Nu är beställningen gjord dock blev det inget flygplan... Jag beställde bara 2 st mottagare sen har jag tänkt köpa flygplan osv i Sverige!! Jag tänkte beställa en laddare från hobbyking men den jag kollade på så stog det att den bara kunde anslutas till 12 v uttag då går den ju inte att ladda från väggutag det verkar lite skumt tycker jag !! Vad behövs till det isåntfall ? Sen återstår ju frågan om flygplan !! Tänkte nånting runt 1000kr klassen helst inte Micro flygplan heller... Några tips ?
Nytt flygplan igen :)
De flesta laddare har cirka 12V ingång. Det blir dyrt att sätta på ett lämpligt nätaggregat. Ett nätaggregat ska leverera spänning för laddaren samt minst 1,2*max av ström in till laddaren. Exempel min iCharger 208B står det 350W på, Då behöver jag ett 350W*1.2=420W nätaggregat. iCharger mår bra av 4.5V - 32V. Jag har valt 20V in. Den kan max dra 350W *1.2 / 20V = 21A. Eftersom jag kopplar på två laddare samtidigt har jag valt ett nätaggregat som kan leverera mer än 42A. Billiga nätaggregat kan man ta från slaktade datorer. De ska tåla att du bara använder 12V i så fall. Men mitt nätaggregat kostar över 1000kr.Jag tänkte beställa en laddare från hobbyking men den jag kollade på så stog det att den bara kunde anslutas till 12 v uttag då går den ju inte att ladda från väggutag det verkar lite skumt tycker jag !! Vad behövs till det isåntfall ? Sen återstår ju frågan om flygplan !! Tänkte nånting runt 1000kr klassen helst inte Micro flygplan heller... Några tips ?Kommentar
Jaha tack för svaren ska kolla lite mer på laddare !! Men har nog bestämt mig för att det inte ska vara edf utan något "3D" eller liknande !! Vilket av dessa rekommenderar ni mest och vilken kan flygas på minst ytor med bäst flygegenskaper ?? http://www.modellhobby.com/product_i...i2ekr6ep32sl44 eller en st model mx2 från fullkontroll, kostar 1595 och är 121 cm mellan vingarna så alltså lite större men dessa modeller kan ju ha olika flygegenskaper ändå!! Mx2:an gick inte att länka men det kanske är något som vet något om den kärran ändå ? Eller rekommenderar ni någon annan modell ? Prisklassen på dessa två flygplan är MAX !!Kommentar
Du jämför äpplen med päron. Parkzone är dyrare märke med högre kvalitet på detaljer som servo och motor, därför får du en mindre modell än ST. Men skillnaden är inte jättestor. Jag skulle inte flyga någon på bollplanen hemma, där krävs max flygvikt cirka 600 gram, Dessa bägge är runt kilot. Jag tror du får kul med vilken som, men du behöver större ytor, säkert 150x150 meter om du är ovan. En erfaren flygare kan flyga dessa plan på "parkstora" ytor. Extran är inte kapabel till 3D.
Här en "vs" tråd på rc-network
Hallo! Ich spiele mit dem gedanken mir einen Schaumwaffel zu kaufen. Der Flieger soll voll 3D tauglich sein. Welches der beiden Modelle ist besser? Parkzone Extra 300 oder ST Model MX2 mfg. Tim
Ska du verkligen ha 3D-plan tycker jag Tempo 3D är kul. Här från skånehobby
Finns säkert på autopartner också.Kommentar
Har en Beaver och en Hype Wow som båda är tillverkade av ST Models och som jag är mycket nöjda med. Har likaså en Trojan och en S.E. 5A från Parkzone som också är trevliga kärror (speciellt T-28 Trojan) och jag upplever inga speciella kvalitetsskillnader mellan dessa båda märken. Favoriten just nu är Beavern.
RogerKommentar
Mina mottagare har kommit och jag är i behov av flygplan !! En 3D modell eller liknande är egentligen inget måste det är bara det att jag har fått för mig att dem går att flygas på mindre yta..... Jag vill köpa modellen i Sverige !!! Jag har en relativt stor yta att flyga över land på !! Den är ungefär som en 9-manna fotbollsplan över land med bra landningsmöjligheter!! Dessutom så avgränsar denna yta till en sjö, så över sjön är de ju VÄLDIGT mycket utrymme att flyga på men det känns lite riskabelt att flyga där över vid eventuellt haveri.... Så ytan är alltså i storlek med en 9-manna fotbollsplan öppen yta sen åt ena hållet så ligger en sjö och åt andra hållet fortsätter gräs ytan men där är det lite glesa träd... Svårt att avgöra hur stora modeller som kan flygas där över gräs ytan.... Någon som har förslag ? Stämmer det att 3D modellerna kan flygas på mindre yta ??
Helt klart kan de hovras på en liten yta men sen så ska du landa...... Och om du inte kan hovra in och landa i handen på dig, utan gör en "normal" inflygning, så tar ett 3D-plan ofta lika stor plats som vilket annat plan som helst. Hur lång landsträcka man behöver beror främst på piloten. En stor tung Warbird med klaff kan landas på ett mycket kort fält. För en nybörjare så kan man ju välja ett plan med mjukt pianotrådsställ som fjädrar när man misslyckas med den fina mjuka landningen.___________________
patrik@pgdata.seKommentar
Tar du en enkel 3D-kärra i EPP och i 1--1,2 m-klassen - t ex de RC Factory-kärror som RC Flight säljer - så krävs ju minimal inflygnings-sträcka för dessa för de stannar ju upp väldigt snabbt. En sån kärra kan du ju flyga på ett betydligt mindre fält än en konventionell kärra i samma format som normalt flyger snabbare och har längre inflygnings-sträcka inför landningen. Sen beror ju mycket på dina egna kunskaper och hur mycket fritt utrymme du har runtomkring själva fältet.
En lättflugen kärra som kan fungera om du har välklippt fält är Parkzones T-28 Trojan. Fast välklippt fält gäller ju de flesta kärror i denna storlek som man startar från marken. Trojanen är hursomhelst en kul kärra som inte har några egna hyss för sig utan som man verkligen kan lita på. Och den bromsar upp riktigt hyfsat när man skall landa så den går att landa på relativt små ytor.
RogerKommentar
Landningen ska inte vara något problem i värsta fall kan jag ta ut svängarna över ett stråk av vass och då är det väldigt gott om inflygningsmöjligheter !! Ska kolla på trojanen!! Är dock inte jättesugen på den eftersom jag hade en trojan i Micro modell så det känns lite tjatigt att ha 2 st trojan... Men ska kolla på den sen undrar jag även om cessnan från FMS den är ju liknande storlek borde den funka ?Kommentar
