"Sandvik" - DH60 Moth SE-ABS
    • 1380
    Ser kalas-fint ut.
    Var fäster du gångjärnen?
    Blir de bara limmade i listerna närmast skarven eller gör du fästen utmed själva saxsprinten sedan?
    Vill se närbilder när du sätter ihop det. Är sugen på samma lösning till ett framtida projekt.
    • senmathal
      • sep 2008
      • 1812
      Klurig lösning av gångjärnen! Spännande att använda AI i modellbygget. Jag har ställt modellflygrelaterade frågor av de mest skiftande slag till AI och man blir förbluffad vilka vettiga och användbara svar man får. Både fascinerande och lite läskigt kan man tycka.
      /Mats
        • 2050
        När jag har en lättplyfakärna i mitten och balsa för att få tjocklek/profil blir det en av saxsprintens skänklar på varje sida om ply-kärnan. Alltså 2 hål.
        På insidan böjer jag skänklarna lite åt något håll. Här lite mot varandra. Sätter sen en droppe lim. Eftersom det här bygget inte skall bli flygande blir det en droppe anbblim.
        Om man inte vill ha kvar de långa skänklarna är det bara att knipsa av med en avbitare.
        Oftast är det ju en list och ingen plywoodkärna och då gör jag som fig 1. Ett borrhål och sedan böjer jag isär skänklarna och sätter en droppe lim. Oftast epoxi. Fig 2 visar varianten med en plywoodkärna. Brukar också "trimma" saxsprintens hål runt den axel jag ska använda genom att klämma ihop med en tång i övergången mellan öglan och skänklarna för att få en bättre rund passform runt axeln. Det går också att göra ett urtag i ena eller båda sidorna om man vill göra roderspalten smalare. Det fungerar också att använda tekniken. på ett rörbygge. Då borrar jag ett hål och gör som alt 1 men löder istället för att limma.
        /Kjell
          • 2050
          /Mats
          Ja, olika AI-tjänster är både spännande, användbara och otäcka. Det är väl som med det mesta - det kan både brukas och missbrukas. Här kommer några exempel på hur det går att skapa en ganska naturtrogen pilotfigur.
          Bllden från sökning på Wikipedia, Gösta Andree. Foto från register över fältflygare. Tydligt rastrerad,
          Samma bild men "avrastrerad" i Affinity. Ett bra rit- och bildhanteringsprogram.
          3D-generering från bilden ovan. https://www.hi3d.ai
          Rotation av 3D-genereringen.
          Exporterad som STL-fil för utskrift i 3D-skrivare. Efter detta återstår bara "sminkning" av Gösta och att sätta till en lagom kropp och tidstypiska flygarkläder och läderhuva.
          /Kjell
            • 1380
            Framtiden är här nu..Helt otroligt.
            Nästa steg är att göra honom rörlig också.
            Tack för info om gångjärnen.
              • 2050
              Då har Gösta lämnat 3D-skrivaren och väntar på sminket och skräddaren...Hålet innanför kragen är till för att släppa ut resin så att det inte stängs in. Modellen är ihålig med 2 mm tjockt skal. Hålet blev onödigt stort men kommer att döljas av skräddaren.
              /Kjell
                • 7711
                Säger bara:
                WOW!
                  • 2050
                  För första gången provmotering för att se hur det tar sig ut. Börjar se ut som ett redigt flygplan. Det är nu den roligare delen av bygget börjar efter fyra vingpaneler och annat pyssel.
                  /Kjell
                  • Per P
                    • 1287
                    Kanonfint! Kul att se också hur du använder lasern. Jag har själv en laserskärare som skär 45x105cm så den är bra att ha när man bygger. En fråga dock, hur blir det vid sammanfogning av flak och man skär över limskarven? Jag har inte provat det än och tänker att det kanske är väldigt viktigt att ha rätt lim där?
                    Kul att följa dina fina byggen!
                    MVH//Per
                    Våga vägra Powerbox!
                    Futaba T26SZ
                      • 2050
                      Tack Per,
                      Delarna skurna ur flak till det här bygget är mest lätt-plyfa så där har jag inte skarvat. Här märker man att det är väldigt olika på plywood och plywood...Antalet skikt ger olika mängd lim i skivan och olika sorter har olika lim. Det går år väldigt olika effekt och hastighet för att skära igenom och snitten blir ibland väldigt sotiga och ibland bara fint ljusbruna. Har tolkat det som mest orsakat av limmet.
                      När jag har limmat ihop balsa för att få större flak, till t ex vingsprygler, har jag använt vanligt vitlim och det har inte varit problem mad att skära över skarvarna. Tror inte att laser på cyanoakrylat ger nyttiga gaser så det brukar jag undvika....
                      /Kjell
                        • 2050
                        Nu har även motorattrappen kommit ut ur skrivaren. Den blev bättre än väntat...i sista bilden bara en test av platsen och motorn ska mycket framåt när noskåpan blivit "ihålig".
