MBS RC-Models SF-37 Viggen... Sweepers version
    • 3967
    Mitt Viggen bygge börjar närma sig slutet. Jag håller på med målning så thinner ångorna ligger tunga i lokalen. :shock:
    Det är i princip bara den svarta färgen som är kvar att måla nu.
    [img]http://www.rcscalebuilder.com/forum/uploads/Sweeper/images/2009-
    10-23_150756_ATT00080.jpg[/img]
    En liten närbild på färgerna. Det känns som om jag har hamnat ganska nära originalets färger.
    Nu återstår som sagt bara den svarta färgen. Sedan skall jag måla dit siffrorna och trycka dit alla dekaler.
    Det kommer att installeras lite mer skaladetaljer.
    • 3967
    Så har jag även fått på den svarta färgen. Efter första lagret så var det en aaaaning svårt att se var fälten låg. Så med hjälp av en ficklampa och lite detektivarbete så kunde jag avgöra var fälten fanns.
    Och resultatet blev så här.
    Nu skall jag bara bättringmåla lite på ett flertal ställen där en av tejpsorterna tog med sig lite av den underliggande färgen. Sedan skall reverserings utblåsen målas i en matt aluminiumfärg....och sedan...och sedan....och sedan.... Det verkar inte finnas någon ände på det här projektet!
    Men det måste det vara. Den skall med till höstbytesmarknaden i Falköping.....
    • lassebetong
      • mar 2007
      • 1255
      Mycket vackert Göran.
      Har inte sett ditt bygge tidigare, men kan bara säga att det ser riktigt bra ut.
      Hoppas att det kommer lite rörliga bilder på 37:a så småningom.
      /Lasse
      //Lasse
        • 3967
        Tack Lasse!
        Jag har haft mitt bygge upplagt på RC Scalebuilder.
        http://www.rcscalebuilder.com/forum/...855&PN=0&TPN=1
          • 3967
          "13" målades på plats på nosen.
          Och "02" på fenan målades dit. Reverseringsutblåset målades aluminiumfärgat.
          "02" på yttre landningsställsluckorna hamnade där det skall vara....hoppas jag.
          Och efter en del bättringsmålning, polerande och putsande så ser den ut så här. Jag påbörjade montering av dekalerna, men de får vänta tills färgen har torkat helt och hållet.
            Man blir så impad av dina byggen Göran så det är bara att buga och bocka och se på när proffsen jobbar
            /Martin
              • 3967
              Tack Martin! :lollypop:
              Jag gör så gott jag kan när jag bygger....och har skoj under tiden. Det finns många på det här forumet som är bättre på att bygga än vad jag är och jag beundrar deras modeller.
              • Per P
                • 1286
                Supersnyggt!! Viggen ser så himla "rå" ut, o det gillar jag!!
                Våga vägra Powerbox!
                Futaba T26SZ
                  • 3967
                  Tack Per!
                  Jag håller med dig om att Viggen ser så himla "rå" ut! Speciellt i det här kamoflaget. Och det gillar även jag! :sarcastic:
                    Nyköpingsbesök
                    Idag fick jag tillfälle att besöka Göran Sweeper när jag hade ett ärende i Nyköping. Göran som är en generös person tog sig tid att kila från jobbet en stund för att möta upp mej.
                    Anledningen var att jag behövde få lite goda råd om glasning av en riktig expert, eftersom jag så smått har börja att glasa min Corsair, och så ville jag ju gärna se hans SF 37:a live.
                    Jag kan bara upplysa att om ni alla ni som kikat på hans modell och sett hans fantastiska bygge på forumet ska veta att den så himla rå och snygg i verkligheten att man blir tårögd. Här är vi många som har massor att lära. Bra jobbat Sweeper.:thumbup::thumbup::thumbup:
                    Tack också för att du tog dej tid att ta emot mej med så kort varsel och tack för fikat.
                      • 3967
                      Tack för allt berömmet Lelle, och jag vill återgälda det och säga att ditt glasningsarbete är suveränt. Och din motorkåpa är ju verkligen snyggt gjord! :lollypop:
                      Det var bara trevligt att du kom förbi och jag behövde en paus från alla siffror och beräkningar på fläkteffekter och fakturor! :sarcastic:
                        • 3967
                        Så är även F13s vapensköld på plats.
                        • Smajly
                          • 364
                          Vacker !
                          • marell01
                            • 831
                            Kanonsnyggt Göran!!!
                            Om du har möjlighet så får du jättegärna berätta hur du gjorde luft-in-och-uttagen på kroppen.
                            -- Utan spaning, ingen aning --
                              • 3967
                              Tack Marcus!
                              Alla utsugen utom de nedersta är tillverkade helt i balsa. Och med hjälp av en dremel och ett tandläkarborr modell väldigt litet så har jag fräst ur utloppen.
                              De nedersta består av tre delar. En balsabit, en rundstav av björk av lämplig diameter och ett plaströr med 8 mm ytterdiameter och å liten innerdiameter som möjligt. Skulle tro att det även kan fungera med ett aluminiumrör, men det kan ge problem med fäste för färgen. Men det kan lösas med etsprimer.
                              Rundstaven svarvade jag ned till rätt form och diameter, parade ihop den med plaströret som kapades till rätt längd och snedform. På detta limmades en balsalist med rätt profil och urgröpning så att rundstaven passade perfekt. Därefter så slipades/täljdes balsabiten till rätt form.
                              Lite spackel lades på för att dölja fogen mellan plaströret och rundstaven.
                              När alla utsugen var klara slipades deras anläggningsytor försiktigt så att de passade mot kroppen på respektive ställe och limmades på plats. Därefter blandade jag ihop en gjutepoxi blandning med 1/3 T-röd som penslades på plats i två lager. Mellan varje lager drog jag med en tygtrasa för att minimera behovet av slipning. Och efter ett par försiktiga dra´g med slipduk så var det klart. :lollypop:
                              Jag hoppas att du förstår vad jag menar....för det är knappt så att jag själv förstår det. :sarcastic:
                              --Med jakten börjar slakten--
