Delad vinge med luftställ?
    • 7677
    Om jag vill ha en delad vinge med ett luftställsben i varje vinghalva, hur löser man enklast övergången/kopplingen till kroppen, där ventilen ska sitta?
    Har Festo nåt alternativ?
  • Rosso
    • jan 2008
    • 177
    Festo har dessa små fina kopplingar. Så kör jag på alla mina kärror med luftställ, har aldrig fallerat.
    /Jocke
    Fotogen är det modellflygdrivmedel som luktar godast... framför allt när den är förbränd...
      • 7677
      Ser snyggt ut!
      Vem säljer sådana??
        Kan det vara de här som kallas "Skottförskruvning"?
        Insåg just att jag knycker idén också, tack!! :-)
        • Flahultarn
          • 489
          Är väl standard 4 mm (eller är dom klenare ändå?) pneumatikkopplingar. Finns i yrkesjärnhandeln gissar jag...
          • Rosso
            • jan 2008
            • 177
            Ja, Autopartner har sådana. I detta fall är det 3mm "Skottförskruvning"
              Det finns snabbkopplingar också som kopplar när vingen sätts på plats, har sett det hos jetflygarna. Mycker smidigare än lösa slangar.
              DS-24 operatör.
              • Danneman
                • sep 2008
                • 95
                Dessa är oxå smidiga!
                Air-Line Quick-Disconnects (2 package) This light-weight, easy-to-use air-line connector for pneumatic systems allows quick and easy assembly and disassembly of the air line. The unit is rated at over 100 psi. It will not twist or kink the air line and is compatible with all pneumatic systems.
                  • 7677
                  Tack för tipsen!
                  Nu låter jag som en amatör, men har Festo några anslutningar, typ hona-hane, för snabbkoppling mellan kropp och vinge?
                  Bättre att fråga proffs, än göra misstag...
                  • Rosso
                    • jan 2008
                    • 177
                    Jag anser ju att alla festokopplingar är snabbkopplingar...
                    • Wedde63
                      • maj 2015
                      • 116
                      Tror nog att Thomas menar en variant där Hane kopplar direkt i en Hona, utan slang emellan.
