Sukhoi su26 m 49”
  • Erlandelb
    • nov 2015
    • 53
    Sukhoi su26 m 49”
    Köpt mig min första byggsats.
    tar gärna emot förslag om vad som är bästa att gör etc.
    ni får gärna komma med motor och servo förslag.
  • zeno
    • 536
    Bara så du vet så kommer det säkert in en och annan balsaodlare med 40 års erfarenhet av hobbyn och påpeka att det inte är en byggsats utan en ARF (Almost Ready to Fly) och dom bygger man inte, man monterar.
    Bry dig inte om dom, ha kul istället
    Planet ser grymt snyggt ut!
    Vart köpte du det?
    Har en kärra i samma storlek som är min trognaste följeslagare med ut till fältet. Trots större plan i hangaren.
    Rekommenderar Hitec 65HB eller liknande runtom förutom sidorodret, där passar ett Hitec 65MG fint.
    Har en Turnigy G25 Brushless Outrunner 870kv (https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...ner-870kv.html ifrån Hobbyking i snoken på min och är väldigt nöjd med den.
    Köper du en sån så glöm inte köpa med propelleradapter etc, det gjorde jag
    Edit: Kom på en grej värt att nämna. Flyger du på gräsfält så kan det vara värt att förstärka plattan där man skruvar fast landstället. Limma ett par hårda lister (4x4mm tror jag att jag använde?) med epoxy på insidan av konstruktionen.
    • Mr.Bob
      • aug 2017
      • 692
      Inga instruktioner med?
      jag brukar montera landställ och sporrhjul först så jag kan ha den stående var som helst under installationen. Limma alla gångjärn (epoxy eller polyrethan använder jag) sen börja montera alla servon ihop med roderhorn.
      Motorval.. ja du har inte förmedlat om du skall köra, el eller riktig motor
      • Erlandelb
        • nov 2015
        • 53
        Hahah ja såklart är det en ARF men men :p
        tack för grymt svar
        hade hitec 65mb hemma som tur va då
        jag köpte det av en gubbe på svenskt modellflyg, den har legat oöppnad en bra stund (spindelnät i lådan)
        ska kolla den motor absolut!
        3s eller 4s?
        • Erlandelb
          • nov 2015
          • 53
          Jodå men tänker finns alltid lite bra tips från erfarna byggare som oftast är bättre en boken :p
          eldrivet då den är liten
          tavk för tipset!
          • zeno
            • 536
            Se där ja, då är du halvvägs där redan!
            Jag kör 3s, men är lite gammeldags vad gäller el-setup och flyger inte sk 3D-flygning, även om den motorn på 3s skulle klara av det mesta sådan flygning. Men om det är vad du ska fokusera på så tror jag 4s är vad som gäller nu, och då kanske inte den motorn är rätt val.
            Kan inte riktigt råda där då jag inte läst på eller provat själv på det området.
            • Erlandelb
              • nov 2015
              • 53
              Jag gillar att köra 3d hårt på dagen och mysa på kvällen, man kan alltid prova den på 3s först sen övergå ifall det ej räcker.
              Har bara flugit balsa/epp samt epo 3d kärror innan så detta är nytt för mig
              • Mr.Bob
                • aug 2017
                • 692
                Motor som orkar med en 13” propp på 4s skulle jag letat efter, ett lite lägre kv och 4s så den blir rapp och kan rädda sig ur knepiga situationer !
                vet du någon ungefär vikt på den?
                ett ev förslag beroende på din flygvikt
                • Erlandelb
                  • nov 2015
                  • 53
Namn: C5CBEE29-7256-46AD-AB84-125BE3B67847.jpg
Storlek: 70,7 KB
                  Detta är enda informationen jag har ��
                  • Mr.Bob
                    • aug 2017
                    • 692
                    Suddig bild xD
                    vad är det för fabrikat?
                    • Ken1
                      • maj 2008
                      • 605
                      Det står på lådan vad som rekommenderas till setup. Kör på det eller liknande så vet du att det fungerar.
                      • Erlandelb
                        • nov 2015
                        • 53
                        Står hacker a30 14l rekomenderas.
                        men finns det liknande men lite billigare en hacker?
                        • Erlandelb
                          • nov 2015
                          • 53
                          Hittar ej fabrikat hahahah
                          • Erlandelb
                            • nov 2015
                            • 53
Namn: 67804635-B5B8-40AA-BA16-536AEA467F94.jpg
Storlek: 105,0 KB
ID: 510524Klicka på bilden för större version
Namn: E15B01CD-6C2A-4749-8B20-05C27BE76C02.jpg
Storlek: 71,2 KB
                            Båda vingarna är även dem klara med ”hinges” och servon sitter i
                            • Ken1
                              • maj 2008
                              • 605
                              Om dem rekommenderar en Hacker, så kan det vara en kärra ifrån Sebart.
