvar, mycket simpelt. :lollypop:
Namn: 12804074_1226070364089108_1632459454_n.jpg
Storlek: 27,1 KB
                              "Imorgon" så ska jag försöka knäppa lite bilder utomhus om solen vågar sig fram.
                              Nu längtar vi till maiden flight.
                              //Nicke
                              www.iabrc.com
                              www.autopartner.se
                              Xpert-rc
                              //Nicke
