S 35 E Draken Förserie av MBS RC Models kommande modell
Tack för alla goa komentarer och tillrop. Det sporrar till nya stor dåd som ni snart ska få se:
Åter dags för en uppdatering.
Nu kommer fler bilder på balsabitarna samt plaströret.
Tillsågat och limmat.
Nu även slipat och epoxi behandlat. Som ni nog listat ut så är det
luftintaget på vänster sida av ryggåsen mellan Cockpit och lilla fenan.
Så var det dags för lite efekthöjande detaljer på Drakarna. Vi börjar med
att kla in fenans framkant med Flight Metal. Pilligt som F.n. Men Kul.
Vi viker ner metalen och över tejpen som vi lagt ut som stöd. Sen
renskär vi mot tejpkanten och river sen bort tejpen. Har vi limmat
ordenligt sitter Fenan kvar på kroppen..
När studie av resultatet. Tänk vad man får lära sig saker då man bygger
med Göran!! Själv hade jag målat dessa och kommande ytor.
Fena och vingframkanterna klara, även undersidan av framkanterna är
silver.
Sen av bara farten satte vi igång med undersidan. Från bakkant av
noshjulsluckorna och till bakkant av vingen, tog det ca 2.5 tim att klä med
fligt Metal. Nu är det bara sista biten kvar. Fast det får bli en annan kväll.
Ha de så länge.Kommentar
Man kan inte veta allt!! :stupido2:
Men om du surfar in på: http://www.flitemetal.com/
så får du reda på mer om vad detta är förnågot.
Kanske kan vara något för Viggen eller Gripen??Kommentar
har nu ägnat all min lediga tid till att fundera på detta kortet o har nu kommit fram till att sotarn skulle kunna vika opp skägget framför mun o näsa o vipps så har han munskydd som tar hand om alla farliga gifter...vissa dagar känner jag mig smartare än andra ha ha
fasen va goa drakarna blir :fans:Kommentar
Tack Ompa och dacke jocke! :blush:
Wesse, Den är inte så smart din idé. Man brukar skräma barn med sotare,
och tänk vad rädda dom skulle bli om det dök upp en kamoflagemålad
sotare. Trauman och andra psykiska besvär kan uppstå på vår nästa
generation modellbyggare och det är inte till hobbyns fördel.
Ikväll blir det avslutning på Flight Metaljobben. Sen får vi se vad som
händer. Kanske målar vi lite ställ och hjulbrunnar.Kommentar
Så var det dags för en ny uppdatering av Projekt: MBS S35E Draken.
Så var äntligen undersidan fördig klädd med Flight Metall. Det är ett helt underbart material
att jobba med. Höjer verkligen modeller och skaladetaljer särskilt på dom större modellerna. Jobbar man bara metodiskt och lugnt så finns det all anledning att resultatet blir bra.
Då den gammla piloten inte orkade vänta längre på att få sätta sig till
rätta i cockpit. så drog han till Magnus och hans Drake. Så det var bara
för klubbens egna Döderhultare: Mats, att ta fram knivoch pensel och
skapa ett nytt konstverk. Lägg märke till dom agresiva ögonen. Klart
fokuserad på att snart få flyga. TACK MATS för en otroligt fin pilot!!
Huven punkt limmad.
Med hjälp av en passare och en Tuschpenna blev kameralinserna till.
Tycker den ser ut som en hungrig haj på jakt efter något gott att sätta
tänderna i.
Vybild på undersidan, nu har även kameralinserna på vingen kommit på plats.
Sakta med säkert så börjar alla bitar falla på plats och vi "BÖRJAR"
inse att våra S35E Drakar snart är redo för att möta den blå skyn.
Så här vart insuget. Med lite primer som grundfärg och en droppe CA-lim
så kom den på plats. Bara lite färgjobb kvar innan den är klar.Senast redigerad av Nalle; 2009-03-13, 10:27.Kommentar
Så var det dags att stilla massornas förväntan, med en ny uppdatering av denna byggtråd:
Vi backar ett par dagar och hamnar då på Bomässan i Nyköping där vi
vissade upp vår verksamhet och våra prylar.
Sotarn och Nicke i färd med att hänga upp Sotarens Henchel i en takbalk.
Med på mäsan var ochså MBS modellerna: 37 Viggen och S35E Draken
Detta är Sotarens exemplar. Båda modellerna drog folk, och frågorna var
många. Även två gammla piloter från F11 var frame och berömde
modelen för sin skala riktighet. Man bugar och bockar.
På kanonen kördes det flyg,bil och båtfilmer hela tiden. Här är det
filmerna från MBS hemsida som visas.
Ikväll var det Roll-Out på Brandholmen. I vacker kvällssol stod Sotarns
Drake och lät sig smekas av dom sista solstrålarna, redo för att göra rull
prover samt kolla räckviden.
Draken vrålar fram på bakre rakan av motorbanan. Man bara väntade
på att den skulle lyfta på noshjulet. Men Sotarn höll ner den och lät den
bara sträcka ut på asfalten.
Bromsprovet klarade den med bravur!! :sarcastic::sarcastic:
Mörkret började krypa in, så det var dags att bryta denna test för kvällen.
Båda var vi överens om att detta var en milstolpe i vårt bygge av två
Drakar. Snart är det dags för Nr 35 att få känna asfalt under hjulen.Senast redigerad av Nalle; 2009-03-18, 22:33.Kommentar
