Koppla in luftställ?
Denna manual ska vara från Century Jets så det bör stämma.
Matsa...I hangaren:
* TopRC F4U Corsair Moki-S 180 "pågående bygge" * :crazy_pilot: -
Tjenare Thomas,
Här får du ett överskådligt schema, sen kan det kanske skilja sig lite på din ventil, men tror det är samma ide...
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0339/0713/files/188VR_Rev_6-13__kit_Instructions.pdf?16865209930758486774
Mvh - NiklasKommentar
Iofs, men den visar ju ställ med noshjul.Denna manual ska vara från Century Jets så det bör stämma.
Matsa...
Jag ska bara ha sporrhjul, vad gör man då med de uttagen på ventilen som går till noshjulet?
Pluggar??Retroholic!Kommentar
I hangaren:
* TopRC F4U Corsair Moki-S 180 "pågående bygge" * :crazy_pilot:Kommentar
Det går bra att plugga utgångar, plocka isär ventilen om du är osäker på hur den fungerar, väldigt basic då kan du smörja upp oringarna samtidigt, kan vara värt att göra så även i cylindern för landstället nu när det är löst. Bara ett riktigt bra tips för att slippa onödiga läckor och problem i framtiden.
Skickat från min GT-I9506 via TapatalkKommentar
Det är så jag har tänkt göra, Kenneth.Det går bra att plugga utgångar, plocka isär ventilen om du är osäker på hur den fungerar, väldigt basic då kan du smörja upp oringarna samtidigt, kan vara värt att göra så även i cylindern för landstället nu när det är löst. Bara ett riktigt bra tips för att slippa onödiga läckor och problem i framtiden.
Har du nåt tips på nåt bra fett som inte tar död på o-ringarna?Retroholic!Kommentar
I hangaren:
Kents förslag är bra, men gör dig själv och modellen/ställen en tjänst - sätt antingen dit restriktorer (har några liggandes du kan få på Ripa) eller sätt dit en ventil med justerbar returluft så du kan justera hastigheten på ställen för på det sättet som på bilden kommer ställen att bokstavligen gå in o ut med en smäll. Den här ventilen var det jag menade när vi snackade i telefon. https://www.lindinger.at/en/airplane...il-einstellbar
Jag kör uteslutande med dem till mina luftställ.
Annars säg till (helst sms) så tar jag med ett par restriktorer till Ripa. De sätter du var du vill på slangarna mellan ställen och ventilen så håller dom ner farten på ställen. Är Robart som gör dem också =)
//PerVåga vägra Powerbox!
Futaba T26SZKommentar
