Hangar 9 1/4 Cub Från vrak till Super Cub
  • genland
    Nja ..vikten ökar lite men tror inte det vållar några problem.
    Kläderna kommer att bestå av militärgrön Solartex o målad lithoplåt.
    Börjat med höjd o sida nu......
    Mvh Kent
    • genland
      Måste göra nåt åt övergången mellan fena - stabbe - kropp.
      Den skall ju vara lite flytande med klädsel på...
      Fram med Deremeln o urholka det kantiga blocket ovanpå
      stabben.
      Jämför med bilden i mitt förra inlägg.....
      Detta ger en mjukare o mer skalariktig
      övergång när klädseln kommer på...
      Inte helt nöjd men bättre än Hangar 9:s lösning iaf.
      Mvh Kent
        Hej Kent
        Visst är det kul med Solartex....ser kanonfint ut..en 1/4 skala Cub kan klara lite extravikt.
        Blir snyggt med "Tre kronor.."
        Min Sig 1/4 skala Cub, saknar den, kanske bygger jag en ingen efter Hurricanen..:vroam:
          Snyggt jobbat Kent !.. blir som vanligt riktigt snyggt när du är i farten. Kul att du modifierar om den med plåthuv också.
          /Martin
          • genland
            Hej Kent
            Solartexen är riktigt go att jobba med.
            Alltså det där med "Tre kronor" blir inte aktuellt då
            den maskin som ägaren till denna Cubben flög var en av de armecubbar som sedan civilreggades.
            Denna individ skall vara SE-GCP.
            Tycker det verkar som Cubbarna blivit populära igen....
            Mvh Kent
            • genland
              Ursprungligen postat av Sigun
              /Martin
              Tackar för de vänliga orden Martin!
              Mvh Kent
              • lassebetong
                • mar 2007
                • 1255
                Härligt plåtslagarn is back. :thumbup:
                Var faktiskt länge sedan jag kikade in bland byggtrådarna och fick nu se den här.
                Ser som vanligt fram emot uppdateringar i din tråd.
                Har själv en hemlig dröm om en lite större cub. :th_o:
                /Lasse
                //Lasse
                • genland
                  Ursprungligen postat av lassebetong
                  /Lasse
                  "Plåtslagarn":sarcastic::sarcastic:
                  Antar att en riktig plåtslagare skulle
                  få skrattanfall om han såg vad jag åstadkommit...
                  Som sagt alla bör nog ha eller haft en Cub!
                  Mvh Kent
                    Då är vi fler som suktar efter en stor Cub Lasse :sarcastic:
                    Härliga flygmaskiner. Någon gång så...
                    • genland
                      Har länge gruvat inför att få till frontrutan...fixa mall osv
                      är ju inte så svårt men att sedan få det styva
                      plastsjoket på plats!!!
                      Men efter att testat att lägga plasten i ugnen på
                      en plywoodskiva i 90 grader gjorde susen.
                      Bara att forma på plats sedan.
                      Kroppen nu klädd med solartex och nosen klädd med lithoplåt och
                      målad med militärgrönfärg, landställ , även sporrställ på plats igen....
                      Nu är det dags att sätta igång med vingarna!
                      Mvh Kent
                      • genland
                        Nu är vingarna befriade från klädseln.
                        Klaff eller inte klaff???
                        En titt in i vingen....
                        Efter lite funderande o velande hit o dit så
                        med några raska snitt .....
                        Nu är det ingen återvändo...
                        OK nu är vingarna i stort sett förberedda för klaffen
                        skall byta ut gångjärnen till skeven mot Robart pinngångjärn
                        blir samma på klaffarna.
                        Tänker dessutom lägga in trekantlister i övergångarna
                        mellan roder/klaff o vingen så ser det lite bättre ut.
                        Som synes är även servoluckorna till klaffarna klara.
                        Mvh Kent
                        • Pekkala
                          • 1159
                          Helt rätt Kent! man kan ju inte köra omkring med en supercub utan klaff,
                          det är ju som att flyga P51 musse med landställen ute:banghead:
                          Cuben blir så mycket roligare att starta och landa med klaff:thumbup:
                          MVH/Christer
                          • genland
                            Jo alltså när man nu ändå lagt ner så j-kla mycket jobb
                            på den här apparaten så känns det som att man får löpa linan ut....
                            Skulle kännas lite halvgjort annars.
                            Mvh Kent
                            • genland
                              Skev o klaff nu förstärkta, slipade o klara för gångjärnen.
                              Trekantlisterna hade man ju inga passande förstås
                              så de fick man ju skära till ur balsaflak o hyvla till
                              rent för hand, (PUHH) men nu är de på plats iaf.
                              Nu dags att passa in pinngångjärnen...
                              Mvh Kent
                                Alltså det här projektet gillar jag bara mer och mer.
                                Det blir ett helt fantastiskt bygge det här.
                                Keep on Kent :thumbup:
