PT 17 Stearman 1/4 skala Bob Dively
    Nja det enda som jag överträffat är nog som du
    vet vikten, är nu uppe i 17.2 kg o fortfarande baktung!:banghead:
    Blir tillatt svarva till en specialbakplatta till spinnern
    och en annan specialbricka framför propellern i stål
    för att få balans i skiten.
    Hoppas komma under maxvikten på 20.4 kg iaf.
    God Jul på dej Lelle!:icon_pidu:
    Mvh Kent[/QUOTE]
    Hej Kent
    Det är nog faktiskt det enda rätta du kan göra för att balasera upp den. Jag har grunnat en del på ditt problem sedan vi talades vid i tel, så jag ska kika lite mera exakt var min tungdpunkt ligger på min Stearman. Återkommer till dej. :icon_pidu:
      • 3995
      #272
      Jag kan inte sluta förundra mig över finishen du har på din kärra! Snyggt jobbat!
      • genland
        Jisses!
        Tack för berömmet!
        Ställer mig i ett hörn, skrapar med foten o rodnar...
        Att få beröm från den verklige mästerbyggaren
        känns verkligen.......... speciellt roligt!
        God Jul Göran!
        Mvh Kent
        • genland
          Skaffade en HP-färglaser som tidig julklapp.
          Med hjälp av specialetiketter så sitter nu
          Pratt & Whitney loggan på plats på motorkåpan...
          Lätt att göra diverse dekaler med denna....
          God Jul allihopa från en pryltokig!
          Mvh Kent
            tittade in i din tråd och ser att du inte fått opp kärran ännu??
            den borde ju varit färdig för länge sedan anser jag:sarcastic:
            god jul på dig snowman:thumbup:
            • genland
              Ursprungligen postat av wesse
              Vad du anser bryr jag mej inte särskilt mycket om... :lollypop::sarcastic:
              God Jul på dej o så vidare!:icon_pai:
              Mvh Kent
              • Per P
                • 1286
                #277
                Kent, du har möjligtvis inte lust o ge lite tips på hur du gjorde de där dekalerna? Jag skulle vilja ha ett par björnar till fenan på min Cub. Har också en HP färglaser, men har inte kommit på hur man ska göra :banghead: :lollypop:
                Våga vägra Powerbox!
                Futaba T26SZ
                  Per, skaffa några dekalark härifrån:
                  Det finns transparenta och vita, så ett paket av varje är inte helt fel.
                  Sen ritar du själv eller norpar en lämplig bild på nätet, skala om tills storleken passar, det här kan vara lite klurigt, så jag brukar köra ut ett (eller flera) prov på vanligt papper först.
                  Tänk på att det oftast inte blir bra att skala upp bilder, så försök hitta en så stor bild som möjligt och skala ner istället.
                  Fyll sen ett A4 ark med bilder, för har du väl börjat klippa ut dekaler så kan du inte köra in arket i skrivaren igen.
                  Sen är det bara att skriva ut, arken är lite styva, så det brukar fungera bäst om man tar bort pappret ur skrivaren och bara matar i ett dekalark åt gången.
                  Så här brukar jag göra, den enda reservationen är om dom tål bränsle, själv kör jag ju bara el nuförtiden.
                  Lycka till!
                  • genland
                    Stag...stag...
                    Pustepuh...pustepäh...
                    23 av 30 stag nu tillverkade o på plats.
                    Börjar bli j-vla less på alla stag på den här maskinen.
                    Fattas nu bara de 7 stag som hör till höger vingpar.
                    Lite bilder på stagningen.
                    (Iofs förmodligen lika intressant som att kolla
                    på tvättmaskinen medan den tvättar:sarcastic
                    En till på stagskogen....
                    Nu får man bita ihop för att tillverka de sista 7 stagen....:sarcastic:
                    Mvh Kent
                    • dacke jocke
                      • nov 2008
                      • 269
                      #280
                      ojojoj härre gud vad stag.men snyggt blir det!!
                        Jäklar.. de här är värre än en depronkärra, brukar ju bli en hel del kolfiberpinnar på dem men detta slår nog alla rekord .
                          Hej Kent
                          Mycket snyggt, förstår dig att stag är INTE roligt att tillverka. Kärran är SUPER.....:1wav: Hela familjen gillar dig :lollypop:
                          • genland
                            Tack Janne för uppmuntran!:icon_pai:
                            Nu är äntligen alla j-vla stagen på plats iaf....
                            Stor lättnad måste jag erkänna!
                            Mvh Kent
                            • genland
                              Ursprungligen postat av Per P
                              Det finns nog många sätt att göra detta.
                              Jag använder tunn folie med själhäftande baksida
                              som jag har till min folieskärare och etikettpapper.
                              Nu råkade jag använda etiketter som är av denna storlek.
                              Däefter skär jag ut ur folien en bit som passar i en etikettruta
                              och sätter fast den biten på etikettpappret.
                              Då kan man lägga in arket som vanligt i skrivaren o skriver ut
                              bilden på den självhäftande folien.
                              (Man gör ju testutskrifter på vanligt papper för att kolla att
                              placeringen blir rätt)
                              Så här blev det....
                              Ja sedan är det ju bara att skära/klippa ut det hele.....
                              Ta bort baksidespappret och trycka på plats!
                              Klart o betart...!!
                              Suddig bild!
                              Mvh Kent
                              • dacke jocke
                                • nov 2008
                                • 269
                                #285
                                Den blir riktig snygg!
                                eller...yhheee!! som wesse antagligen skulle säga
