Aerobat 2200 (Scratchbygge)
    • 1370
    Mors! Här kommer lite byggbilder på en liten flygmaskin jag bygde förra vintern.
    Liten aerobatic-maskin kring Lipo 2200 mAh/ 3s. Därav namnet.
    Spv 940 mm.
    De flesta av mina egna byggen brukar bli röda och vita eller gula och vita
    Nu testade jag denna färgsättning och den blev riktigt lyckad tycker jag.
    Den har flugit två ggr. Första gången hade jag missat att väga av i "tvärsled" ..Vad kallar men det??
    Resultatet blev att jag fick flyga med rejält skevroder för att hålla den på rätt köl.
    Lite brickor inlimmade under klädseln på vingörat löste det problemet.
    Andra gången var min ack kass och gav inte full effekt. Dessutom var roderutslagen fortfarande för stora så det blev lite vingligt.
    Vid landningen slog motorn i en sten och propelleraxeln böjde sig.
    Ny motor köptes fr MBS. Vi trimmar vidare och flyger vidare i vår.
    En konstruktionsdetalj som jag gjorde fel var fastsättningen av vingen.
    Jag satte två rundstavar nära sidorna på kroppen.
    Detta strulade till det när jag skulle göra luckan på ovansidan.
    Skulle satt en kraftig rundstav i mitten i stället.
    Annars är jag nöjd med konstruktionen.
    Det är inte right out of the box" när man bygger egen konstruktion men det är lärorikt.
    Klicka på bilden för större version  Namn: 20260209_202545.jpg Visningar: 0 Storlek: 227,9 KB ID: 609889
  • Danne1700
    • okt 2017
    • 512
    Elegant maskin och välbyggd.
    Men... Om den var min skulle jag sätta dit spar webs av balsa ända ut till vingspetsen. Väger så lite men förstärker så mycket.
      Bygga efter eget huvud är mycket tillfredsställande, och den här blev riktigt snygg, framförallt med den färgsättningen.
        • 1370
        Hej Danne. Vad menar du med "Spar webbs" ?? Har du bild? Förtydliga gärna.
        Tack Tomas. Kul att du gillar den.
        I detta projekt höll jag förstärkningdlister mm till ett minimum för att spara vikt.
        Man vill ju gärna klafsa på 5X5 balsa i hörnorna för att förstärka av gammal vana men nu tyckte jag att det skulle var lite minimalistiskt och det verkar fungera?
        Några 3-kantslister bakom motorpsantet är allt i detta fall.
        • Danne1700
          • okt 2017
          • 512
Namn: 598618-1967118299.jpg
Visningar: 58
Storlek: 83,4 KB
ID: 609910 Balkliv på svenska. Som i mittsektionen där du har plywood men balsa istället.
            • 1370
            Ok. Då är jag med. Ute i vingspetsen har du nog inga nämvärda påfrestningar? Jag satte det vid första spryglarna men sedan struntade jag i det.
            Det gäller att bara förstärka så mycket som behövs. Överskottet blir bara extra vikt som ger större belastning vid landningar mm.
            Denna gång körde jag lite "mimimalistiskt". Vi får se om jag får ångra mig men det verkar fungera?
            • obodin
              • jan 2022
              • 156
              Snyggt bygge, ser ut att ha god manöverbarhet!
                • 1370
                Tack obodin. Tanken var just att bygga något som passar i bakluckan ihopmonterat och som kan flyga aerobatic i lite vind och ha
                "rena/ neutrala" flygegenskaper.
                Skall minska roderutslagen till näst flygning.
                De där hela skevrodren i vingens bakkant ger mer effekt än man kan tro.
