Super Decathlon
    • 5250
    Jo å kåpan är ju lite mindre längre ut så den kommer att sticka ut på sidorna. Men tycker inte det spelar någon roll om cylinderhuvudna stucker ut lite...
    • Kamikaze
      • 505
      Mitt i motormontaget fick ja för mig att stoppa i sidorutan...!
      Haha.....! Låter precis om mej när jag bygger flyg.. :sarcastic:
      Blir fint d där Hanke...! Lite avis på den fågeln..! Declathon är ju så jäkla snygg
      • taygher
        • 735
        Janne,
        Jag har en 2-meters Extra 300S med en Satio 300T i nosen.
        Hade hoppats på att få plats med motorn i kåpan men det fick bli att göra 4st avlånga och rundade hål..
        Men jag har inte stört mig speciellt mycket på detta i alla fall.
        Har funderat lite på en annan lämplig modell till den goa Saito-boxern och den här Decathlon:en ser mycket trevlig ut!
          • 5250
          Harvar vidare i byggprojektet...
          Fick stoppa på en liten 5cm förlängning på dämparn för den räckte inte ur kåpan.
          Hjulpinnar å hjulkåpor är tydligen nödvändigt ont men går relativt snabbt å få dit.
          Här sker alla mått med ögat, trots det så hamnar sakerna lika å rakt
          Försänkt skruven i hjulkåpan istället för att borra ett hål rakt igenom. Hoppas på ett lite bättre stöd av kåpan mo stället då de bara skall skruvas med två småskruvar.
          Hur gick det till?
          Borrade ett poilothål i kåpan utifrån hålet i stället.
          Stoppade i pinnen å målade av kanterna, tog fram dremeln med djupinställningen å sen frästa upp hålet.
          Då passar pinnen med muttern i hålet, plan snyggt å förhoppningvis lite extra stabilitet i kåpan?
          Se där som en Röd Ferrari På mindre än 10min. Ställningen är bra att ha då det går att ställa bocken både fram å bak så att få maskinen i lod för injusteringen av kåporna var en baggis.
          Började pilla med stagline fästen på stabben. Men de var så pilligt så det vart inget mer pillande än så här just nu...
          Efter pillret så monterade jag dit sporrstället istället var lite roligare...
            Tjena DrHanke
            Blir riktig snygg.....:thumbup:
              • 5250
              Det går inte fort för Hankes byggen... Men lite då ocj då så kommer det nog bli en flygmaskin av denna också...
              Installerat staglinorna till stabben.
              Ska bara klippa bort överflödig vajer så är det klart.
              Hemmabyggd kill switch till motorn. HobbyCitys 5A UBEC med deras rc switch.
              Stoppa i ett servo för att kunna få till skevrodre länkagen. Dubros skevroder linkage passade bra så de monterdes dit.
              Ovansida på skeven.
              Så där klart för linkage, ska bara få hem servona så är skeven klara.
              Satte ihop pull-pull till sidan när ja ändå var i farten...
              Vajrarna till sidan. Kör med 1mm vajer för 25kg borde ju räcka
              Weeha var ju bra å funkgerar... fan ja e bra...
              Åsså inne i maskin.
              Linor är lite svårt att få tag på, men denna butik har allt man behöver. Vajer upp till 400kg vajerlåsningar mm.
              Köp flugfiskeprylar och flugbindning hos Flugbindning.com. * Bra priser * Fri frakt över 399 kr * Stort utbud * Beställ innan 16.00 och vi levererar samma dag.
                Hej drhanke
                Har du kommit vidare, saknar på fortsättningen...Gillar Decatlon....:lollypop:
                  • 5250
                  Tyvärr så går det lite sakta framåt... Har kanske lite många olika plan som det skruvas på...
                  Fronten i stortsett klar lite justeringar bara.
                  Servon i vingarna klara.
                  Fått på gångjärnen till "dörren"
                  Servon till höjden samt sporrställ mm klart.
                  Mottagar placering samt lite kablage uppsättning...
                    Så kan det bli ibland.....:banghead:
                      ja du Hanke så kan det bli i bland:girl_cray3:
                      • TommyzT
                        • 578
                        Nejjjj
                        Men åååh!
                        Satt och läste ivrigt hela tråden för sån Dehcoolton är tuff. Så tog det slut :(
                        Försvann resten av inläggen i server krashen?
                        Hur mår modellen idag?
                          • 5250
                          Jo då den är i luften å flyger riktigt bra
                          • TomasE
                            • 368
                            Hej Hanke.
                            Jag tänkte höra med dig om du tycker motorn är tillräcklig.
                            Jag har en Belanca som är 2,47 i spännvidd.
                            Just nu sitter det en 25cc metanolare i den, har funderat på
                            att sätta in en bensinare istället. Men jag vet inte riktigt
                            viken storlek som passar. Jag har funderat på mellan 30-55cc
                            motor. Vilken motor skulle du rekomendera?
                            /TomasE
                            • TommyzT
                              • 578
                              AWSOME!
                              Tack :thumbup:
                                • 5250
                                Ursprungligen postat av TomasE
                                Hej Hanke.
                                /TomasE
                                Tja du ser ju hur min går med 25cc Roto, jag tycker den räcker om man skall ha den mer skalamässig. En 30cc typ DLE-30 skulle nog passa bra också men som sagt ska du ha den som skala eller bus maskin det får ju avgöra valet.
