Jaa, vad gör man en söndag...
Om man har en EDF, en AoH Pusher Draken, tejp, limpistol, lödkolv och lite kreativitet. Man bygger en EDF Draken!
Jag har köpt en HK 55EDF just för detta endamål. Efter att centriferat om motorn, oljat kullager och låst alla skruvar med loctite, så var det dax.
EDFn imponerar inte på något sätt men jag tror att den ger ca 300gr tryck med min set up. 1500mAh 3SLiPo, 18A reglage. Jag får ut ca 120W med 3S...
Efter att har kontrollerat tyngdpunkten satte jag kniven i och skar ut hela bakdelen ovanför vingen. Motorn kom nämligen mitt för kolfiberstången till vingen och den vill man ju inte skära av...
1. Resterna av bakpartiet.
2. Med lite superlim, tejp, limpistol så var det hela på plats.
3. Lim på översidan och några stabilseringsklossar på undersidan ska räcka.
3. Tejp för att hålla alla kablar på plats...
Jag hann flyga ett par minuter innan det började regna, den flög faktiskt och inget brann upp eller havererade. Det är en hel del vibrationer från fläkten men det går ok. Får se hur länge det håller
Bygg vidare...
Jonas
Bygg vidare...
Jonas
