Curare 60 från MK ritning
  • senmathal
    • 1810
    Laddade för en tid sedan ner en ritning på en Curare från Outerzone och i höst kom jag så till skott och började bygga. Just nu håller jag som mest på med servoinstallationen. Många servon blir det, nämligen åtta stycken med både infällbara landningställ och klaffar. Till skillnad från originalet blir det ett servo till varje skevroder. Landningställen manövreras av servon, ett till huvudställen och ett till noshjulet. Motorn blir en gammal men oanvänd OS.60 FSR från 70-talet.
    Klicka på bilden för större version  Namn: PXL_20251230_120034598.jpg Visningar: 0 Storlek: 504,9 KB ID: 609042
    Aj då! Tanken var att det här skulle in under "Vad byggs?" tråden. Men nu blev det en egen tråd.
    • 2012
    Kul med alla nostalgibyggen, Det verkar som byggandet har fått rn renässans. Blit fint och med en klassiak motor!
    • senmathal
      • 1810
      Jag har länge velat ha en klassisk F3A modell och Hannu Prettner som vann VM med modellen hade man lite koll på från diverse modellflygtidningar för sådär 30 år sedan. Det här blir min första modell med infällbara ställ. Jag är lite orolig då det hänt mer än en gång att landningsstället räddat mig när jag varit nära att tappa orienteringen på modellen. Då vet man i alla fall vad som är upp eller ner. Men jag får se till att ha riktigt avvikande färgcheman på över och undersida av vingen.
      • Elgstrand
        • 365
        Vilken trevlig modell! Flyger säkert fantastiskt
        Mvh Elgstrand
        Flyger helst segel
        • jaka
          • 1488
          Jag började också bygga en .60 Curare för 5 år sedan, ja det blev faktiskt två stycken av någon anledning. Skar vingar i cellplast och plankade med 1,5 mm balsa. Köpte ritning från ett företag i England.
          Ställen köpte jag från Kina ,elektriska . Tror de kostade runt 350:-
          Motorer blir en ringad Rossi .60 sidblås med pipa. Motorn var begagnad som jag fått av Torleif Hansen (motocrossföraren) men motorn saknade kolvring så en sådan beställde jag av en firma i USA och efter montering gick motorn perfekt. I samma veva byttes kullagren. Den andra Curarenförses med en MVVS 15cc eller 10cc ABC motor, också med pipa.
          Kropparna är inte klara ännu ,bara klädda med 25g glasfiberväv /gjutepoxy, sprutspacklade och lackade med vit Spies-Hecker 2komp billack . Dekor återstår att fixa till i sommar.
          Vingarna är inte heller de helt färdiga ,bara undersidan på dem är klädda med Oracover i olika nyanser men inte helst klara.
          • senmathal
            • 1810
            Klicka på bilden för större version  Namn: PXL_20260107_212813843.jpg Visningar: 0 Storlek: 401,7 KB ID: 609099
            Nu är den så gott som träfärdig förutom lite spackling och slipning. Sedan bilden togs har jag gjort en överliggare på fenan som sträcker sig hela vägen över rodret. Lite orolig att den ska knäckas vid första bästa sammanstötning med något. Jag tog den hårdaste balsan jag hade och sedan får jag hoppas att den håller ett tag i alla fall. Nästa steg blir att tillverka en canopy. Funderar lite på vad jag ska tillverka pluggen till den av. Sedan måste jag snickra ihop en ny vacuumlåda då den förra är förvunnen sedan länge.
            • jaka
              • 1488
              Jag skippade plasthuven och gjorde huv i balsa som jag limmade fast på kroppen. Kroppen blir lite stadigare på det viset. Tanken förs in bakifrån.
              • senmathal
                • 1810
                Ja det är ju ett alternativ med en balsahuv särskilt när det inte är ngn skalamodell. Även på min variant av Curare förs tanken in bakifrån, vet att det finns lite olika varianter där. Jag har även dom långa motorbockarna av hårdträ, som jag förstått var det så på den ursprungliga modellen. Jag hade stora bekymmer att hitta rätt tank som passade genom kroppsspantet. Men när vi skulle städa ur klubblokalen hittade jag av en händelse en tank märkt MK, samma märke som på ritningen. Den passade perfekt i formen.
                /Mats
                • jaka
                  • 1488
                  Ja det är trångt som tusan att få plats med en 14 oz tank i Curaren. På mina båda Curare har jag motorfäste i i aluminium , den ena gjord för Rossi .60 och den andra för MVVS 15cc motor. Jag gjorden av Curare kropparna lite bredare (någon centimeter)för att lättare få plats med tanken. Mina båda kroppar är klädda med 25g glasfiberväv /gjutepoxy och vingarna av cellplast plankade med 1,5mm balsa och inlägg av (balk ) 2mm plywood.
                  • senmathal
                    • 1810
                    Har man inte de längsgående motorbockarna av trä så blir det ju lite mera utrymme för tanken. Jag har en uppdaterad version av ritning där dom motorbockarna saknas och istället används ett traditionellt motorfäste som på din. Men blir den inte framtung med en 15 cc motor. Tycker att av det jag läst så får många vikta ner den baktill får att få tyngdpunkten rätt. Även min tenderar att bli lite framtung med en gammal OS 60 motor. I och för sig krävs det ju i mindre vikt för att väga upp en tung nos än tvärt om.
                    /Mats
                    • senmathal
                      • 1810
                      Klicka på bilden för större version  Namn: PXL_20260516_141045390.jpg Visningar: 0 Storlek: 788,6 KB ID: 609400
                      Dags för en uppdatering. Klädeseljärnet har gått varmt några dagar, eller snarare ett par veckor. Själva designen har jag knyckt från bilder på nätet men är i stort sett som originalet som Hanno Prettner vann VM med ngn gång på 70-talet. Den var dock i grönt där jag har valt blått. Dekalen beställde jag på nätet från en firma som hette Dekaltrim. Inte riktigt rätt typsnitt men tillräckligt nära för mg. Jag har även börjat köra in motorn vilket väl böjar vara dags på en c:a 40 år gammal motor Den går väldigt bra med imponerande låg tomgång. Ändå har jag kört den väldigt rikt som är rekommendationen då man kör in en ringad motor.
                      /Mats
                        • 1339
                        Kul! Det är mer jobb än man tror att klä om man skall ha lite mr invecklat färgchema.
                        Bra jobbat.
                        Vi håller tummarna för lyckad premiär sedan.
                        • jaka
                          • 1488
                          Stilig!
                          Vad väger den??
                          • senmathal
                            • 1810
                            Den ser ut att hamna ganska nära 3 kg. Lite lättare än jag vågat hoppas. Ritningen anger mellan 3,3 och 3,6. Nu har jag än så länge vägt modellen för sig och tillbehören för sig. Sedan kan det ju hända att jag behöver väga in tyngdpunkten. Men jag tror snarare att den blir framtung och då brukar det ju inte behövas så mycket vikt för att balansera upp den.
                            /Mats
                            • senmathal
                              • 1810
                              Bra jobbat.
                              Det är ju lite lättare när allt är helplankat så man slipper skarvar i tomma intet. Men innerböjar som mellan kropp och fena är klurigt att få bra. Det krävs hög värme och sträcka och dra och små steg i taget.
                              /Mats
