Vad behövs?
  • dumbo
    • jan 2011
    • 128
    Servon (och även ackar) kan du väl med fördel beställa från hobbyking när du ändå beställer därifrån? Iaf om de har det i lager.
    Hur som helst är de kärror du länkar till i EPP (dvs tåliga), så bortser man från flygegenskaperna så är de väl inte fel.
    Om jag ändå ska kommentera de videoklipp som finns på Yak:en så verkar den behöva flyga ganska snabbt för att kunna FLYGA och inte hänga i proppellern. Se till att välja så lätta grejer som möjligt vad gäller servo, acke osv.
      Hej CarlG,
      Flera av oss har tipsat om att inte välja alltför små kärror så jag har lite svårt att förstå varför du fortsätter att ge oss exempel på sådana. Att flyga en 3D-kärra är inget man lär sig på 2 minuter så varför inte lyssna på de råd som flera av oss gett dig ? Därför anser jag att vi inte kan "bortse från att små 3D-kärror är svåra att flyga" om vi skall vara seriösa i våra råd till dig. Det vi är intresserade av är att du får en bra start i denna härliga hobby och det får man tyvärr inte om väljer fel "redskap". Du har fått samstämmiga tips på "lagom" stora EPP-kärror - lyssna till de tipsen och sannolikheten att du skall lyckas och få en kul och bra start är då avsevärt större.
      //Roger
      • chrille g
        • 111
        tjenare CarlG
        jag tycker Mc Regor har rätt för de maskiner som du tar fram och vissar har min föra klubb tästat och alla sa att det är bara skit!
        de flyger inte bra och dom piloterna som testade var nästan proffs!
          Du kan inte lära dig flyga med en 3D modell som är 40 cm mellan vingspetsarna. Min grabb kunde flyga piaget som andraplan, men inte mini-piaget, utan den större. Jag fick ställa ner utslagen så gick det. Den går att flyga långsamt så han hinner med.
          piaget
          tre servo HXT 900
          en motor (den inbyggda går sönder) Turnigy 3020
          Batteri 460 mAh eller 370 mAh
          Du behöver laddare + sändare + mottagare + lim + 7*3.5 propellerar i massor till denna också. DET GÅR INTE ATT LÄRA SIG MED MINI-PIAGET
          • CarlG
            • 87
            Okej det får nog bli något lite större EPP plan tror jag, men tack alla för bra tipps!!!
            • CarlG
              • 87
              Hej igen!
              Har äntligen kommit fram till en kärra som verkar bra, både efter era tipps och efter att ha sett på Talang igår!
              Här är den: http://www.autopartner.se/ap-crazy-s...o-p-12859.aspx
              Tänkte också att man köper den här som radio: http://www.hobbex.se/produkter/5204-...ygsandare.html
              Så nu kommer min fråga igen vad behövs för att göra detta flygklart?
              • dumbo
                • jan 2011
                • 128
                Crazy Sukhoien är kul att flyga. Enda nackdelen är att den är rätt snabb. Den går att flyga långsamt med om man ser till att den är lätt och inte har tyngdpunkten för långt fram, men den accelererar snabbt vid dykning och gaspådrag, så även om man bara duttar till lite på gasen för att få lite bättre roderverkan så accelererar den en del. Hur som helst är det en kul modell och helt klart mycket bättre än de andra småttingarna du föreslagit innan (även om depron fortfarande är mer ömtåligt än EPP).
                Beställer du combon från autopartner så får du med motor, servon, en acke, en propeller, fartreglage. Du vill troligen har fler ackar. Beställ ett 3-pack (om du har råd) likadana som ingår i combon, eller ev 250mAh om du vill spara några gram och få en modell som kan flyga ännu långsammare. Propellrar vill du nog åxå ha fler. AP har 10-pack av den propp som ingår i combon.
                Radio har du ju redan kollat lite på så det har du ju koll på att du måste ha åxå.
                Utöver detta så behöver du lim. UHU Por funkar nog bra till allt på denna modell eg. Själv valde jag att limma motorspant och lite där landstället går igenom kroppen med epoxy (epoxy är tungt så man bör använda det väldigt sparsamt). Man kan använda CA om man vill (tunnt CA är smidigt när man ska limma förstärkningen i höjdrodret opch sporren tex), men det måste vara "foam safe", men jag tycker faktiskt att UHU Por är lättare att jobba med vad gäller det mesta och man kan både "våtlimma" eller använda det som kontaktlim. Sedan behöver du tejp av bra kvalitet (3M tex), för att göra gångjärnen. Du behöver en kniv och du måste ha ett nytt fräscht blad när du ska skära de sneda ytorna vid rodrena.
                Har du laddare för att ladda ackarna? Om inte så behöver du det åxå. Laddare finns i många olika varianter och prisklasser och ad du bör köpa där är ju lite beroende på vart du tror att ditt flygintresse tar dig om ett litet tag. Om du kommer att fortsätta flyga såna här små depronmodeller så räcker det med en relativt enkel laddare medan om du tror att du kommer att flyga större flygplan om ett tag så kanske det behövs en lite kraftigare laddare (som du senare kompletterar med ett kraftigt nätaggregat iaf).
                Denna laddare är nog ett vettigt val om du tror att du kommer att hålla dig till relativt små modeller den har inbyggt nätagg för 230VAC åxå:
                Om du inte kommer flyga annat än små depronmodeller kanske rent av denna funkar:
                Kommer du att flyga "lite större" modeller i framtiden vill du nog ha en laddare som laddar med iaf minst 200W.
                I övrigt tror jag inte det ska behövas så mycket mer. Det är ju smidigt att ha självhäftade kardborretejp för att fästa acken, såklart.
                Om inte byggbeskrivningen till sukhoien är uppdaterad så är den inte jätteutförlig och har man inte byggt något liknande innan är kanske inte allt solklart, men du får ju ställa frågor här om det är så. Kom ihåg att inte använda mer lim än vad som absolut behövs, för att hålla nere vikten.
                  Dumbo har ju gjort en rätt heltäckande beskrivning av vad du minst behöver och det blir rätt många grejor totalt.
                  Visst är Crazy Sukhoi en bra kärra men främst i händerna på mycket kunniga piloter och det är du inte i egenskap av nybörjare.
                  Jag vidhåller att om du skall börja med denna typ av kärra (inomnhuskärra) så välj en EPP-kärra istället så slipper du laga lika mycket. Autopartners Sbach i EPP är ett klart bättre val. Sen tycker jag generellt att det finns avsevärt bättre nybörjarkärror om du skall flyga utomhus (vilket är enklare än inomhus nu då det dessutom är vår och blir varmare och varmare). Du skall vara medveten om att denna typ av kärror - oavsett om det är Crazy Sukhoi eller Sbach - verkligen går precis dit du styr den och inte har något som helst självstabiliserande i sin konstruktion. M a o är dom kul att flyga för en kunnig flygare men kanske inte jämt lika kul för en nybörjare, tyvärr.
                  Beträffande radio så vill jag gärna inte rekommendera någon enklare än DX6i om du skall köpa en Spektrum. Fortsätter du att flyga så kommer du snabbt att växa ur en såpass enkel radion som den du pekar på och även om den är billig så är det mer eller mindre bortkastade pengar.
                  Men som sagts tidigare i denna tråd - sök på Nybörjarkärror i detta forum eller på Svenskt Modellflyg och du kommer att finna massvis med bra tips. Har du begränsad budget (vem har inte det) så kanske ett paket med en enkel "utomhuskärra" och en enkel radio är ditt bästa val - annars kan du precis som du tänkt köpa grejor i "lösvikt" och få bättre prylar men till betydligt högre totalpris.
                  • dumbo
                    • jan 2011
                    • 128
                    Bara för att föreslå något i den stil som McGregor pratar om:
                    Antingen kan man köpa ett kit som detta:
                    Där ingår allt utom laddare, även om man kanske vill komplettera med ett par ackar till.
                    Man kan åxå köpa från kina:
                    Flygplan med motor, fartreglage servon:
                    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8359
                    Radio:
                    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9042
                    Acke:
                    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9167
                    Laddare:
                    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11444
                    Nätagg till laddaren (för att ha något enkelt att komma igång med):
                    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6256
                    Då bör du landa på strax under 2000kr inkl "allt", med frakt och tull + moms osv. Sen kan man ju välja en mer avancerad radio, om man vill (och man kanske vill ha fler ackar). Hobbyking har nån 7-kanals computterradio och nån annan 9-kanals för runt $50-60. Eller så köper man en DX6i eller liknande. (Eller så köper man den billiga jag länkade till och skaffar något mer avancerat senare.) Att kunna mixa olika kanaler är väldigt användbart.
                    Ett "varningens finger" kan vara värt dock och det är att saker som inte finns i lager hos hobbyking ibland kan ta lång tid innan de får in igen. Vissa saker kommer snabbt in och andra kan ta längre tid.
                    • CarlG
                      • 87
                      Tack igen för alla bra svar! Men jag tror ändå att jag satsar på Crazy Shouki, känner att jag vill ha ett flygplan man kan flyga lite mer än bara rakt fram med. Köpte ett Kyosho minium plan för ett par år sedan men tröttnade snabbt eftersom det inprincip bara gick att köra rakt fram.
                      Har jag fattat det rätt om att det räcker att köpa denna laddare http://www.autopartner.se/imax-c3-la...737-c-213.aspx om man bara vill kunna ladda batteriet som ingår i combo paketet?
                      • dumbo
                        • jan 2011
                        • 128
                        Ja, jag tror att den laddaren kommer att funka till det. Maila gärna autopartner och fråga lite om laddaren annars. De brukar vara snabba på att svara på mail och de bör ha mer info om laddaren (det är lite sparsamt med info om laddström osv på deras hemsida), eller så kanske det går att googla fram lite mer.
                        • CarlG
                          • 87
                          Okej, tack så mycket. Skriver igen om jag behöver hjälp med själva bygget .
                          • CarlG
                            • 87
                            Yihoo fick alla grejer igår! Beställde Crazy Sukhoi från autopartner och sändaren ifrån Hobbex. Så nu är det bara att sätta igång och bygga!
                            • CarlG
                              • 87
                              Hur delar man kolfiberlisterna?
                                Menar du hur man kapar av dom ? Jag brukar använda en sidavbitare om det är lite tunnare dimensioner.
                                //Roger
