Bygget av Vortex en F3A modell
  • Krille
    Jag skar lös vingen från jiggen med ett löst skalpellblad i fingrarna där det behövdes. Men på de allra flesta ställen räckte det med att trycka jiggen åt ena hållet och sprygeln åt andra lite lätt så separerade dom
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    • Krille
      Stabben byggs upp med samma princip som vingen. Här är båda halvornas inre struktur färdig och rören för stabbröret limmas
Namn: stabbe3.jpg
Storlek: 140,3 KB
      Efter plankning av undersidan va det dags att limma in lite förstärkningar på höjdroder i form av sneda spryglar. Även förstärkning där roderhornet skall sitta limmades in.
Namn: stabbe.jpg
Storlek: 54,7 KB
ID: 511566Klicka på bilden för större version
Namn: stabbe4.jpg
Storlek: 143,6 KB
      När båda sidor var plankade så va det dags att limma dit framkant, bakkant samt ytterändan.
Namn: stabbe5.jpg
Storlek: 36,0 KB
      Å efter en hel del skärande, hyvlande och slipande såg golvet ut såhär.
Namn: balsa.jpg
Storlek: 127,1 KB
      Allt detta är från fena samt stabbe men istället ser de ut såhär
Namn: fena2.jpg
Storlek: 101,4 KB
ID: 511570Klicka på bilden för större version
Namn: stabbe2.jpg
Storlek: 103,1 KB
      Fick bli en liten inspirationsbild med
Namn: kropp.jpg
Storlek: 114,8 KB
      Nästa steg är att skära ut höjdrodrena å fixa klart dom samt börja planka vingarna.
        • 1380
        Läcker träslöjd.
        Kul att följa.
        Den ser ut att bli riktigt lätt och stark.
        • Krille
          Läcker träslöjd.
          Kul att följa.
          Nu har jag inte vägt så mycket än. tänkte göra det när delarna börjar bli träfärdiga. Men väger jag kropp, fena och roder som i princip alla är helt träfärdiga var för sig hamnar vikten på ca 900g. Inte illa för en kropp som är ca 48cm hög i kroppen och fenan 56cm hög.
          • Krille
            Då jag gillar siffror och vetenskap gjorde jag ett litet test i vetenskapens namn. Nu mäter man ju ofta dragkraft i Newton men då jag inte har nån dynamometer så fick de bli en fiskevåg istället
            Testet gjorde jag genom att limma in dels ett vanligt traditionellt Du-bro plastgångjärn med pinne samt ett CA gångjärn från great planes.
Namn: jarn1.jpg
Storlek: 25,9 KB
            Den utstickande delen satte jag sedan i ett skruvstäd och drog med vågen genom en liten loop av snöre.
            Sen var det bara att dra till respektive del lossnade.
Namn: jarn2.jpg
Storlek: 31,8 KB
            Då vågen inte låser på maxvärdet som jag hade önskat så fick jag försiktig dra mer och mer tills det lossnade och hålla koll på vågens siffror.
            Men för det traditionella gångjärnet blev det 17kg innan det lossnade och på CA gångjärnet blev det 20kg. Men skulle säga de båda är likvärdiga då CA gångjärnet är ca 4mm bredare och har således lite extra yta i balsan.
Namn: jarn3.jpg
Storlek: 98,9 KB
ID: 511579Klicka på bilden för större version
Namn: jarn4.jpg
Storlek: 66,5 KB
            Till CA gångjärnet använde jag mig givetvis av tunn ca, medan till plastgångjärnet använde jag mig av canopy glue direkt på plasten utan att slipa eller göra någon slags förberedelse på det.
            Oavsett vilket typ av gångjärn jag kommer använda så fungerar denna metoden riktigt bra. På plastgångjärnet så har pinnen genom gångjärnet böjt sig så det var alltså denna som blev den svaga punkten å inte limmet
Namn: lim.jpg
Storlek: 35,9 KB
            • Ville
              • 490
              Snyggt jobbat Krille med modellen, blir säkert en välflygande och snygg kärra. Kul att gjorde gångjärnstestet, säkert många som funderat kring detta, toppen.
              /Ville :applouse:
              /Ville
                Skoj test! =) Jag skulle ändå använda riktiga Du-Bro-gångjärnet framför fiber. Fibergångjärnet är lite flappigt och börjar spricka efter ett tag, men när det väl händer så är nog kärran rätt sliten. =) Man kan ju ha ett extra gångjärn av den svagare också. Hur är det med pinn-gångjärn? Typ Du-Bros? Jag har mest bara använt Du-bro-gångjärnen du har och pinn-varianten.
                • Krille
                  Vingen har blivit plankad och klar, fram och bakkantslister samt ytterändan är limmade och slipade till rätt form.
Namn: vinge5.jpg
Storlek: 118,4 KB
Namn: vinge4.jpg
Storlek: 121,7 KB
                  Fenan har limmats på plats. För att kolla vinklarna på vingrör och fena innan limning började jag med att stötta upp vingröret med en kolfiberstav mot golvet.
                  Kollade så att det låg i våg med ett vattenpass. Sedan tog jag min digitala pitchvinkelmätare och nollade den på vingröret.
                  Sen kunde jag mäta både stabbens rör samt fenan. Byggmetoden på modellen samt min egna noggrannhet resulterade i att både fenan och stabben är -0,2 grader från vingen. Helt inom tolerans.
Namn: kropp1.jpg
Storlek: 131,1 KB
Namn: invagning1.jpg
Storlek: 80,7 KB
Namn: invagning3.jpg
Storlek: 85,6 KB
Namn: invagning2.jpg
Storlek: 88,6 KB
                  • Krille
                    ja jag tror det blir riktiga gångjärn.
                    Pinn gångjärn har jag använt förr med bra resultat. men jag tycker dom passar sig bättre i friggo vingar då dom inte har så mycket yta för limmet att fästa på om dom inte går in riktigt långt. Balsan på denna modell är ca 9mm bara där gångjärnen fäster. å kör man pinngångjärn så brukar det vara ungefär där som den taggiga delen börjar så tror vanliga blir bättre
                    • Krille
                      Har även jobbat lite med Huv och motorkåpa. De kommer så småningom gjutas i kolfiber men först måste jag tillverka formar å innan jag kan göra formar blir det pluggar
                      Pluggarna har jag först printat i 3D skrivaren. Sedan är det spackel, massa slipning innan slutligen lacken går på.
                      Huven är klar medan motorkåpan är redo för slipgrund och en sista slipning innan lack. Sedan blir det att gjuta formar.
Namn: huv1.jpg
Storlek: 82,9 KB
ID: 511592Klicka på bilden för större version
Namn: huv2.jpg
Storlek: 94,8 KB
ID: 511593Klicka på bilden för större version
Namn: huv3.jpg
Storlek: 132,9 KB
Namn: kapa1.jpg
Storlek: 39,8 KB
ID: 511595Klicka på bilden för större version
Namn: kapa2.jpg
Storlek: 34,5 KB
ID: 511596Klicka på bilden för större version
Namn: kapa3.jpg
Storlek: 36,0 KB
                      • Lars 41an
                        • 716
                        Oj vilken finish!!:applouse:
                        Stort jobb detta med att göra kabinhuv och motorkåpa till en modell man bygger själv.
                        Följer bygget med beundran,
                        • Krille
                          Javisst det är mycket jobb, men att skriva ut på 3D skrivaren ger en bra grund så den sparar mycket tid jämfört mot om jag skulle byggt hela i balsa eller slipat fram den ur ett stycke frigolit eller liknande.
                          • Krille
                            Nu har modellen fått sina rör för ving respektive stabbens rör inlimmat i kroppen.
                            Det horisontella jag tidigare mätte stämde bra men vinkel mot kroppens mittlinje sett ovanifrån va inte rören helt 100% bra. Vingens rör mättes från ändarna på röret till kroppens bakkant, här skiljde det först ca 3mm mellan ändarna på röret så jag fick fila lite i kroppens hål. Sedan stoppade jag in en tandpetare som fick pressa fram röret till rätt läge innan allt limmades med epoxy i kroppen.
                            Stabbens rör fick samma behandling men stabbens rör mättes i förhållande till vingens rör.
                            Mycket mätande fram å tillbaka men vill man ha en modell som flyger bra så gäller det att alla vinklar är perfekta och vad jag kan se så lyckades jag med det
                            Efter det var det dags att forma vingens rotsprygel. Själva sprygeln är i 3mm lättplyfa men innanför den mot kroppen har ytterligare en sprygel i 8mm balsa limmats. Detta för att kunna forma den så den följer kroppen exakt.
                            Jag började med att mäta ut vingen i 1grad positiv jämfört mot den delen som motorfästet skall vara på. Detta är för att stabben kommer vara 0 grader, vingen +0,5 och motorn -0,5 mot stabben.
Namn: inmatning.jpg
Storlek: 107,2 KB
                            När vingen hade rätt vinkel så ritade jag av hålet där anfalsvinkeljusteraren skall vara och borrade i centrum av det ritade. Borrade först 2mm sedan stegade jag med 0,5mm större borr hela vägen till 7mm som röret som ska limmas in är.
Namn: ritat.jpg
Storlek: 24,6 KB
                            Såhär ser röret ut.
Namn: justeringsror.jpg
Storlek: 21,9 KB
                            Och själva anfalsvinkeljusteraren sett både inifrån och utifrån.
Namn: justerare.jpg
Storlek: 37,1 KB
Namn: justerareinsida.jpg
Storlek: 57,6 KB
                            • Krille
                              Även motorkåpans plugg har fått sig ett lager färg och är nu redo för att gjutas av.
Namn: kapa5.jpg
Storlek: 74,9 KB
                              • Krille
                                Hjulen jag köpte som va 73mm va för stora i både diameter och bredd. Men med hjälp av en M4 skruv som jag klämde fast hjulen med och sedan monterades skruven på borrmaskinen kunde jag svarva av både bredd och diameter tills det passade.
Namn: hjul.jpg
Storlek: 107,8 KB
                                Alla roderhorn samt sidoroderservots roderok görs från en 2mm kolfiberplatta. För att enklast få mönstret på plattan printade jag ut det hela på självhäftande adresslappar. Sedan var det enkelt att grovkapa med dremel och sedan göra finliret på bandslipen.
Namn: roderhorn1.jpg
Storlek: 73,6 KB
Namn: roderhorn2.jpg
Storlek: 114,5 KB
Namn: roderhorn3.jpg
Storlek: 114,3 KB
                                Modellen är i princip helt träfärdig. Jag sparar dock det sista slipandet till strax innan modellen ska kläs.
Namn: monterad2.jpg
Storlek: 93,2 KB
