Koppla in luftställ?
    • 7676
    Måste erkänna, jag är helt rudis på det här med luftställ.
    Nu har jag ett par "Century Jet"-ställ enligt bild,
    hur kopplar man enklast in dem?
    Hittar ingen direkt manual för dessa ställ, men det kanske finns nåt universalpatent?
Namn: DSC_0162.jpg
Storlek: 59,4 KB
  • Matsa
    • 613
    Denna manual ska vara från Century Jets så det bör stämma.
    Matsa...
    I hangaren:
    • Nyroth
      • 721
      Tjenare Thomas,
      Här får du ett överskådligt schema, sen kan det kanske skilja sig lite på din ventil, men tror det är samma ide...
      https://cdn.shopify.com/s/files/1/0339/0713/files/188VR_Rev_6-13__kit_Instructions.pdf?16865209930758486774
      Mvh - Niklas
        • 7676
        Ursprungligen postat av Matsa
        Matsa...
        Iofs, men den visar ju ställ med noshjul.
        Jag ska bara ha sporrhjul, vad gör man då med de uttagen på ventilen som går till noshjulet?
        Pluggar??
        • Matsa
          • 613
          Pluggar??
          Det fungerar bra Thomas.
          Matsa...
          I hangaren:
            Det går bra att plugga utgångar, plocka isär ventilen om du är osäker på hur den fungerar, väldigt basic då kan du smörja upp oringarna samtidigt, kan vara värt att göra så även i cylindern för landstället nu när det är löst. Bara ett riktigt bra tips för att slippa onödiga läckor och problem i framtiden.
            DS-24 operatör.
              • 7676
              Det är så jag har tänkt göra, Kenneth.
              Har du nåt tips på nåt bra fett som inte tar död på o-ringarna?
                Inget tar död på oringarna endast om oringarna går torrt, har fett hemma som funkar vet inte vad det heter fasr det funkar under tryck.
                DS-24 operatör.
                • kb
                  • feb 2008
                  • 85
                  Hej igen.
                  Prova att koppla slangarna så här och se om det funkar
                  Kent
                  • Matsa
                    • 613
                    Silikonfett på Biltema.
                    http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Fet...tt-2000030629/
                    Matsa...
                    I hangaren:
                      • 7676
                      Tackar!
                      Ska prova allt...
                        • 7676
                        Kents förslag vann!
                        • kb
                          • feb 2008
                          • 85
                          Det var ju bra. Lycka till med byggandet.
                          Kent
                          • Per P
                            • 1285
                            Kents förslag är bra, men gör dig själv och modellen/ställen en tjänst - sätt antingen dit restriktorer (har några liggandes du kan få på Ripa) eller sätt dit en ventil med justerbar returluft så du kan justera hastigheten på ställen för på det sättet som på bilden kommer ställen att bokstavligen gå in o ut med en smäll. Den här ventilen var det jag menade när vi snackade i telefon. https://www.lindinger.at/en/airplane...il-einstellbar
                            Jag kör uteslutande med dem till mina luftställ.
                            Annars säg till (helst sms) så tar jag med ett par restriktorer till Ripa. De sätter du var du vill på slangarna mellan ställen och ventilen så håller dom ner farten på ställen. Är Robart som gör dem också =)
                            //Per
                            Våga vägra Powerbox!
                            Futaba T26SZ
                              • 7676
                              Tack för tipset, Per!
                              Jo tack, jag märkte att det small till när jag fällde upp ställen.
                              Jag har beställt en sats ventiler från HAB....
