Kmp/Esm Fw 190
    Hur går det med ditt bygge Zekee?
    Mitt har gått lite små segt i starten, men nu tror jag att det kan släppa.
    Är nämligen klar med ett projekt som "bara" dök upp och var tvunget att fixas ;-)
    Hojta till när du behöver ställ och spinner :-)
    • Zekee
      • 604
      #47
      Mitt gick snabbt i början, nu har det lugnat ner sig! Men ska köpa lite epoxy och sammanfoga vinghalvorna. Har haft massor att göra typ laga,jobba,flyga :P Tror jag faktisk kommer in och hämtar ställen personligen omkring vecka 31, om det funka för dig?
        Vecka 31 borde funka. Det är min sissta semestervecka och frugan jobbar så det blir inga större turer. Inte längre än till flygfältet :-)
        Iofs så ska jag till Arvika Lördag den 2/8 till Gränsträffen. Troligen kommer mina Warbirds med. Men du kanske kommer i veckan så då är det lugna puckar.
        • Zekee
          • 604
          #49
          En liten uppdatering:
          Limmade ihop vingarna ikväll. Min fundering är om jag ska engagera mig i att bygga om sporrhjulet? Det kvittar väl när man flyger fanskapet i backen så balsa och glasfiber yr! Det syns ju bara när den står parkerad på marken... Känns som lite jobb att kapa upp kroppen,bygga spant och sen krångla till en styrning till det... *suck*
            Man gör väll vad man själv känner för så klart. För min del är halva nöjet själva bygget och utmaningen att göra det lite besvärligt.
            Belöningen blir ju sen om skiten flyger som det var tänkt och moddarna funkar ;-)
            • Zekee
              • 604
              #51
              Här är lite bilder på hur det kan bli med lite värdelös manual och min agerande... Det kommer nog funka. Syns inte heller för den delen...
              • Zekee
                • 604
                #52
                Tro inte att det inte händer nåt i verkstan gubbar!
                Tankventil håller på att få ett fäste. Sporrstället från eurokit håller på att ta plats! Har gjort mallar om det är fler som är intresserade av att pimpa upp sin kmp wulf men vill inte krångla jätte mycket... Sen har jag målat alla roderhorn så dom smälter in mer. Cockpiten är uppkapad. Mall till skyddet bakom piloten tillverkat. Motorkåpan uppkapad för utblås och tändhatt, är lite rädd att det kanske blir lite varmt därinne och varmlufts utsläppen inte räcker till... Ikväll fick jag hjälp av sambon med att maskera upp spinnern.
                Resultatet:
                  Skitsnygt :icon_kidra:
                  Det där med sporrhjulet lär bli intressant. Går själv och funderar på detta då och då. Nu när handen läkt, nästan, så ska vingen förhoppningsvis komma på plats i helgen så jag kan börja med cockpit och sporrstället. Lurar på att försöka få ur trästommen i fenan där gångjärnen ska sitta, för att lättare komma åt innuti kroppen då mitt sporrställ blir "retractebel"
                  Hittade en taskig bild på RCU som visar hur jag tänker.
                  • Zekee
                    • 604
                    #54
                    Ja, plocka ur hela gaveln bak liksom! Hade tanke på det men jag kommer nog åt i hålet runt stället.
                      Tror jag plockar ur rubbet, med tanke på mekaniken, slangar, vajrar etc
                      • Zekee
                        • 604
                        #56
                        Verkar vettigast! Kanske blir provstart av motorn i helgan bara soppaslangar och sporren kommer på plats!
                          :thumbup: :fans:
                          • Zekee
                            • 604
                            #58
                            ****** anamma! Kinesiskan och tysken är ett fint par! :thumbup: Av ren iver och nyfikenhet så slängde jag i en mottagare och ack till tändningen för att se hur xyz:an beter sig. Efter en stunds vevande så snurra hon igång fint! Tidigare idag fick jag sporren på plats. Vart riktigt nöjd, men så mkt fjädring är det inte i den! Det kanske lossnar efter lite "inkörning"...
                            Dagens/kvällens bilder:
                              Schysta bilder Zekee. Va sugen jag blir :man_in_love:
                              Riktigt snyggt du fick till det med sporrhjulet. Hur tänker/har du löst styrningen? Wire styrning eller får det bara hänga med?
                              Ser också att din fena ser annorlunda ut mot min. Stocken i fenan för sidorodrets gångjärn är "infällt" på min modell ca 7-8mm :blink:
                              • Zekee
                                • 604
                                #60
                                Jäkla lyx på din Ompa! :P Med eurokit sporren så ser det ju bättre ut än med orginals totalt avtändande lilla pianotrådsställ iaf! Det blir vajer fram till servot bara jag får fingrarna ur och åker till sportfiskeaffären och inskaffar matrial.
