Loppan!
Den ser ut som en låtsas-leksak som "liknar ett flyg" som man köper åt småbarn. :-D Den var ingen snygg en!!! Men det är väl det som lockar? ;-) Udda kyckling.www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Pou-du-Ciel var en fiffig konstruktion, men den hade ett alvarligt aerodynamiskt konstruktionsfel som gjorde livsfarlig. I samband med upptagning ur dykning kunde flygplanet hamna i ett okontrollerbart läge där dykningen inte gick att häve. Det berodde på styrsystemet där höjdrodergivning pivoterade den främre vingen. Då piloten vid upptagning ur en dykning gav höjdroder så drogs den främre vingens bakkant ner så att anfallsvinkeln ökade. Det ledde till att spalten mellan fram och bakvingen minskade vilket gav en "slot"-effekt såtillvida att den minskade luftspalten ökade på luftströmmens hastighet över den bake vingen som då fick mer lyftkraft vilket tenderade att öka dykvinkeln. Finito...
Här hittar du ritningar till loppan så det är bara att sätta igång med bygget :-)
RCM plan #852 part 1
RCM plan #852 part 2Kommentar
Jo, jag är fullt medveten om konstruktionsmissarna, och att det var en hel del byggare/flygare som fick sätta livet till.
Tydligen hade inte Henry Mignet några egna ritningar, det lär ha varit en annan fransos som ritade i efterhand, utgående från några foton. Och det blev visst några missar där...
Det är just den där udda, fula designen som är lite lockande.
och den är ju inte speciellt svårbyggd heller.
På vissa ritningar på nätet så går det ett enkelt länksystem från huvudvingens "höjdroder" (bakkant ner, som Michel beskrev)
till bakvingens bakkant, som då lyftes, d.v.s. tänkt att fungera som "stabilator", alltså helt höjdroder.
Detta finns inte med på RCM:s ritningar.....
Tyngdpunkten har ju också ett intressant läge, väääldigt långt bak!Retroholic!Kommentar
Finns en svensk som har en silverfärgad Flygande Loppan och som höll på med flygutprovningen för nåt år sen kommer jag ihåg.
Om de blev klar med flygutprovningen och om den blev godkänd för flygning senare vet jag inte.
Men enligt EAA's hemsida här så har den, SE-XJH, flugit 17 timmar vid det här laget:
Googla lite på detta så hittar du nog mer info den nya svenska Flygande Loppan.
Hittade som hastigast en PDF, EAA-nytt 2012 nr 3-4 sid 14-15, där det stod en del om den:
Där står lite om modifieringar de gjort.
/BoSenast redigerad av bem; 2017-02-27, 08:01.Kommentar
Ja du Jonas....
där finns ju en del att studera!
Och många länkar, dock inte alla aktiva.
Synd man är så värdelös på franska.
Kul med en svensk kärra, jag ska försöka hitta ägaren och ställa lite (dumma) frågor!
http://pouguide.org/uploads/HM14/HM14_Book.pdfRetroholic!Kommentar
Nån som är spekulant?
KjellKommentar
.jpg)
