Eftersom man inte har några andra projekt så kommer snart ett nytt...
Super Decathlon från ÖMH, servon blir 7kg HD, motor inte bestämmt ännu...
Ni får nöja er med lite bilder tills saker att montera dyker upp.
Några ord om ARF:en... Ser som vanligt skysst ut, klädseln är sträckt och riktigt fin kan vara så att det är oracover men inte helt säker. Den är väldans seg och verkar iaf inte vara nån kines klädsel...
Limfogar och material val verkar helt OK inte hittat något att klaga på så där direkt.
Enda lilla skavanken är bak vid sidrodret dår balsan i kanten har blitt kanstött men inget stor problem då hela sidrodret ska skjutas in så efter limmningen kommer detta inte att synas.
Manualen lämnar som vanligt det mesta åt byggarens fantasi så man bör nog ha ett par timmars monterings erfarenhet innan man ger sig på den.
Varken motorbockar eller hjul medföljer så upp till dina egna favo hjul och motorbockar.
Längst ut på vingarna ska det fästas glasfiber kåpor, dessa är fylda med frigolit så nu är hela verkstan full av friggo... Det kommer bli ett äventyr att få dessa på plats men passformen var förvånansvärt bra så det blir nog inte större problem. Hål finns om man i dessa vill montera skalaljus...
Vingar och skevroder är riktigt fina och passar mot kroppen perfekt. Två små tunna vingrör, ett fram samt ett bak kan verka lite väl klent jag hade hellre sett ett rejält kolfiberrör men man får inte allt... Det skall ju trots allt in lite stag under vingarna så det håller nog...
Dörr in till "cockpit" är smart gjord med neodym magneter och sitter som fasen men smart och enkelt. Blir smidigt så man kan pilla på sakerna där inne sen...
