A10 Thunderbolt
  • obodin
    • jan 2022
    • 147
    A10 Thunderbolt
    Då var hösten här, och med det ett nytt byggprojekt. Denna gång en A10 Thunderbolt II baserad på Tony Nijhuis design i skala på ett ungefär 1/18 (vingbredd 107 cm). Dock så tänkte jag lägga till fungerande sidroder, ordentligt uppbyggd stabilisator, infällbara landningsställ, klaffar, m.m. Har inte bestämt mig för förebild ännu, men står och väger mellan en olivgrön eller en svart-grå variant.
Namn: 0khiwnqc5pi81.jpg
Storlek: 337,5 KB
ID: 526463Klicka på bilden för större version
Namn: Fig1.JPG
Storlek: 197,4 KB
  • obodin
    • jan 2022
    • 147
    Börjar med stjärtparti, och med det en del pyssel för att få till fungerande sidroder. Får tillverka några ok med minst möjliga höjd så att de får plats i den tunna stabben. Höjdroder fixas på “vanligt” sätt, dock så blir roderhornet inbyggt i kroppen istället för en utanpåliggande lösning.
    • obodin
      • jan 2022
      • 147
      Fenor görs av massiv lätt balsa, och får flänsar av 0.4mm plywood som ligger an mot sidrodren. Blir snyggare så tycker jag. Pianotråd från ok’et går ut genom fenan till ett litet roderhorn.
      • obodin
        • jan 2022
        • 147
        Stabbe samt fenor sätts ihop, och stabbe plankas med 1.5 mm balsa.
        • obodin
          • jan 2022
          • 147
          Fortsätter med vingarna, mittpartiet. Eftersom landställen ligger mitt i vingbalken så får jag lägga till en extra vingbalk framför. Jag förbereder också för klaffar, som är två-delade (en del i mittpartiet, en del på yttervingen).
            • 7676
            Härligt med ett rejält pinnabygge!
            • Fredrik_W
              • apr 2012
              • 355
              Snyggt! Vad blir det för fläktar i en så liten maskin?
              // Fredrik W
              • obodin
                • jan 2022
                • 147
                Tack! Blir 2st FMS 50mm EDF, så det blir nog (onödigt?) mycket dragkraft! Men lite orolig för vikten. Kommer säkert att hamna på c:a 1.6kg (orginaldesignen ger 1.3kg). Men klaffarna bidrar förhoppningsvis till att landningarna kan ske i hanterbar fart.
                • mrfxcoupe
                  • 260
                  Spännande , Kul med lite udda kärror. :-)
                  • Slingtail
                    • okt 2022
                    • 59
                    Spännande att få följa ditt bygge.
                    Peder.
                    • obodin
                      • jan 2022
                      • 147
                      ...bygget rullar på. Här är inre klaffarna på plats. Roderhornet kopplar till samma servo som styr yttre klaffen (på yttre vingpanelen).
                      • obodin
                        • jan 2022
                        • 147
                        Och nu yttre vingpanelen. Med yttre klaff samt skevroder. Blir två små servon i vingen. Rodren är fästa med pinngångjärn; klaff i nederkant, och skev i mitten (med 'flänsar' som går ut från vingen och täcker över glipan). Pausar denna panel och börjar bygga nästa.
                        • obodin
                          • jan 2022
                          • 147
                          Bygget går vidare. Har fått ihop alla vingpaneler samt plankat klart. Servon är på plats, samt landställ. En del lödande för att få ihop allt. Fortsätter med vad-det-nu-heter som kommer att kapsla in landställen.
                            • 1314
                            Ser fint ut.
                            Riktiga träbyggen är nice.
                            Kul att se dina framsteg.
                            Blir det glasad yta eller kör du med film?
                              • 7676
                              Är det fällbara ställ framåt-bakåt?
                              Håller dom för påfrestningarna?
                              Dom är väl egentligen avsedda för fällning vinkelrätt mot färdriktningen...
