https://www.rcflyg.se
Sukhoi su26 m 49” - Svenska RC-flygförbundet
Sukhoi su26 m 49”
  • Erlandelb
    • nov 2015
    • 53
    Maiden avklarad! va lite nervös då det va mitt första balsa plan, flög perfekt och behövde endast några blippar trim på höjdroder annars perfekt. landningen blev lite hård i mitt tycke men ingen skada skedd.
    ska ladda upp filmer snart
Namn: IMG_5525.jpg
Storlek: 231,8 KB
      • 7942
      Grattis - och landningarna blir nog bättre när du fått "landa in" dig på kärran...
      • Erlandelb
        • nov 2015
        • 53
        ja nästa vända blir nog lite bättre
        ska nog förstärka ladningstället nu ifall det blir hårdare nån gång haha
        • Mr.Bob
          • aug 2017
          • 692
          Vad hittade du för motor att montera?
          • bem
            • 1643
            Eller så kan du om landställets infästning mjuknar ta bort det helt och handkasta modellen. Jag har monterat bort landstället på min Sebart Angel S 30E och kastar iväg den. Enklare när man flyger på fält med högt gräs som jag gör med den modellen.
            /Bo
            • Erlandelb
              • nov 2015
              • 53
              Skarpnäcks ip som jag oftast flyger på har två 15meters konstgräs Startbanor mitt i gräsplan så dem är perfekta för landning och start
              • Erlandelb
                • nov 2015
                • 53
                Jag hitta en turnigy 3548 900kv hos min kusin som jag monterat på hans plan och lånat ut åt han. Så bytta lagrerna och slängde på en 13x4” propp
                med ett 85a esc så spinner den fint och den hovrade på ca 25% he he. Men ska nog köpa mig en hacker a30.
                Ville mest ha upo den i luften innan man spenderar cash på den
                • Erlandelb
                  • nov 2015
                  • 53
                  #38
                  • Erlandelb
                    • nov 2015
                    • 53
                    #39
                    • bem
                      • 1643
                      #40
                      Gick ju fint det där. Lycka till med fortsatt flygning med modellen.
                      Antar du har koll på max flyghöjd, där du flyger på Skarpnäck, enligt de nya reglerna som gick ikraftträdande den 1 juli.
                      Borde väl vara 50 meter (och max 7 kg samt max 90 km/h) där du flyger om det ligger under Bromma Kontrollzon och mer än 5 km från Brommas landningsbanor. Kolla Drönarkartan om du behöver.
                      /Bo
                        • 7942
                        #41
                        Är du nöjd med Turnigy-motorn så kör med den - även dessa Hacker är ju Kina-motorer om än med (förhoppningsvis) lite bättre kvalitetskontroll än de billigare märkena.
                        Och inte var det väl nåt större fel på landningen heller..
                        • Erlandelb
                          • nov 2015
                          • 53
                          #42
                          Ja tack! Någorlunda koll har jag. Folket är vana att se flygetyg från mig här haha
                          flyger mest på tidig morgon eller sen kväll då det inte är någon på fältet
                          • Erlandelb
                            • nov 2015
                            • 53
                            #43
                            Ska försöka få till en video när jag kör den som jag kör epo kärrorna
                            • Erlandelb
                              • nov 2015
                              • 53
                              #44
Namn: 7DBC1BF6-DE1C-4C4F-BF21-D64A3A7FC901.jpg
Storlek: 55,6 KB
                              Flög runt på ca 30% gas och hör ett skrammel, lyckades glida ner utan motorkraft och landningstället böjdes.
                              möts av detta.
                              900kv 13” prop 3s mys flyg
                              ska detta ens kunna hända?
                              • Erlandelb
                                • nov 2015
                                • 53
                                #45
                                Vad jag kan se så har alla limfogar släppt på motorfästet som är limmade från fabrik, det jag har limmat har ej släppt
